Neoloop Posté(e) Mars 22, 2019 Signaler Posté(e) Mars 22, 2019 Bonsoir Je viens de monter une Caddx Turbo EOS 2 sur un BetaFpv 75x. je n'ai plus d'OSD. j'ai essayé de forcer en pal ou NTSC mais ca ne change pas. J'ai désactivé et remis l'OSD mais toujours le meme problème. J'ai également quelques parasite dans l'affichage dans les lunette. c'est des Machine VRD2. avez vous une autre piste? merci a vous
Neoloop Posté(e) Mars 22, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 22, 2019 ca peut surement vous aider. j'ai fait un diff de mes réglages betaflight Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # difUnknown command, try 'help'# diff# version# Betaflight / OMNIBUSF4SD (OBSD) 3.5.3 Nov 15 2018 / 00:20:01 (61d5abf00) MSP API: 1.40board_name OMNIBUSF4SDmanufacturer_id # namename 75X SE# resources# mixer# servo# servo mix# featurefeature -RX_PARALLEL_PWMfeature RX_SERIALfeature LED_STRIP# beeper# beaconbeacon RX_SET# mapmap TAER1234# serialserial 0 64 115200 57600 0 115200serial 5 2048 115200 57600 0 115200# ledled 0 0,0::A:0led 1 1,0::A:0led 2 2,0::L:0led 3 3,0::L:0# color# mode_colormode_color 6 1 2# auxaux 0 0 0 1700 2100 0 0aux 1 1 1 1300 1700 0 0aux 2 2 1 1700 2100 0 0aux 3 28 2 900 1300 0 0aux 4 35 2 1700 2100 0 0# adjrange# rxrange# vtx# rxfail# masterset mag_hardware = NONEset baro_hardware = NONEset rssi_channel = 16set fpv_mix_degrees = 35set serialrx_provider = SBUSset blackbox_device = NONEset dshot_idle_value = 650set motor_pwm_protocol = DSHOT300set current_meter = VIRTUALset ibatv_scale = 90set ibatv_offset = 29set yaw_motors_reversed = ONset small_angle = 180set pid_process_denom = 1set osd_warn_core_temp = OFFset osd_vbat_pos = 2406set osd_rssi_pos = 2049set osd_tim_2_pos = 2552set osd_flymode_pos = 2521set osd_throttle_pos = 2401set osd_crosshairs_pos = 2253set osd_mah_drawn_pos = 2317set osd_craft_name_pos = 394set osd_warnings_pos = 2414set vtx_power = 2set vcd_video_system = NTSCset rcdevice_init_dev_attempts = 4# profileprofile 0set dterm_notch_cutoff = 0set vbat_pid_gain = ONset anti_gravity_gain = 2000set iterm_relax = RPset iterm_limit = 500set pidsum_limit = 1000set pidsum_limit_yaw = 1000set p_pitch = 65set i_pitch = 80set d_pitch = 50set f_pitch = 96set p_roll = 65set i_roll = 80set d_roll = 50set f_roll = 96set i_yaw = 75set f_yaw = 100# rateprofilerateprofile 0
antoine.lemay.10 Posté(e) Mars 23, 2019 Signaler Posté(e) Mars 23, 2019 Bonjour Neoloop, j'ai exactement le même problème et ça me le fait aussi avec une runcam nano, par contre dès que je remet la cam d'origine l'OSD revient. As-tu trouvé une solution ?
Neoloop Posté(e) Mars 23, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 23, 2019 SalutMerci pour ton message.Non pas encore.J’ai mis ajout betaflight, j’ai regardé les soudures. Mais aucun changement.A suivre [emoji30]Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
antoine.lemay.10 Posté(e) Mars 23, 2019 Signaler Posté(e) Mars 23, 2019 Alors moi j'ai réussi, en gros je l'ai connecté a betaflight avec l'accu de branché. Ensuite je suis aller dans l'osd, j'ai modifié l'emplacement des infos directement bsur l'aperçu, enregistrer redémarrer le quad et hop ça à fonctionné pour moi. [emoji1696]Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Neoloop Posté(e) Mars 23, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 23, 2019 J ai essayé ça aussi mais je n’ai pas eu de changement :-)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
Neoloop Posté(e) Mars 23, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 23, 2019 J ai tellement galèré à résoudre l’EOS2 que je n’ai pas essayé de remettre l’ancienne caméra. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
antoine.lemay.10 Posté(e) Mars 23, 2019 Signaler Posté(e) Mars 23, 2019 Et tu as encore le vtx d'origine ? Je pense que le fait de déplacé les infos de l'osd sur betaflight permet de réinitialiser le tout il faut bien cliquer sur enregistrer et ensuite redémarrer betaflight et enlevé l'accus et la remettre.Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Neoloop Posté(e) Mars 23, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 23, 2019 Oui c’est le vtx d’origine.Oui j ai sauvegardé et fait les manipulations comme toi.Je vais essayer encore demain.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Neoloop Posté(e) Mars 24, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mars 24, 2019 AlorsÇa matin ça a marché.J’ai modifié les emplacement de l’affichage dans l’osd dans betaflight.Et après j’ai cliqué sur sauvegarder et en plus j’ai fait un save dans le cli.Et là ça marche [emoji108][emoji1]Cool merci.Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
antoine.lemay.10 Posté(e) Mars 24, 2019 Signaler Posté(e) Mars 24, 2019 topEnvoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
GodsWarrior Posté(e) Mars 24, 2019 Signaler Posté(e) Mars 24, 2019 Bah merde, j'aurais jamais pensé à ça...
AnthonyCa Posté(e) Juin 2, 2019 Signaler Posté(e) Juin 2, 2019 Bonjour à tous, Je viens d'installer mon 75x sur la Nano Sr (une merveille cette petite frame) et j'ai profité de l'occasion pour remplacer la caméra de la z02 par une turbo eos 2... Et la c'est le drame, comme vous, j'ai perdu la totalité de mon osd. Mais votre manipulation n'a pas marché pour moi... Je vous décrit tout pour voir où j'ai raté quelque chose. 1 brancher la lipo 2 brancher l usb et sur betaflight actualisé l'osd par la modification de ce dernier 3 effectuer une save par le cli (à cet instant je n'ai toujours pas l'osd) 4 débrancher l usb 5 débrancher la lipo 6 brancher la lipo (toujours pas d'osd) MA manipulation est correcte ? Merci pour votre aide.
quazardous Posté(e) Juin 2, 2019 Signaler Posté(e) Juin 2, 2019 Essaye de basculer entre Pal et ntsc en forcé
AnthonyCa Posté(e) Juin 3, 2019 Signaler Posté(e) Juin 3, 2019 Merci Quazardous pour la piste. C'était déjà en NTSC, du coup je viens de faire un test en Auto, PAL et de nouveau NTSC. Le problème est toujours présent.
AnthonyCa Posté(e) Juin 5, 2019 Signaler Posté(e) Juin 5, 2019 Problème résolu. Pour ma part la config a besoin d'être en PAL. La manipulation a marché quand j'ai forcé depuis le CLI.
David-n Posté(e) Novembre 25, 2019 Signaler Posté(e) Novembre 25, 2019 Salut j'ai le même soucis depuis le changement de mon vtx sur le beta 75x c'est quoi la commande du cli pour forcer en pal? Merci
Dujack Posté(e) Novembre 29, 2019 Signaler Posté(e) Novembre 29, 2019 J’avais le même souci, et j’ai uniquement changé le format video dans la page osd de betaflight en pal ( si tu es en ntsc niveau lunette, il faudra choisir ntsc) et j’ai sauvegardé. L’osd is back
roscografik Posté(e) Mai 19, 2020 Signaler Posté(e) Mai 19, 2020 cool, idem pour moi j'ai remplacé la cam de mon 75x par une runcam nano 2, plus d'osd > forum wearefpv > drone alimenté, connection sur betaflight, passage en PAL et "save" dans le CLI ça a fonctionné direct, merci
romumu72 Posté(e) Juillet 22, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 BonjourJe viens d'acquérir un drone d'occaz. Zmr450 runcam eagle 2 vtx eachine et FC F3sp racing J'ai bien l'image mais aucun OSD. Pourtant dans betaflight j'ai coché OSD, j'ai accès à l'onglet et par contre une seule colonne pour cocher les cases.Je n'ai aucune option pour passer en NTSC ou PAL et la commande cli ne fonctionne pas.Merci pour votre aide..
CriTof Posté(e) Juillet 22, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 Le 22/07/2020 at 14:32, romumu72 a dit : Bonjour Je viens d'acquérir un drone d'occaz. Zmr450 runcam eagle 2 vtx eachine et FC F3sparing. J'ai bien l'image mais aucun OSD. Pourtant dans betaflight j'ai coché OSD, j'ai accès à l'onglet et par contre une seule colonne pour cocher les cases. Je n'ai aucune option pour passer en NTSC ou PAL et la commande cli ne fonctionne pas. Merci pour votre aide.. Dérouler Tu auras beau cocher tout ce qu'il faut dans Betaflight, certaines anciennes génerations de FC F3sparing ne dispose pas d'un OSD interne dans mes souvenirs... On me confirme ? Merci.
romumu72 Posté(e) Juillet 22, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 J’en ai bien peur... j’ai regardé les schémas de montage... et apparement pas d’OSD... va falloir que je m’en passeJe sais pas si je peux avoir une alerte au moins de batterie faible?
Rv83600 Posté(e) Juillet 22, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 Pas d’osd sur une spracing. Si tu veux une alerte tension, il faut un buzzer avec les alertes sur BF qui sonne quand tu es rentré dans tes valeurs que tu souhaites. Mais il faut également de bonnes oreilles pour entendre le buzzer.
romumu72 Posté(e) Juillet 22, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 Merci les amis pour votre aide. Le buzzer est déjà configuré... Reste plus qu'à écouter...
CriTof Posté(e) Juillet 22, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 22, 2020 Tu peux aussi mettre en parallèle, un décompte sonore sur ta RC (genre 4mn)
