J'ai un problème avec mon drone eachine wizard x220s, les deux hélices de gauche tournent par à-coups.
Voilà une vidéo j'ai mit des étiquettes pour que ça se voit mieux on l'entend aussi au son.
Lorsque je met les gaz, quelque fois le moteur s’arrête complètement et quelque fois il tournent normalement peu de temps.
Je pense que le problème vient des esc d'origine, qui sont un esc 4 en 1.
D’où pourrait venir le problème ?
cordialement
Tu as vérifié les soudures au niveau de l'esc et les moteur ?
Aussi, vérifie la valeur mini que tu envois au ESC ( Onglet configuration de beta ), pousse la valeur à 1050 et dis moi si le soucis est toujours là.
A+
Il y a 18 heures, JijO a dit :
A+
J'ai démonté mon drone c'était bien un probleme de soudure merci beaucoup!
