Hi
Un quiz :
le ratio puissance/poids est à l'avantage de quelle échelle ? (Kilos de poussé / Kilos à lever)
4 puissants moteurs de 5" lèvent combien sur le papier ?   poids moyen d'un 5" actuel avec lipo ?
5" = ?
4" = ?
3" = ?
Ça dépend du pas des hélices, ça dépend aussi du poids de la Lipo (4S ?), aussi du poids du qwad entre un 230 et un 210 et selon l’épaisseur des bras etc ... Après des moteurs plus hauts auront plus de couple, donc plus de kilos à lever et moins d'autonomie.
Finalement beaucoup de paramètres entrent en jeu pour déterminer les capacités d'un qwad. On n'a quand même remarqué il y a pas longtemps que des qwads différents avaient une vitesse de rotation en bout de pâle identique ou très proche.
Moi quand j'avais choisi mes F60 pro 3 je m'était basé sur leur tableau que je trouve tres pertinent !
Modifié (le) par Joelamoule
Bon, je vais donc compiler moi même avec des valeurs "courantes" que je vais pêcher ça et là, quad + moteurs + hélices usitées couramment (pour un 5" : genre rooster + hypetrain 2450 + HQ en 4.5)
et je reviens 🤓
Alors voila
J'ai pris pour exemple 2 quads trouvé dans Dronebuilds : L' AsroX 5" de sieur "anta377" et Le Micro Alien 3" de sieur "Jerome
Je précise que j'ai été obligé de tricher un peu, hélice et marque de moteur n'étant pas toujours les mêmes que les descriptions de Dronebuilds  😕
Ceci étant cela éclaire bien sur le sujet quand même :
AstroX 5" en 4s / 1600  mAh = 533 Grs
Moteur Xrotor Race 2207-2650 Kv avec Azure Power 5150-3 en 16 volts = 1.647 Kgs de poussée unitaire soit 6.6 Kgs en tout
Micro Alien 3" en 4s / 850 mAh = 265 Grs
Moteur Brotherhobby 1407-3600 Kv avec DYS 3030BNx 3 en 16 volts = 0.556 Kgs unitaire soit 2.224 Kgs en tout
                                                              avec RotorX  3040Tx 3 en 16 volts =  0.601 Kgs unitaire soit 2.404 Kgs en tout
Le 5" (de cet exemple) lève 12,38 X son poids
Le 3" lève (moyenne des deux propositions d'hélice) 8,73 X son poids
Moralité, le 5" ridiculise le 3", pas de débat !
Il y a 8 heures, naviluminor a dit :
comment tu trouve les résultats des moteurs ????
sur des donnée bruts, je te suis, mais quid de la surface de prise a l'air entre les 2!? etant donné que le 5 pouces est plus gros qu'un 3 pouces ca doit aussi jouer nan ?
Les fiches de relevé faites au banc moteur donnent la poussée en kilo (colonne Thrust) avec telle ou telle hélice, c'est pas gravé dans le marbre mais c'est déjà un début
il y a 42 minutes, naviluminor a dit :
Pffffffffffffffff 😙
Le poids dépend de la taille de la Lipo après donc...
Pour le thrust une valeur unique ne rend pas bien compte de la réalité.
Faudrait au moins des valeurs à plusieurs pourcentage de throttle.
Mouai en clair ma bite a un gout c'est ça ? 🤢
 A quoi cela sert de chipoter ? l'idée est de hiérarchiser (un peu) les échelles, faut arrêter la branlette, à vouloir chercher les résultats 12 chiffres derrière la virgule on est pas rendu..
Ps: les valeurs annoncées sont à 100% de gaz de mémoire
il y a 25 minutes, naviluminor a dit :
C'est pas pour chipoter mais le 100% throttle reflète assez peu l'utilisation réelle.
Limite utiliser une valeur médiane semble plus réel. Le top serait de pouvoir comparer des graphs (c'est mon côté informatique).
Tu fais l'effort de faire un bench autant récupérer un jeu de données complets.
Y'a peut-être moyen de faire une sorte de script pour envoyer du throttle par tranche de 10% et noter la poussée correspondante.
Belle différence, à pondérer peut-être de la différence de pas entre les hélices du 5'' et celles du 3''.
Et voir s'il existe une différence de vitesse de rotation en bout de pale.
Sur mon micro alien j'ai des hypetrain 4140kv, et non des brotherhobby 3600kv, mais je ne sais pas si ca change quoique ce soit au schmilblick 😉
Et pour rester dans le domaine du ressenti, et donc absolument rien de scientifiquement recevable, qd je met un gros coup de throttle avec ce 3", j'ai l'impression de m'ejecter beaucoup plus facilement/rapidement qu'avec mon 5".
D'un autre côté, mon 5" lève une gopro comme si de rien était alors que mes 3 pouces sont plus à la peine.
Vu mon taux d'alcoolemie à l'heure actuelle, je me garderai bien de tirer la moindre conclusion 🤣
Il y a 6 heures, Jerome a dit :
Ben oui je sais camarade spirituel spiritueux, j'ai point trouvaga de valeurs avec tes joulis moteurs 😕
(pour moi c'est plus grave, je suis cuit et ne bois pourtant que de l'eau 😟)
