Saluts a tous,
Actuellement au sein de notre association nous cherchons une solution économique pour pouvoir faire de la simulation avec liftoff mais sans vraie radio , c'est a dire une manette en forme de radio relier au PC par USB par exemple . Nous avons 6 postes PC gamer en place reste à pouvoir donc en  manette de jeu, ce qui nous ferait une économie non négligeable sur notre budget...
Aussi la question serait de savoir s'il existe sur le marché une manette de jeux sous l'apparence d'une radio (avec des sticks en mode 2) de maniére remplacer de vrai radio , quelqu'un parmis vous aurait il  déjà essayer ce genre de solution ?
Merci pour vos réponse 😉
Fabrice
Malheureusement pas à ma connaissance. Au début, j'avais testé avec un gamepad style xbox, évidemment c'est loin d'être équivalent à une RC, mais ca permet de piger les principes de base.
L'option la plus simple et la moins chère, c'est la nouvelle X9 Lite (80-90€). Pour encore moins cher, mais moins simple  : une FlySky + cable joystick (45-50€).
En tout cas c'est une bonne idée de petit projet à réaliser une "fausse radio"  😉
Il y a 6 heures, Jerome a dit :
pas forcément fausse mais on pourrait recycler les gimbal de base de certaine RC pour créer juste ce qu'il faut pour faire un joystick reconnu par windows....
Faut une carte contrôleur joystick... mais alors laquelle ...
Modifié (le) par quazardous
Par "fausse radio", je pensais à une radiocommande sans la partie radio  😛
Mais effectivement, le recyclage de gimbals est une bonne piste.
La difficulté c'est de garder le coût de revient à une vingtaine d'euros max pour que ca ait de l'intérêt comparé à une FlySky d'entrée de gamme.
Faut qu'un mec qui s'y connait en électronique nous aide pour la partie contrôleur.
Et faut des mecs pour faire la structure coque @Meganeura @SupraDolph @gregorally
Perso je serais bien intéressé d'avoir une RC que pour la simulation que je laisse sur l'ordinateur... Sans batterie à charger...
En fait si, ça doit être jouable pour une vingtaine d'euros !
2 gimbals FlySky pour 14€ : https://fr.banggood.com/Flysky-FS-i6-2_4G-6CH-Transmitter-Spare-Part-ThrottleDirection-Main-Bearing-Seat-p-1058191.html?ID=521910&cur_warehouse=CN
1 Arduino Pro Micro à 3 € : https://fr.banggood.com/Pro-Micro-5V-16M-Mini-Leonardo-Microcontroller-Development-Board-For-Arduino-p-1077675.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Avec la lib HID ou autre lib qui permet d'émuler direct un Joystick.
Ca laisse 3€ pour un ptit boitier basique à imprimer et un peu quincaillerie. L'alim du port USB devrait être suffisante.
Je me pencherai ptetre là dessus cet été, quand j'aurais terminé le prochain quad 😁
1 Arduino Pro Micro
Génial !!
je connais pas trop le domaine de l'embarqué. Du coup c'est un convertisseur Analogique/Numérique programmable en gros ?
j'ai déjà les gimbals d'origine car j'avais upgrade celle de la QX7 😛
D'ailleurs autant prendre direct les gimbal a effet Hal. Quand t'achète la vrai RC tu switch 😁
C'est un micro contrôleur monté sur une carte pour faciliter son utilisation. T'as des plein d'entrées/sorties analogiques et numériques (le nombre varie en fonction des modèles), ça embarque plein de fonctionnalités (Timers, Interrupts, PWM, I2C, SPI, Série...), c'est très facile à programmer et Open Source avec une communauté énorme. On trouve des milliers de librairies pour faire tout et n'importe quoi, du pilotage d'écran OLED/LCD à du pilotage de moteurs (servo, CC, pas-à-pas) en passant par du contrôle de LEDs, gestion de capteurs (température, pression, luminosité, tension...). Depuis une dizaine d'année c'est ultra utilisé dans les projet DIY (robotique, domotique, délires en tout genre...).
Finalement c'est très proche de nos FC, qui sont optimisées pour les drones, mais tu peux faire un quad avec un Arduino 😛
Les Arduino de base (classique, Nano, Mega) ne supportent pas le USB HID (pour être reconnu comme un périphérique type Gamepad par Windows), même si y a moyen de contourner ça en installant un truc sur le PC. Mais d'autres modèles comme les Arduino Pro Mini/Micro ou Leonardo gère cela très bien 🙂
il y a 27 minutes, quazardous a dit :
Tu me fais réaliser que j'ai aussi les gimbals d'origine de ma X9D qui traînent dans un carton ! 😉
Pour moins de 40€ j'opterai pour la FS-I6S elle fonctionne en USB directement sans cable spécifique (un simple micro USB). Je l'ai testé sous OSX (High sierra et Mojave) et Windows 10, elle est directement reconnue et sans prise de tête et sans mode à créer. Elle est alimentée par 4 piles AAA. Je l'utilise avec des accu et l'autonomie est très bonne (je n'ai jamais regardé mais facile une bonne dizaine d'heures). Le seul truc est qu'il faut l'ouvrir à la réception pour la passer en mode 2 (d'origine il y a un ressort sur les deux gimbals).
Pour ceux qui veulent bricoler y'a peut être moyen de couper la transmission pour gratter quelques mAh voir faire un petit pont pour l'alimenter depuis l'USB.
A moins de vouloir s'amuser en DIY je ne vois pas l'intérêt de se prendre la tête sur autre chose.
https://fr.aliexpress.com/item/32791882142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c371DTXn7
Modifié (le) par SupraDolph
il y a une heure, oikos a dit :
Q'en pensez vous ?
Je suis d'accord avec @quazardous, elles font un peu peur à voir... (sans parler de leurs logiciels à installer sur le PC). Mais à moins de 20 balles, tu prends pas trop de risque à essayer.
il y a une heure, SupraDolph a dit :
Bonne info ça, je ne savais pas, ça fait une alternative plus sérieuse pour 20€ de plus !
Modifié (le) par Jerome
Très intéressant comme info , je vais voir les autres membres du comité....
MERCI encore.
