Yes j'ai envie d'un quad monté nickel, j'en profite pour faire le paramétrage d'un crossfire micro pour ma X-lite.
J'ai un tyro 99 monté qui fait des siennes, que je vais devoir démonter pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, j'ai déjà de quoi m'occuper avec ça !
Hâte de voir le résultat de ce quad 6s en tout cas !
Hello !
Petite question avant commande, les moteurs ne sont plus dispo j'ai trois référence qui me convienne niveau esthétique, si quelqu’un peu me dire ce qui correspondrais le mieux au setup et pour quel raison ce serait vraiment sympas.
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-moteur-steele-ethix-stout-v2-1700kv-3464.html
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-emax-ls2207-1900-kv-black-2639.html
https://www.drone-fpv-racer.com/hobbywing-xrotor-2306-2700kv-race-pro-black-v1-3905.html
Merci d'avance !
Tout ceux que tu propose sont de bonne marque.
Si tu veux miser sur l'autonomie, tu prends le kv le plus bas. Au contraire si tu veux un peu plus de pêche tu prends le kv le plus haut.
La différence entre les 2207 et 2306, c'est une question de ressenti. Normalement les 2207 ont plus de couple.
A plein régime, tu perdrais théoriquement 37 tours par secondes entre les deux.
Je pense pas que tu perde beaucoup en puissance. Dans tous les cas ta machine ira vite.
Les hélices restent les mêmes.
Voilà à toi de choisir, en tous cas les deux sont un bon choix.
Merci de ton retour, j'ai pris les Ethix du coup, j’étais parti pour prendre des 1750kv à la base, ceux ci devrait être le bon compromis.
Du coup j'ai édité la première page avec le setup commandé, un peu de changement avec les pièces qui n'étaient pas en stock !
Je posterais des photos une fois le quad reçu 😁
Le 12/01/2019 at 17:44, Jumnico31 a dit :
Tu pourrais expliquer le calcule stp ?
En théorie
- 6S (nCell)
- batterie à 3.7 V par cellule (U)
- 100 kV d’écart entre les deux moteurs (DkV)
- temps (t) de 1 min soit 60 s
tu as Tours (T)
T = nCell * U * DkV / t
6x3.7x100/60 = 37 tours par seconde
Si ta batterie est pleine 42 tours , voire 43.5 en LiHV
  • Merci ! 2
Il y a 1 heure, Yannkee75 a dit :
En théorie
- 6S (nCell)
tu as Tours (T)
Ça prend pas en compte la notion de torque par contre
La notion de couple sur un brushless est pas vraiment adaptée. C’est un abus de langage. On devrait parler de rendement (relatif à la section du câble et au nombre de tours du bobinage)
Il y a 4 heures, Yannkee75 a dit :
Canadry ?
C'était un calcul rapide pour lui montrer la différence entre les deux d'une meilleure manière.
Ce serai avec le moteur sans hélice dessus du coup.
  • 3 weeks later...
Hello !
Enfin une belle météo pour tester le nouveau quad, j'ai fait 4 lipo hier, sans caméra HD, et c'est vraiment incroyable. C'est régler comme sur des rails, les sensations de vol sont vraiment impressionnantes !
J'ai fait un vol de 6 minutes 30 secondes en descendant à l'alerte lipo (19.8 V me semble) le reste j'ai posé bien plus tôt (vers 21V).
Ça envoie vraiment, super réactif, bref j'adore, reste plus qu'à progresser niveau pilotage 😅
Vous laisse une petite photo, je vais faire une vidéo d'ici peu de temps !
Salut vraiment sympa ton build , ça donne envie !:)
Une petite question , ta prise  xt60 lié avec le condo , tu a trouvé ça ou ? Je te demande ça , par ce que ça m'arrangerais beaucoup !:)Sur mon quad le condo est trop éxposé et la,le tout à l'air de former un ensemble vraiment solide!Le seul hic c'est que je vole avec un xt30 , tu penses que je peux le trouver aussi ?
il y a une heure, Jahmaika a dit :
Salut, ce n'est pas une pièce trouvable, c'est DFR qui les montent comme ceci.
Ils coupent la gaine du fil et y soudent le condo avant de le fixer avec ceci : https://www.drone-fpv-racer.com/support-condensateur-by-dfr-tpu-3388.html
