je suis passé sur un combo mamba F405 et voici mes branchements.
Le problème est que sur mon masque j'arrive seulement a avoir un écran noir. Le récepteur est bien allumé et ça ne vient pas de la camera en elle même car le résultat est le même avec une autre.
Il me semble qu'il y a un osd sur cette carte du coup le probléme viendrait forcément du cable vidéo de l'emetteur puisque je ne vois pas d'osd dans le masque ?
De plus j'ai tenté de brancher en direct le cable vidéo de la caméra et celui de l'émetteur, c'est censé marcher ?
Merci,
Es-tu sur qu'il n'y a pas deux fils qui se touchent car j'ai l'impression que certaines soudures sont très, très proches ?
On dirait bien que le jaune et noir a coté de la prise usb se touchent, mais c'est peut être juste une impression.
Quand même les soudures sont pas super.
Oui les soudures c'est pas facile, quand j'ai un doute je refais.
Le vtx est bien alimenté, la caméra je ne peux pas savoir...
J'ai le smoke stopper qui ne s'allume pas donc pas de court-circuit en théorie ?
il y a 22 minutes, Ben-J a dit :
Pas de court circuit entre un + et un - a priori mais ça n'empêche pas qu'un signal soit shunté.
Une petite vérification des fréquences... Au cas où !!!
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
il y a 7 minutes, pascal.p a dit :
Si j'ai un écran noir c'est que je capte, sinon c'est de la neige.
Pas forcément si tu es sur une fréquence proche. Ça m'est déjà arrivé... Un petit scan de fréquence est rapide a tester et le doute est levé. As tu une bonne continuité entre le pad du fils vidéo et le VTX (cas du fils coupé ou endommagé)
J'ai déjà fait le tour plusieurs fois de toutes les fréquences.
Pas bête le test de continuité je n'y avais pas pensé, le top serait de tester de la caméra au récepteur mais c'est impossible 😞
Simplement car il y est préférable d'avoir une masse commune entre la caméra et le VTX.
Je ne comprend pas un truc, sur ta fiche 5 fils, tu as 1 seul fil noir. Donc je ne voies pas 2 fils noir.
Après tu as un fiche 2 fils qui est pour la télécommande... (réglage OSD)
Modifié (le) par GodsWarrior
il y a 6 minutes, Ben-J a dit :
C'est sur mon VTX que j'ai 2 grounds ce qui m'a induit en erreur
T'as un ground en entré avec le vbat et un ground en sortie avec le 5v pour la cam
Il y a 7 heures, Ben-J a dit :
C'est sur mon VTX que j'ai 2 grounds ce qui m'a induit en erreur.
Ah merde, j'ai mal comprit, j'étais locké sur la cam...
