Bonjour a tous !
Ayant eu besoins de changer ma Fc, j'ai pris la Fc du Tyro 99 de eachine car elle ne coutais pas très cher.
Sauf que, ma prise de mon ESC 4in1 ne sont pas adaptable dessus... (J'espère qu'un jour se sera normalisé pour ne plus avoir se genre de problème de câblage).
Donc je décide de souder chaque fil directement sur la FC. Un bordel pas possible j'ai du reconfigurer les moteurs, enfin bref le problème n'es pas là.
Je suis très content tout mes moteurs fonctionnent quand je les contrôle via betaflight, je branche mon Rx, nickel il marche aussi.
Ensuite j'essaye un petit test sans l'ordinateur, donc juste le drone et la batterie, et rien ne se passe!
J'ai les trois premiers bip comme quoi l'ESC fonctionne et pas les suivant venant de la FC; de plus aucun témoin lumineux ni sur la FC ni sur le Rx.
Je ne sais plus quoi faire, j'ai pensé à ponter un 5V avec quelques chose d'autre sur la FC mais je ne saurais pas ou le mettre...
J'en appel a votre aide !
Merci d'avance.
Lors de tes tests, c'est le port USB qui alimentait en 5V ta FC. Manifestement tu n'as pas connecté la sortie 5V/2A des ESCs sur la FC (ou la soudure est mauvaise).
Vérifie que tu as bien du 5V ici :
Modifié (le) par Jerome
