[TOPIC UNIQUE] Furious FPV True-D X
Le 22/07/2019 at 19:31, quazardous a dit :
Vous avez un lien pour le démontage des HDO ? Avec l'ajout du true dx ...
Non mais sur Google tu trouveras des photos
  • Triste... 1
Il y a 3 heures, David-n a dit :
je sais pas trop quoi taper pour voir...
je veux juste mettre l’espèce de nappe à l'intérieur du masque en fait...
Pour moi tu n'as pas besoin de la nappe avec les HDO. Elles envoient assez de puissance.
La nappe sert à récupérer l'alimentation du headtracker pour les lunettes qui n'envoient pas assez de puissance via le connecteur (Dom v3, HD2, HD3, etc...)
il y a 9 minutes, Zebato a dit :
Ok ! J'ai un câble Furious FPV avec un connecteur qui se branche en plus. Est-ce que par hasard ce connecteur alimente le headtracker ? Dans ce cas est-ce que ça vaut pas le coup de faire quand même le branchement pour avoir une alimentation bien solide ?
EDIT :
Autant pour moi le connecteur sert pour le ventilo selon la doc...
donc pas de nappe à installer cool !!!
Modifié (le) par quazardous
Est-ce qu'une âme charitable pourrait faire un topo sur l'utilisation des true dx ? Y'a plein de profile etc j'ai pas l'habitude d'avoir un étalage d'option comme ça 😅
  • 1 month later...
Salut à tous!
Pour monter le x sur le dock king, y a t il une modif d'alimentation à faire comme pour les lunettes? Le mien ne s'allume pas...
Normalement non, le dockking est justement fait pour ça. Tu as bien la soudure sur le bon pad ? (truedx)
Merci, le module arrive non soudé ? J'avoue que je n'ai pas regardé, je vérifie ce soir🙂
Modifié (le) par t too
Il arrive soudé, mais je ne sais pas de quel façon. Le mien était sur INTERNE (HDO / DOCK) et j'ai du le souder en EXTERNE pour alimenter avec la board externe
