Sous betaflight, quand je change le yaw pour avoir la bonne orientation de mon drone rien ne se passe. J'ai essayé avec différents angle 45 90 135 etc... mais mon drone reste toujours dans sa position initiale (donc en inversé).
Pour info, j'ai la dernière version de betaflight et la dernière version du firmware de la FC OMNIBUSF4SD.
Vous remerciant d'avance de votre aide car là je sèche !
cordialement
il y a 16 minutes, Krakox a dit :
cordialement
fait une photo de ton montage avec une flèche pour matérialiser le sens normal de la FC
merci pour les photos
dans l'onglet configuration Yaw 270 + Save and Reboot ça change rien ?
après faudra aussi remap tes moteurs.
et tu dois galérer pour l'USB... pourquoi t'as pas mis dans le sens par défaut ?
non ça n'a rien changé
clair que je galère pour l'USB (1er montage 🙂 ), j'ai pas tous les réflexes...
bon seul issue, dessouder les moteurs pour tourner la FC + 4 en 1 ou tourner juste la FC en faisant une nappe FC 4 en 1 plus longue car la nappe est trop petite.
Merci pour ton aide
PS: est ce que le mapping des moteurs pourrait solutionner ce problème ?
cordialement
Il ne faut pas mettre d'angle dans les champs "Degrees", mais utiliser les menus déroulants de droite "Alignement".
Le mapping des moteurs ne changera rien.
il y a 7 minutes, Krakox a dit :
si tu changes dans le truc des sensors à 5:43 dans la vidéo et que ça permet pas d'avoir l'avant à l'avant dans BF l'histoire des moteurs fera rien de plus
on est bien d'accord quand tu dis ça marche pas c'est que dans l'onglet ou on voit le quad bouger la fleche verte est pas correcte ???
il y a 1 minute, toper a dit :
heu moi je tape en degrés et ça marche !? mais essaye quand même comme il dit 😛
C'est juste que c'est déconseillé de le faire par les degrés. Dans Alignement, tu as la notion de reversed en plus de l'angle.
"on est bien d'accord quand tu dis ça marche pas c'est que dans l'onglet ou on voit le quad bouger la fleche verte est pas correcte ??? "
c'est exactement cela, je suis sois à 90° de décalage soit à 180° et j'ai essayé toutes les valeurs de 45° en 45° en rien
idem avec les alignements
je le redis: tu as FORCEMENT un alignement qui va te convenir. Fais un schéma de comment tu as monté ta FC et dans quel sens se trouve sa flêche.
quel est le modèle de ta FC ? Elle serais pas aussi montée le dessus en dessous ??
Au fait, c'est bien les DEGRES qui'il faut toucher, et non pas les gyro/acc/mag comme je le disais au dessus. Désolé....
Modifié (le) par toper
rien de chez rien et quand je mets certaines valeurs dont le 180 en yaw, j'i ça qui apparait sur betaflight en rouge
Ta FC a son orientation native comme ceci:
Normalement un -90° (moins 90°, ou 90° sens anti-horaire) devrait faire l'affaire
négatif, positif....rien ne change. je remonte tout à l'endroit car là je comprends pas.
Le messge en rouge au moment de relancer betaflight (voir screenshot / message d'avant) c'est normal ?
merci de votre aide en tout cas
il y a 20 minutes, Krakox a dit :
parfois ça peut dire ça . ça arrive.
est-ce que t'as bien fait l'installation des drivers qui sont cité en page d'accueil du configurator ? est-ce que tu peux flasher ta FC avec ce PC ?
ça doit dire EPROM saved en jaune
si tu débranche rebranche et quand tu reviens ça doit être correctement setté !
Modifié (le) par quazardous
oui, j'ai mis tous les drivers et j'ai flashé le new firmaware à partir de ce PC.
quand je rebranche tout est nickel...à part le sens du gyro.
Je viens de tout démonté et je remonte tout avec la FC dans le bon sens, ça m'évitera de me prendre la tête et se sera plus facile d'avoir la prise USB sur le coté.
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide et le temps passé sur mon problème
bon vol.
Bon la c'est le pompon !!
je viens de tourner la FC afin qu'elle soit dans sa "position naturelle" donc Flèche F4 vers le devant et je suis encore décalé à 90°
  • Confus 1
le gyro semble déconner plein pot, j'ai bien l'avant dans le bon sens mais maintenant quand je pitch ça roll le drone.
Par contre quand je vais dans l'onglet récepteur, là mon drone semble parfaitement qualibré...je dois tenir compte de quoi ?
Si l'animation dans betaflight ne fait pas les mêmes mouvements que ton quad, c'est pas bon....
Attend mais je viens de penser à un truc... La flèche à l'écran elle prend un yaw de 0 au moment de l'allumage avec l'USB. Donc tu peux très biens avoir un décalage entre ton quad et l'ecran. Ce qui compte c'est que quand tu bats des ailes gauche droite (Roll) ça fait le même mouvement relatif par rapport à l'axe de la fleche verte... Comme quand t'es un pilote de la rébellion qui rentre avec T fighter volé 😛
Si tu lève le cul de ton quad, c'est le cul du quad dans l'animation aussi qui doit se lever.
