Topic Attachments
Il faut rajouter un buzzer autonome à 13€
https://www.drone-doctors.fr/led-et-buzzers/455-buzzer-et-alarme-100db-jhe42b-s-finder.html
Voilà mon deuxième montage, il me reste plus qu'à remaper les moteurs et faire la configuration dans betaflight... En espérant que j'aurais moins de difficultés qu'avec mon Moka jadina 😉
Mais j'ai surtout hâte de tester ces moteurs qui m'ont l'air prometteur.
La principale difficulté que j'ai rencontrée c'était de faire passer la stack holybro dans la sloop... Au final ça passe juste juste.
POIDS : 420 grammes
Liste des composants
Frame
Sloop v2.1 110 €
FC
Holybro kakute f7 130 €
ESCs
1 x Tekko32 35a
Moteurs
4 x Hexa 2208 airbot 2700kv 100 €
Jeu d'hélices
1 x T motor 5143 3 €
Caméra FPV
Foxeer falkor mini 2,5mm 50 €
Émetteur vidéo
Atlatl hv v2
Antenne vTx
Menace rc 8 €
Récepteur radio
Fs x6b 12 €
Prix total : 413 €
Sympa ce build !
Par contre tu perds l'avantage du X6B qui est stackable en le positionnant ainsi, mais bon pas trop le choix.
il y a une heure, SupraDolph a dit :
Sympa ce build !
Merci. Oui c'est sûr mais bon je voulez l'essayer a la place d'un fli 14+
Tu me donneras tes impressions. J'avais hésité à le prendre car il est bien réputé. Mais par manque de place mais aussi parce que le Fli 14+ est donné pour une meilleure portée j'ai opté pour ce dernier.
Pas de soucis, tu vas a combien avec le fli 14 ? Je l'ai sur mon premier drone avec une fs i6 et c'est pas formidable je trouve
Je ne sais pas vraiment. C'est largement mieux que sur le Trashcan, mieux qu'avec le FS-A8S que j'ai sur le MX3 (qui n'a pas de télémétrie), mais je trouve ça encore limite par moment.
Je pense que la FS-I6S est en cause, les antennes sont vraiment petites, j'hésite à la moder pour des antennes avec un meilleur gain.
Il y a 8 heures, SupraDolph a dit :
Oui je pense aussi que le problème c'est la radio... Se sera mon prochain investissement je pense 😉
Il y a 8 heures, naviluminor a dit :
Bonsoir
Il pèse quoi sans sa batterie ?
il y a 18 minutes, Manu63 a dit :
420 grammes c'est sans la batterie
Il faut dire aussi qu'il y a plus de place dedans... C'est plein comme un œuf... Et les moteurs sont assez lourds aussi, ils font 37gr chacun...
Je possède plusieurs 5" dont le poids se balade aux environs du tien, je me demande si c'est si pertinent que ça d'opter pour des ensembles aussi "tank" 🤔
Les montages les plus lights (et plus fragiles certes) pèsent ~ 140 grammes de moins, je pense (j'espère) que leur comportement en est grandement amélioré
Une Audi A8 ça souffle c'est vrai, mais une Civic type R c'est autrement grisant
Ça dépend si tu fais de l'autoroute ou du rallye 😉
Après le poids tu le gagnes surtout sur le châssis et sur les moteurs.
Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre poids/puissance, parce que si tu as un quad trop léger mais super puissant, t'auras un dragster...
Il faut faire en sorte que la poussée des moteurs + hélices soient au minimum de deux fois le poids complet du quad. C'est facile 😉 Après y a aussi la consommation etc... et surtout ton ressenti
Pas de doute qu'il passe le mur du son à fond de 6 ton zozio, ce n'est pas là-dessus que j'ai des doutes, c'est le temps de réponse des ressources et son aptitude à "l'apnée" qui m’interroge 🤔
Ps: j'avais pas bien vu, tes moteurs sont des gravures de mode whaouuuuuu 😍
Ça je le dirais qd j'aurais passer la matinée sur betaflight et qd la pluie se sera arrêtée 😋 je l'ai pris pour le côté exotique et le rendement sur le papier est bien a voir en vol...
C'est ce que j'avais vu, mais ça fait que 30gr d'écart et les hypetrain font 30gr et les Hexa font 37gr... Elle est la la différence de poids
Petit retour sur ce build.
Après plusieurs bidouillages, pour faire passer la stack, les vis moteurs trop longs qui venaient toucher le bobinage et les entretoises en ferraille qui devaient mettre le bazar elles aussi. J'ai pu faire mon premier vol et essayer betaflight 4 et les pid stock...
C'est vraiment pas mal la sloop est une frame au top, pas de vibrations comme pour le Moka jadina, c'est vraiment un plaisir de voler avec.
Les moteurs airbot sont vraiment bien aussi. Une grosse sensation de puissance et une consommation vraiment correcte moins que mes Deadpool 2306 2350kv. J'ai fait 4min et il me restait encore du tps de vol, contre 3min30 a tout casser avec les Deadpool.
Je suis vraiment content de cette construction, avec le jadina j'avais eu le plaisir de réussir a faire voler un drone construit de mes mains. Mais la c'est encore autre chose et c'est cool 🤩
