Je vais remettre au carré 2-3 builds qui degoulinent sur mon mur et en refaire au moins 1 propre. Projet = 1 build correct pour mon niveau de tanche qui fait pas de la rasse ni du fristaïle, juste je vole, librement en fonction de l'environnement, mais on va dire que je vais coller ça sur une frame freestyle. Quels moteurs avec un bon rapport qualité prix (je veux pas mettre 100 balles dans ces moteurs) me conseilleriez-vous (4S 5 pouces) plutôt smooth?
Les moteurs à Gans étaient en promo vraiment pas chers chez Banggood y'a peu !
J'avoue ne pas tester des tonnes de moteurs et généralement à +20€. Regarde du côté de chez Amax peut-être, ils ont bonne presse [emoji846]
PS : j'ai déplacé ton topic [emoji6]
Les T-motor Black Bird?
Oui, ils étaient à 13,30€ exactement avec le code T2207 [emoji29]
Avec le code Parts8 tu gagnes 8€ sur une commande de 4 moteurs [emoji849]
"étaient..." [emoji22] J'aurais pris une boîte de 6...
Wèp, dès mon premier message j'ai dit "étaient" [emoji20] Je travaille sur un script pour partager automatiquement tous les bons plans et codes Banggood, jpeux pas le faire à la main ^^
Merci dans tous les cas =)
J'ai testé une fois des moteurs "pas cher" et je les ai gardé une session donc des moteurs à env 20/25 balles c'est mon standard maintenant, après faut trouver ou attendre une bonne promo !
D'acc... Je vais peut-être réviser ma copie... Tu sens vraiment une différence ? J'ai des moteurs de qualité sur mes 6 pouces mais sur les 5, j'avoue être resté sur des EMAX (sauf le mojo qui a toujours ses moteurs d'origine)... les configurations étant vraiment différentes, j'ai du mal à juger
Pour ceux que j'ai testé oui !
Des Samguk Shu ça n'a rien à voir avec des BrotherHobby R6 ou des F40, c'est le jour et la nuit !
Je viens de maiden des amaxinno 2207.5 1800kv en 6S. C'est pas mal. J'avais des t motor f60iii 2750kv d'occasion qui étaient bien aussi mais trop gourmand et un peut trop race à mon goût.
Oui j'ai regardé, ils ont l'air sympas en effet
il y a 8 minutes, Yannkee75 a dit :
il y a 20 minutes, quazardous a dit :
80 euros les 5 sur BG
en 6S, j'ai des Rcinpower 2207 plus 1860kv qui sont une tuerie (esthétique et puissance) ! mais je sais pas encore ce que ça vaut sur la durée
Je crois que c'est difficile de faire un classement, y'a quand même pleins de bons moteurs, on peut trouver de bonnes indications sur Mini Quad Test Bench
Mon coup de cœur du moment va sur les Rcinpower GTS v2 : https://www.miniquadtestbench.com/rcinpower-gts-v2-pro-2207-2750kv.html
Je n'ai pas la version 2750kv car monté en 6S mais j'en suis plus que satisfait (j'ai d'ailleurs un 2ème jeu en commande)
Après je suis orienté 100% race (ou rasse comme on veut :D) et n'ai pas testé beaucoup de modèles donc mon avis reste subjectif
Des bons moteurs pas chers je te conseille les nouveaux emax eco 2306-2400kv environ 10€ pièce chez Bg. Je les ai monté dans mon merica 5 et franchement j’ai été surpris, ils marchent vachement bien. Je trouve que ça vaut le coup.
Il y a 8 heures, FanZ a dit :
Elle est chicos la fiche qui compile les valeurs relevées au banc, mais comment interpréter ces informations ? si elles sont limpides pour toi je veux bien une petite explication de texte 🤔
ça donne une idée de la poussée et de la consommation. En passant la souris sur le graphique ou en cliquant sur "Full Results  [CLICK HERE]" on vois apparaitre les légendes.
Je ne sais pas clairement exploiter ces résultats mais si on compare plusieurs moteurs, on arrive à voir lesquels sont plus puissants et on à plus ou moins une idée desquels consomment le plus aussi
L'analyse et l'avis faite par le testeur qui lui comprend parfaitement tout ce qu'il à testé et qui à tous les points de comparaison nécessaire est à mon avis le plus pertinent.
