Bonjour, je suis tt nouveau dans le FPV et donc sur ce forum.
J'ai une taranis x9d plus et un x220HV. Une fois la mise à jour de la radio et de la FC J'ai binder la radio et le récepteur(x8R avec led verte fixe)
Sous Betaflight le quad est bien detecté (le profile bouge) dans l'onglet récepteur les curseurs ne réagissent pas quand je manipule la radio.
pouvez vous m'aider?
Question : ton RX est bien connecté à l'uart 3 de ta FC ?
Pourquoi dans betaflight as tu la sortie télémetrie FR SKY ? je retirerai çà pour voir.
Sur le R-xsr,il faut faire un appuie long sur le boutton de bind pour le passer en Sbus.(5 Secondes)
Sinon,il etait en ccpm.Tu te retrouve avec un led verte et une bleue.C'est peut etre le meme cas.
Modifié (le) par NrgtikFPV
  • 2 years later...
Le 30/12/2018 at 20:13, SupraDolph a dit :
Le récepteur était fourni avec ou bien tu l'as raccordé ?
As tu banché une lipo ?
Bonjour SupraDolph,
Le récepteur c'est une tango 2 que j'ai raccordé par la suite. et effectivement j'ai bien branché une Lipo.
merci pour ton retour
Le 05/01/2019 at 11:19, Syrex a dit :
Bonjour Syrex,
Mon RX est bien connecté à l"uart 3 de ma FC, dans le doute j'ai testé tous les uart.
Pour la sortie de télémétrie je n'avais pas fais attention je vais modifier cela.
Merci !
Le 08/01/2019 at 13:36, Motard Geek a dit :
Comme ça a déjà été dit, assure toi d'être sur le bon UART, BIND OK et voies correctement paramétrées sur la radio 🙂
Bonjour Motard Geek,
Merci pour ta réponse, je vais reprendre depuis le début calmement sans l'excitation de l'ouverture du paquet ^^.
Merci !
Oullà on mélange un peu deux sujets là, ma réponse était pour ash64 en 2018 🙃
Modifié (le) par SupraDolph
