Motard Geek Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Vous avez vu le ptit dernier de chez Emax qui avait fuité chez Banggood la semaine dernière ? Sur le papier il est plutôt sympa je trouve (bien que les bras paraissent fragiles) mais bien plus cher qu'un X220HV... Va falloir qu'il vole vraiment bien et qu'il soit fiable et solide ! J'ai mis plus de détails dans l'article sur le blog https://www.wearefpv.fr/emax-buzz-20190411/ LA REVIEW BTFL_cli_BUZZ_20190501_133843-DIFF.txtFetching info... BTFL_cli_BUZZ_20190501_133811-DUMP.txtFetching info... 1 1
Nico56# Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 la frame n est pas très belle je trouve
Motard Geek Posté(e) Avril 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Très proche des frames hyperlite je trouve. La simplicité c'est pas pour me déplaire. Par contre la fragilité apparente des bras me fait un peu peur.
Joelamoule Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Et puis la cage caméra c'est pas la marmotte hein
quazardous Posté(e) Avril 11, 2019 Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Le 11/04/2019 at 11:52, Joelamoule a dit : Et puis la cage caméra c'est pas la marmotte hein Dérouler on dirait qu'elle fait décapsuleur non ?
Motard Geek Posté(e) Avril 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Avril 11, 2019 Yes j'ai vu ça sur la review de Albert Kim :DAprès la Marmotte c'est pas le même prix heu :o
GodsWarrior Posté(e) Avril 14, 2019 Signaler Posté(e) Avril 14, 2019 J'aime bien sa bouille et les couleurs.
Ramon Posté(e) Avril 15, 2019 Signaler Posté(e) Avril 15, 2019 Le 11/04/2019 at 11:56, quazardous a dit : on dirait qu'elle fait décapsuleur non ? Dérouler ...tu n'as regardé que le clip avec les filles en fait. J'aime bien aussi sa bouille (au quad), merci d'avance pour la comparaison avec le X220HV dont j'attends encore les derniers réglages et impressions. 100 € d'écart quand même ce qui en pourcentage donne ...
Motard Geek Posté(e) Avril 26, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Avril 26, 2019 L'écart se réduit un peu avec le code EBuzz chez Banggood
Motard Geek Posté(e) Mai 1, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mai 1, 2019 Je viens de mettre diff et dump de la configuration BetaFlight par défaut sur le premier message, ça peut servir 1 1
Motard Geek Posté(e) Mai 8, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mai 8, 2019 Nouveau code promo : 15BUZZ (code valable pour les 15 premières commandes), 230€ seulement pour un super BNF https://bit.ly/EmaxBuzz 1
Ramon Posté(e) Mai 8, 2019 Signaler Posté(e) Mai 8, 2019 Le 11/04/2019 at 11:52, Joelamoule a dit : Et puis la cage caméra c'est pas la marmotte hein Dérouler J'aimerai adapter une "cage caméra" alu sur mon X220HV, quelqu'un a-t-il un lien pour en trouver en pièce détachée ? merci ...
Ramon Posté(e) Mai 8, 2019 Signaler Posté(e) Mai 8, 2019 Le 08/05/2019 at 12:36, Motard Geek a dit : Quelle cage, celle du Buzz ? Dérouler Peu importe pour moi, une qui serait dispo, je verrais si elle est adaptable, je pense que beaucoup peuvent l'être en fait (vu que c'est deux plaques avec des entretoises), mais je n'arrive tout bêtement pas à en trouver.
Motard Geek Posté(e) Mai 8, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mai 8, 2019 Buzz y'a pas encore de pièces détachées. Côté Armarttan par contre ça doit se trouver.
Ramon Posté(e) Mai 8, 2019 Signaler Posté(e) Mai 8, 2019 Le 08/05/2019 at 12:45, Motard Geek a dit : Buzz y'a pas encore de pièces détachées. Côté Armarttan par contre ça doit se trouver. Dérouler Je suis ouvert à tout modèle, j'ai par exemple cherché la cage du GEPRC KHX5 Elegant 230. Je vais regarder vers Armattan, merci.
theprecog Posté(e) Mai 24, 2019 Signaler Posté(e) Mai 24, 2019 Hello, Je suis tout proche d’acheter mon premier drone après 30h de simu en une semaine en mode accro sur Liftoff je suis tombé sur le test de motargeek et ce quad me semble parfait. (Peut être plus qualitatif que le eachine x220s/HV. est-il préférable de le prendre en 4S ou 6S ? (J’avoue ne pas encore bien cerné la différence). le drone est parametré d’usine en Betaflight 4.0 d’apres Ce que j’ai pu lire sur le descriptif. Je suis un peu perdu entre Betaflight 4.0 et Betaflight configuration 10.5.1. Je ne comprend pas bien la différence entre ces 2 programmes.. quelqu’un aurait-il la gentillesse de m’expliquer ce qu’il en ai ? Merci d’avance pour votre aide
Motard Geek Posté(e) Mai 24, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mai 24, 2019 T'as plus de couple et une meilleure efficience en 6S donc je te conseillerais cette version même pour débuter. Ça va pas spécialement plus vite qu'en 4S. Le seul truc, c'est que j'ai pas testé la durabilité du drone sur le long terme... Donc je ne m'engage pas sur ce point Le 24/05/2019 at 14:03, theprecog a dit : Betaflight 4.0 Dérouler C'est le logiciel installé sur le contrôleur de vol. Le 24/05/2019 at 14:03, theprecog a dit : Betaflight configuration 10.5.1 Dérouler C'est le logiciel à installer sur ton ordi pour paramétrer le précédent
theprecog Posté(e) Mai 24, 2019 Signaler Posté(e) Mai 24, 2019 Ok donc je dl la dernière version de BF configurator mais par contre je ne touche pas au firmware de la FC ?
Motard Geek Posté(e) Mai 24, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Mai 24, 2019 C'est pas ce que j'ai mis dans mon test sur le blog
theprecog Posté(e) Mai 24, 2019 Signaler Posté(e) Mai 24, 2019 Autant pour moi.. 10.4.1.. Désolé, çà fait 3 semaines que je bouffe du tuto radiocommande, betaflight, simu... trop de choses d'un coup! Merci en tout cas de ta dispo 1
Motard Geek Posté(e) Juin 10, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Juin 10, 2019 Un peu de tuning sur l'émission vidéo
Commentaire mis en avant Motard Geek Posté(e) Juin 26, 2019 Auteur Commentaire mis en avant Signaler Posté(e) Juin 26, 2019 L'électronique de spare est enfin en ligne, je vais pouvoir remettre le Buzz en état Les ESCs La FC Le vTx Et toutes les autres pièces !
Motard Geek Posté(e) Février 19, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Février 19, 2020 J'ai passé le Buzz en CrossFire et l'avantage avec EmuFlight basé sur un vieux BF, c'est que t'as pas les bugs de la 4.X Du coup ça fonctionne nativement sur l'UART1 Prochaine étape, Emu 0.2.0... 1
envoyé par Motard Geek,
Spare
Recommandé par Motard Geek
0 reactions
Aller à ce message
