bonjour
je viens d'acheter un trashcan et je rencontre un problème qui m’empêche de voler . il coupe comme si j'aurais désarmé  .
j'ai donc tous repris a plusieurs reprise pour un mème résultat ( du bind au reglage complet betaflight en 1S et 2S )
j'ai donc ouvert un litige sur banggood en attendant  qui réponde.
"JE NE PARLE PAS ANGLAIS J'AI FAIT COMME J'AI PU"
video 1:https://www.youtube.com/watch?v=df3UgBPtG_w
video 2:https://www.youtube.com/watch?v=BIT2DCwQhuE&feature=youtu.be
prés a répondre et a faire tous les teste nécessaire .
au plaisir de vous lire.
Là comme ça, c'est vrai que je ne vois pas de quoi ça peut venir. Surtout avec le fait que ça fonctionne en étant connecté à BF.
Tu perds la vidéo aussi lorsque que ça "désarme "?
Es tu sur que ce n'est pas tout simplement des fail safe que tu as ? que ce n'est pas la liaison radio-drone qui est merdique ? si la fc ne reçoit plus correctement les signaux, elle coupe le jus !!
Dans quel état sont tes brins de rx ? (récepteur)
As tu essayé en éloignant le zozio de la radio "à la main" avec les moteurs armés ? (sans hélices ) pour voir si c'est pas la distance ou les obstacles qui chient la liaison..
Tous le matos et neuf sa beug selon le mouvement . Banggond ma donner une nouvelle fc que j ai brancher seul a beta . Et le prob ai le meme . Donc carte fc seul sans moteur sans rien de plus ,avec radio a 1,5m du récepteur. J ai l impression que c  est comme si il y avais une coupure si le drone bouge trop vite
Le meme prob sur 2 carte différente!!!! La radio et ok sur mes autre modèles !!!
Sa me fait chier au plus haut point , j ai la pouasse .
J ai demander a un ami de venir pour avoir un regard neuf sur le sujet car la j ai pas de solution
qui a des notion dans le CLI  ???
j'ai regarder les gyro overflow
gyro calib noise limit
gyro offset yaw
notch1 et 2
j'aimerais connaitre les fonctionalité de chaqu'une des commande qui parle du gyro afin d augmenté les limite
Ça ressemble à des deathroll ce que tu dis...tu enregistre avec une caméra HD tes vols ? Pour savoir si ta FC ou ESC reboot lors du crash?
PS : édit tes messages plutôt que d'en poster 4 5 à la suite please :)
Hello je travaille sur le sujet depuis tôt se matin et mon ami et venu avec une nouvelle fc .
Conclusion mes deux carte on des problemes de rx  . Il ma prêté sa fc qui ma l'essai paramétré et bindé .
Résultat  impeccable. Donc banggood ma envoyer deux produits défectueux d affilé.
Merci pour votre aide
  • Triste... 1
Ok. Bon ben pas de chance ! Cool que tu nous ai fait un retour. A bientôt sur le forum ;)
Avec plaisir . Pour trouver la panne , faire un DVR et le repasser au ralenti et le message rxlost apparaît et disparait tellement rapidement que en vol on y fait pas gaf.
