Topic Attachments
Edit :
Voilà, j'ai fini!!
Suivant tous vos conseils, je suis parti sur un build relativement low cost.
J'ai galéré avec les soudures des xt60 et cables batteries avec mon petit ts100 😬 Elles sont moches...
Et j'avoue avoir sué comme un dingue au moment du premier branchement lipo 6s (j'avais pas la 4s pour tester avec le smoke stopper fait maison).
Tout à l'air en ordre, jusqu'ici tout va bien. Sauf qu'une fois terminé, au moment où les batteries étaient chargées, il a commencé à pleuvoir. 😭
Je suis à l'écoute de vos remarques concernant la construction. Je me doute que les cables moteurs par l'extérieur, c'est pas top. Il y a sans doute trop de rislan partout et ma prise xt60 n'est pas optimale.
Merci encore à tous!!
Après des heures passées à essayer de gérer la quantité d'infos à assimiler, je suis arrivé à cette liste pour monter mon premier quad.
Je suis un total débutant (j'ai le masque, une qx7 et un tiny) et est-ce que l'association est viable pour vous?
Autre question, les lipos et l'antenne vous paraissent être des choix convenables?
J'hésite pour la frame: prendre du premier prix ou claquer plus pour du armattan... et j'hésite aussi pour les moteurs.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider! 😄
POIDS : 445 grammes
Liste des composants
Frame
GEPRC GEP Mark 2 230mm 49 €
FC
Mamba f405 mk2 38 €
ESCs
F40 40A 3-6S DSHOT600 (stack Mamba)
Moteurs
4 x Flywoo NIN 1700kv 72 €
Jeu d'hélices
3 x T-Motor T5143 3-blade 6 €
Caméra FPV
Foxeer Falkor mini 35 €
Émetteur vidéo
Eachine TX1200 16 €
Antenne vTx
Foxeer 5.8G Lollipop 3 2.5DBi Stubby 9 €
Récepteur radio
FrSky R-XSR (SBUS/PPM 16/8 voies) (INT-FCC) 20 €
LiPo
CNHL 1250mAh 6S 70C MINISTAR 34 €
Prix total : 279 €
Modifié (le) par Dalkyn
Fin du build
L'ensemble parait cohérent. Tu débute direct en 6S ? ça envoie grave, tu vas être très surpris de la puissance !
Des 1000 mAh ça me parait un peu juste, part plutôt sur du 1200-1300. Y'a une promo sur les black série 1300 mAh 100C directement sur le site CNHL
Est-ce que je peux compenser la sauvagerie du truc en baissant un peu les kv?
Je pars sur du 6s pour le "couple", l'autonomie et la durée de vie des batteries.
En fait, c'est suite à plein de lectures et visionnages que je pensais faire le bon choix 😛
on peut pas dire pourri lol
6S ça envoie mais 1800kv c'est gérable
j'ai pris les amaxinno 2207.5 et je viens de commander des CNHL black series 1300 !
2306 ou 2207.5 c'est une question difficile (j'ai fait au pif).
armattan : la marmotte par exemple est plutôt pas très haute donc ta stack triple rentra pas tel quel (faudra mettre le vtx sur l'arrière).
perso j'ai pris une Matek F722 aio + ESC séparés tekko32
mais c'est de la super frame armattan 😛
le lien promo : https://chinahobbyline.com/index.php?route=product/product&product_id=284&hmsr=190606news&hmpl=1301006BK&hmcu=1301006BK&hmkw=1301006BK&hmci=1301006BK
Ça sent la marmotte 🙂
Comme y a pas de spare dispo pour la GEPRC, je devrais en prendre une deuxième et du coup je serai très proche des prix Armattan.
Pour le Vtx, y a de la place à l'arrière pour du 30x30 (à fixer en rislan)?
Et le R-xsr et le condo 1000, je peux les mettre derrière la cam?
Pour les batteries, 1300mAh c'est pas trop gros ni trop lourd?
Désolé pour toutes ces questions.
Et déjà merci pour votre aide.
J'ai mon condo 1000 derriere la cam.Il prend deja beaucoup de place.
non,1300 mah c'est pas trop gros.
Sur la marmotte,a l'arriere c'est du 20x20.J'ai fixé mon Vtx avec du double face epais.
Perso j'ai 4 condo sur les 4 ESC 😋
Et le VTX au dessus de la FC aio
Le RX à l'arrière.
Aucune perturbations électronique
A peine un peu de jellow car j'ai pas softmount.
Je peux vraiment pas les 4in1. Je vois pas l'intérêt.
J'ai vu ta marmotte, j'adore.
Les 4en1, j'avoue que c'est par facilité et pour le tarif. 😕
J'ai commandé 6 cnhl black, j'espère ne pas me taper la douane 😛
il y a 4 minutes, Dalkyn a dit :
Pour la facilité c'est subjectif. Je trouve plus facile de répartir l'électronique, on a plus de place plus de possibilités.
Le prix... Regarde le post du gars qui vient de cramer une ESC de sa 4in1...
Tu changes tout...
J'achète toujours 5 moteurs et 5 ESC. Au moindre pete sur l'un des 2 je peux changer le couple si j'ai un doute. Un moteur endommagé peut griller une ESC et vis versa...
.....moi,j'aime bien les 4en1.:P
Mais les 2 vont bien.Ils ont leur avantages,et leurs inconvenients.Si c,'est economie que tu cherches,vaut mieux prendre 4 esc séparés.En cas de casse,c'est plus facile aussi.
il y a 1 minute, NrgtikFPV a dit :
Tu les vends bien lol
à l’instant, quazardous a dit :
t'as vu hein?Je vais dans ton sens.(......ca va spayer ça hein!)
l'avantage des 4in1 est que c'est mieux protégé en cas de choc (je renvois la politesse)... mais si ça crame l
si ça crame la stack prend cher....
bon bon.....c,'est bon hein!!!!!!!!!:D
Va pour les esc sur les bras 😄
Vos arguments m'ont concaincu (surtout que les miens n'avaient pas vraiment de sens du coup :p)
Merci encore!
attends @Joelamoule il adore les 4in1 😜 il va forcément trouver des arguments !
j'ai une carte aio avec ESC 4in1 et c'est la seul build où j'ai de gros problème de VTX... j'ai essayé de faire un shield avec de l'alu mais toujours pourri... ça me gave !!!
il y a 18 minutes, quazardous a dit :
Ouai @Joelamoule,c'est un dieu!!!!!c'est lui qui met tout le monde d'accord.On a tous peur de lui hein!Quand il s'enerve,ca fou les boules.Par ex,l'autre jour
il etait de mauvais poil,il a jeté son gecko du haut d'une falaise.Depuis,le gecko est toujours en bas a crier au secours.
ok--->
il y a 37 minutes, NrgtikFPV a dit :
Le Gecko se planquait dans les hautes herbes 😁
il y a 5 minutes, quazardous a dit :
Ben lui aussi il flippait hein!
(Il l'a retrouvé?)
  • Triste... 1
