Bonjour à tous, voila j'ai un souci depuis ce matin après un gros crash, ma FC ne s’initialise plus quand je branche la lipo il y a seulement 3 bip au démarrage, la musique d’initialisation ne termine pas. J'ai essayer de la flasher avec effacement complet de la puce mais rien n'y fait elle n'est même plus reconnu sur betaflight.
Cela me semble bizzare car tout les autres composant sont correctement alimenter, mais impossible d'armer les moteur ou autres.
J'ai également essayer de la connecter en mode DFU mais sans succès.
Auriez une solution miracle à part remplacer la FC
Version de la FC : Betaflight 3.5.0 OMNIBUSF4
Merci d'avance pour votre aide.
Il faudrait savoir si ta fc est reconnue par le PC. Si c'est le cas tu peux utiliser l'outil spécifique, dont je ne me souviens pas le nom, que tu trouveras sur le site microélectronique rubrique outils pour le STM32.
Oui j'ai déjà utilisé cette méthode pour récupérer une carte.
Il l'a dit dans son Post. Pas reconnue sous BF.
il y a 14 minutes, Eric26 a dit :
J'ai déjà essayer cette méthode mais la FC est introuvable sur le PC, pourtant tout les élément comme le récepteur et autre son bien alimenter mais rien n'y fais je peu pas y accéder sous BF. Mais merci du conseil quand même 🙂
C'est bien pou ça que je demande si elle est reconnue par le PC.
Si le PC ne la reconnais pas, il faudrait tenter sur une configuration Linux pour le fun. Sinon carte HS.
Ah, comment tu fais ?
Si j'ai la possibilité pourquoi pas mais en attendant j'en ai commander une autre pas le choix. J'avais aussi brancher un condo sur l'alim de la lipo peut etre que pendant le crash il a claqué et ma grillé le reste.. enfin bon mystère je ne sais pas.
Si le firmware est en vrac la carte n'est plus reconnue par BF mais ça n'empêche pas qu'elle peut être reconnue par le PC.
Je suis d'accord mais elle n’apparaît pas sur Zadig et non plus dans le gestionnaire de périphérique. Même si je change de port USB ou de câble ça fait rien.
J'ai contacter le service rotor riot et pour ce genre de souci apparement ils prennent en garantie par ce que la carte n'est pas du tout endommager ce serais juste le firmware bugué, donc voila pour celui qui aurait le même problème il le saura
Pour faire suite à mon souci de FC le service de RR m'a bien répondu et le problème que j'ai eu est pris en garantie car la carte n'est pas endommager c'est le firmware qui a bug, voilà si quelqu'un a le même souci il le saura.
Merci quand même à ceux qui mon répondu pour m'aider :)
