code promo radiomaster gx12
Suite à un crash dimanche mon drone part en Deadroll lorsque je fais un flip sur le Roll...
J'ai extrait des logs de la blackbox et visiblement le pb viendrait du motor 2... C'est assez étrange car avec du Roll léger aucun soucis... J'ai vérifié les esc sur bhelli pas de pb apparent, je suis revenu sur des PID stock... Le pb reste inchangé...
Le pire c'est que si j'ai suffisamment de hauteur, le drone arrive à se stabiliser...
J'ai un doute sur l'ESC du moteur concerné... Avant de tout démonter, un conseil? Une idée de test?
Ci-joint une vidéo du pb:
Merci d'avance pour vos conseils
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
J'y ai pensé (à reflasher la carte) mais ça fait 2 mois que je vole avec cette config...
Non je n'ai pas été jeter un coup d'œil dans le CLI... Status te renvoies quel type d'info?
Merci pour ton aide :)
il vas te dir si ya pa exemple le gyro qui est desactiver ou des infos dans le genre, apres peut etre que tu peut rester sur ce setup. verifie qu'apres ton crash tes entretoises entre la fc et le chassis n'ont pas exploser, verifie que ton processeur ne soit pas trop charger (si cc'est le cas essaye de diminuer la frequence de rafraichissement ou le boucle PID. et le dernier  truc que je vois ca serais que tes esc ou ton esc dans ce cas la n'acceptent pas le protocole que tu leur impose via BF. ca peut venir de pleins de trucs, peut etre que si tu met a jour ta FC sur un BF plus recent ca corrigeras le probleme. d'ailleur c'est quoi ta FC?
La FC c'est une Rotoriot hypertrain... Les entretoises sont nickel... Ce n'était pas un gros crash... Je vais vérifier la charge CPU... Merci je tiendrai à jour ce fil.
Je pense a ESC qui serait entrain de lâcher. J'essayerai d'inverser 2 moteurs pour écarter un problème moteur.
Ca peut vraiment venir d'un problème moteur? Parce que pour moi si ça tourne c'est qu'il y as pas de problème
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
J'ai inspecté le moteur, il a l'air nickel... Je l'ai vérifié au multimètre pas de pb apparent... Je penche aussi à l'ESC... Il y a pas un moins de le mettre en évidence avec la blackbox?5b8406537de64f73005ec8dc8774c94f.jpg
J'ai inspecté le moteur, il a l'air nickel... Je l'ai vérifié au multimètre pas de pb apparent... Je penche aussi à l'ESC... Il y a pas un moins de le mettre en évidence avec la blackbox?5b8406537de64f73005ec8dc8774c94f.jpg&key=fcdfd813dc4ea63436dae02ac892b85243e917d8a965ca45c4cc7971f6587f58
Teste tes moteurs dans bf à vide.
Tu regarde si les valeurs décalent toute seul.
C’est quoi tes moteurs ?
J’ai eu un problème de ce genre. Mon quad partait en deadroll quand je poussais un peu ( gros throttle, gros virage) mais c’était pas systématique. J’ai soupçonné l’esc 4-1 hobbywing, la fc (revolt) le rx ... jusqu’au jour j’ai décidé de remplacer tous les moteurs et plus rien.
J’avais des moteurs dys samguk 2207 2300 et je les ai remplacé par des t motor f40 pro II.
Depuis, je n’ai pas essayé de refaire voler les samguk mais je suis persuadé que mes deadroll étaient de leur faute...
T-motor F40III
Je vais croiser 2 esc pour voir si le problème suit le esc.
Bon j'ai testé de nouveau le drone en ayant croisé les esc... Le problème reste bien sûr le même moteur...
J'avais pourtant bien inspecté le bobinage (test de continuité électrique) et il n'y avait pas d'odeur de cramé...
Je vais essayer de mesurer l'impédance de chaque phase moteur...
Le deadroll serait peut-être dû à un pb d'efficience au niveau du moteur...
J'ai baissé les rates et la j'arrive à passer des Roll flip en y allant tout doux...
Bon j'ai fait la mesure 0.18/0.18/0.25
Presque 40% d'écart ça fait bcp selon vous ?
Bah le pb de l'impédance c'est qu'il faut alimenter le moteur... La j'ai juste mesurer la résistance interne du moteur... Avec un multimètre professionnel.
Oui, j'ai mesuré les autres moteurs et l'écart est bien plus faible entre 0.01 et 0.02 d'écart... Soit un max de 10% d'écart entre les phases...
J'ai même mesuré des moteurs DYS samguk, moteur moins qualitatif que les t-motor et l'écart au max est du même ordre environ 10%...
Je pense que tu as trouvé le problème. Je serais quand curieux de voir comment ça se mesure en vidéo, je vais chercher ça
C'est vraiment pas compliqué tu prends a chaque fois 2 fils de ton moteur et tu mesure avec le multimètre... Par contre si tu veux une mesure précise il faut un bon appareil... Ce sont des valeurs faibles.
Et tu mesure la résistance en le faisant fonctionner ?
Tu te mets dans betaflight > motor et tu le fait tourner au ralenti ?
Non pas besoin pour la résistance des phases.
Ok [emoji108] désolé j’avais pas suivi. Moteur en marche c’était l’impédance.
Bon, je vais mesurer la résistance entre les phases comme toi pour vérifier les moteurs dont je n’ai pas confiance.
Merci à toi.
Pour aller au bout de mon investigation, il faudrait que je remplace le moteur défectueux par un autre moteur, genre un des dys samguk que j'ai d'avance...
Je pense que ça me permettrait de vérifier que le pb... Le drone ne serait pas super équilibré mais ça suffirait à éliminer le pb ...
Pas de pb, merci a toi également pour ton aide :)
Tu me diras si toi aussi tu observes une différence.
