Le build est terminé. J'ai édité le premier message, mis à jour la fiche et ajouté des photos.
Merci encore à tous pour vos conseils.
Pour l'étamage, j'étais à 360° et pour souder les cables (12 awg, j'ai mis les mêmes que sur les batteries), je suis passé à 400°. En fait, ça ne prenait pas vraiment bien. Et puis je paniquais à l'idée que le pad lâche comme lu dans certaines reviews de la stack.
Voici une photo avec une lipo fixée.
Y a plus qu'à lui faire prendre l'air 👍
Niveau température t'es pas mal, ça vient sans doute de ta soudure. Tu as du plomb dedans ?
Pour bien caler ton câble de XT-60 tu peux le passer sous la sangle avant (avec les fils de balance) 🙂
Oui la soudure est de la 63/37, mais j'utilisais la pane fine et pas la biseautée... Pour la prochaine fois, je tenterai l'autre.
Pour le cable je me disais la même chose.
Vivement un temps sec et je ferai du rodage de lipos d'abord 😛
Je regrette vraiment d'avoir commencé par un build. La satisfaction du "jusqu'ici tout fonctionne" est géniale. Néanmoins, avec tout le matos acheté (vraiment tout ce qu'il faut et en quantité) ça tape dans les 1300 euros.
J'ai de la 60/40 et je soude tout avec la pane fine du TS100 à 380°C sans probl, c'est bizarre.
il y a 8 minutes, Dalkyn a dit :
Au moins tu as déjà le matos pour réparer et surtout tu sauras comment réparer quand tu vas casser 😉 (ou alors que à oublier le "pas" dans ta phrase ?)
Une fois que t'as l'équipement de base, un nouveau quad ne coûte plus si cher xD
Ça vole!
J'ai crashé et puis j'ai eu plein de jello. Après nettoyages/soudures, j'ai révolé en HQ Props 5x4.3x3 et c'était bcp mieux.
Quel plaisir!!! 🙂
