il y a 20 minutes, SupraDolph a dit :
Ca ne pompe pas trop la Lipo de brancher la cam HD dessus ?
Difficile à dire la cam a sa propre petite batterie. Donc c'est plus un appoint. Le véritable intérêt c'est que tu branche la Lipo principale et tout s'allume et filme...
Je pense que c'est assez faible comme impact
  • 1 month later...
Comme je t'ai dit Quazardous, ta config. m'intéresse.
Par contre pour moi du 6S ça risque d'être un petit peu musclé est-ce que je peux brider la machine en mettant des moteurs moins péchu?
je préfère avoir à changer des moteurs pour évoluer plutôt que des lipos qui coûtent un bras. A ton avis ?
Il y a 4 heures, Bigcyrille a dit :
Oui faut être doux sur les stocks et travailler ses rate et expo.
Après en 4s tu vas mettre du 2500kv Doc ça va envoyer aussi. De toute façon cette frame est dodue donc faut du muscle.
Je suis débutant lol donc ouais. Bon j'ai testé du tinywhoop aussi et du 4s avant mais fondamentalement je débute depuis (trop) longtemps....
Prend 2 lipos en 4s. Ça va voler pépère pour débuter ça peut le faire. Tu les revendra facile.
Oui je sais j'avais dit que c'était ma dernière question mais ce n'était que parole de gascon je pense 😁. Non je suis en train de faire mes emplettes et en fait concernant l'antenne VTX il y a deux modèles. LHCP ou RHCP. C'est quoi la différence ? Je l'ai vu en noir ou en blanc mais pas en rouge. C'est une protection que tu as mis par-dessus ?
il y a 23 minutes, Bigcyrille a dit :
c'est la polarisation des antennes droite ou gauche. RHCP et LHCP sont pas compatible entre eux mais n'interfèrent pas entre eux du coup. prends RHCP (le plus courant)
Le 08/07/2019 at 23:11, quazardous a dit :
Les moteurs ne risque rien ? Si je reste en 1800 KV. ?
il y a une heure, Bigcyrille a dit :
Non dans ce sens pas de risque. Faut pas mettre une lipo 6s sur un moteur qui est fait pour du 4s par contre.
