bonjour,
j’essaye de voir la tension de mes lipos sur ma radiocommande et je n'y arrive pas.
. Radio taranis qx7
. Recepteur r-xsr
. FC = matek f405ctr
les branchements :
 recepteur -> FC : s-bus du rxsr soudé sur s-bus de la FC. le s-port du rxsr soudé sur le tx2 de la FC.
Réglages dans Betaflight :
uart2 -- serial rx (activé) -- sortie télémétrie (SmartPort ne marche pas) (Frsky marche mais au moment de sauvegarder et de redémarrer il y a écrit "echec de fermeture du port serie")
Réglages dans ma radio :
( telemetry page 11/12 ) je fais "discover new sensors" et il me trouve seulement rssi et RxBT. pas de vfas (tension de la lipo du drone )
quelqu'un a une idée ?
Salut
J'ai actuellement le mĂȘme problĂšme (avec la mĂȘme radio)si quelqu'un a la soluce je suis aussi preneur.
Peut-ĂȘtre que ton uart2 correspond Ă  ta liaison Sbus?
As-tu essayer un autre UART?
Moi je l'ai fait et pas de nouveaux capteurs malgré le bon cùblage sur un tx Uart.
Je cherche de mon cÎté aussi et si je trouve je te fais part de la soluce
Bon courage
salut,
oui j'ai essayĂ© plusieurs manips mais rien a faire, c'est peut ĂȘtre dans les branchement mais bon c'est bizarre parce que j'ai branchĂ© exactement comme le disent dans le site matek.
pas de souci merci à toi aussi 😉
Bonne nouvelle
J'ai trouvé
Il faut faire une commande set tlm _halduplex =on
Bien vérifier que la télémétrie est active dans configuration
Et pas de sérial rx sur UART que tu utilise pour le smartport
Moi j'ai pris de smartport uninverted a souder du recepteur et j'ai fait la commande set tlm_inverted = off
Pense Ă  bien faire save en sortant du CLI
à l’instant, Zebullon84 a dit :
Bonne nouvelle
J'ai trouvé
Il faut faire une commande set tlm _halduplex =oï»żnï»żï»żï»żï»żÂ ï»ż
Moi j'ai pris de smartport uninverted a souder du recepteur et j'ai fait la commande set tlm_inverted = offï»ż
content que ca marche pour toi 🙂
moi j'ai déjà essayé tout ca mais rien a faire lol, par contre j'ai pas bien compris un truque, "moi j'ai pris de smartport uninverted a souder du recepteur et j'ai fait la commande set tlm_inverted = off" tu as pris le smartport univerted a souder ca veut dire quoi ?
Salut
En tapant get tlm tu obtiens la télémétrie
Ensuite pour modifier le paramĂštre tu tape set tlm_halduplex ou set tlm_inverted (espace)=(espace)on (ou off)
Pense à faire save avec de quitter
Pour le Smartport  il y a le film jaune ou une soudure sur la carte
Moi j'ai souder
Le 21/04/2019 at 10:18, Motard Geek a dit :
Les galĂšres d'UART sous BF ^^
On peut reprocher aux F4 de ne pas faire d'inversion ou Ă  FrSky d'avoir des signaux inversĂ©s, mais pour ce coup BF est innocent 😋
Ou travailler ensemble pour ne pas faire 10 normes diffĂ©rentes. 😉
C'est comme Kiss/Apple, le hardware/software sont créé ensemble.
BF/Android, le hardware/software sont crée chacun de leur coté et c'est pas top.
  • 1 year later...
Le 22/04/2019 at 08:55, Zebullon84 a dit :
Bonjour
Oui mais on a trouvé apres quelques tutos ça marche
Merci quand mĂȘme.
Hello, dĂ©solĂ© mais je n'y arrive pas en ayant la mĂȘme config 😞
Si tu peux me filer un coup de main 👍
