code promo radiomaster gx12
Vous avez vu le ptit dernier de chez Emax qui avait fuité chez Banggood la semaine dernière ?
Sur le papier il est plutôt sympa je trouve (bien que les bras paraissent fragiles) mais bien plus cher qu'un X220HV... Va falloir qu'il vole vraiment bien et qu'il soit fiable et solide !
J'ai mis plus de détails dans l'article sur le blog 👉 https://www.wearefpv.fr/emax-buzz-20190411/
LA REVIEW
BTFL_cli_BUZZ_20190501_133843-DIFF.txt BTFL_cli_BUZZ_20190501_133811-DUMP.txt
Le 11/04/2019 at 13:56, quazardous a dit :
on dirait qu'elle fait décapsuleur non ?
...tu n'as regardé que le clip avec les filles en fait.
J'aime bien aussi sa bouille (au quad), merci d'avance pour la comparaison avec le X220HV dont j'attends encore les derniers réglages et impressions.
100 € d'écart quand même ce qui en pourcentage donne ...
Le 11/04/2019 at 13:52, Joelamoule a dit :
Et puis la cage caméra c'est pas la marmotte hein 😁
J'aimerai adapter une "cage caméra" alu sur mon X220HV, quelqu'un a-t-il un lien pour en trouver en pièce détachée ?
merci ...
Quelle cage, celle du Buzz ?
Peu importe pour moi, une qui serait dispo, je verrais si elle est adaptable, je pense que beaucoup peuvent l'être en fait (vu que c'est deux plaques avec des entretoises), mais je n'arrive tout bêtement pas à en trouver.
Buzz y'a pas encore de pièces détachées. Côté Armarttan par contre ça doit se trouver.
Je suis ouvert à tout modèle, j'ai par exemple cherché la cage du GEPRC KHX5 Elegant 230.
Je vais regarder vers Armattan, merci.
Je suis tout proche d’acheter mon premier drone après 30h de simu en une semaine en mode accro sur Liftoff
je suis tombé sur le test de motargeek et ce quad me semble parfait. (Peut être plus qualitatif que le eachine x220s/HV.
est-il préférable de le prendre en 4S ou 6S ? (J’avoue ne pas encore bien cerné la différence).
le drone est parametré d’usine en Betaflight 4.0 d’apres Ce que j’ai pu lire sur le descriptif. Je suis un peu perdu entre Betaflight 4.0 et Betaflight configuration 10.5.1. Je ne comprend pas bien la différence entre ces 2 programmes.. quelqu’un aurait-il la gentillesse de m’expliquer ce qu’il en ai ?
Merci d’avance pour votre aide
T'as plus de couple et une meilleure efficience en 6S donc je te conseillerais cette version même pour débuter. Ça va pas spécialement plus vite qu'en 4S.
Le seul truc, c'est que j'ai pas testé la durabilité du drone sur le long terme... Donc je ne m'engage pas sur ce point 😄
il y a 4 minutes, theprecog a dit :
Betaflight 4.0
C'est le logiciel installé sur le contrôleur de vol.
C'est le logiciel à installer sur ton ordi pour paramétrer le précédent 😉
Autant pour moi.. 🙂 10.4.1..
Désolé, çà fait 3 semaines que je bouffe du tuto radiocommande, betaflight, simu... trop de choses d'un coup!
Merci en tout cas de ta dispo
  • 6 months later...
