Je voudrais petit à petit passer au TBS Crossfire.
J'ai une QX7, j'ai cru comprendre qu'il y'avait un mod pour accélérer la vitesse de communication de la télémétrie...
Vous pouvez m'en dire plus ?
Et tant qu'à faire un petit bestiaire sur le crossfire je veux bien 😜
il y a 5 minutes, Jofffo a dit :
supers videos de Grégory Moroy sur YouTube
merci
j'avais compris la manip avec le crossfire micro
j'ai pas bien compris si micro c'est le RX ou bien si c'est le module qui est micro ?? parce que y'en a d'autre on dirait ?? Est-ce que le mod est commun à tous les modules crossfire ou que le nano ?
c'est quoi les avantages du micro par rapport aux autres module TBS crossfire ?
Modifié (le) par quazardous
Le mod c’est pour la qx7
Le micro est adaptable à l’arrière de la qx7, plus modif à l’intérieur pour augmenter la vitesse, en gros tu soudes un tout petit module sur la carte mère.
Le micro c’est 200mW max,
les autres c’est plus 😋
Pour les autres radios je sais pas
Modifié (le) par Jofffo
il y a une heure, quazardous a dit :
et le nano diversity est compatible avec le micro TX ?
Oui normalement 🧐
Il me fait de l’oeil celui-là et il irait bien avec le micro tx boosté à 250mW 😈
Intérréssé aussi par le TBS Crossfire, perso je serais vraiment curieux d'avoir un retour factuel concernant cette modif de rating Baud sur la QX7 afin de savoir si la manip' a un réel impact ou ressenti...
Parce que bon, un bridage à 115200 au lieu de 400000 bauds maxi  pour la liaison Crossfire-QX7 d'après ce j'ai pu lire ce serait 16ms au lieu de 4ms... alors à moins d'installer  une Runcam Racer2 ou équivalent , je ne vois pas trop l'intérêt en fait...
Merci pour les retours.
il y a 10 minutes, Yann84 a dit :
4 ou 16 c'est une latence de la partie communication. J'imagine qu'il y'a d'autre source de latence dans les différents étages du protocole. Pour avoir été un joueur de jeu en ligne (qui a dit LOL) je peux te garantir que tu sens une différence quand tu passes de 100ms à 50ms ou à moins de 10ms donc si je peux gagner 12ms gratos je le fais car comme tu l'as dit on a déjà la latence du retour vidéo dans les dent au moment on veut réagir...
Il y a 11 heures, Yann84 a dit :
j’utilise encore le Frsky et le Crossfire : moins de latence en Crossfire, plus de portée aussi, tu le sens direct, surtout quand tu passes du Crossfire à Frsky 😉
Ok...
et donc tu utilises les deux systèmes aléatoirement sur la même radio je je suppose... sut une X9D ou une Qx7 ?
Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
Il y a 22 heures, Yann84 a dit :
Ok...
Qx7
  • 9 months later...
Hello tous,
Petite question, est-ce qu'on est toujours obligé aujourd'hui de faire le mod "inverter" sur la QX7 avec OpenTX 2.3.7 ? car a priori quand je vais dans la page (6/7) "Materiel", je vois Max bauds déjà sur "400000". Du coup plus besoin de souder ?
Il y a 17 heures, Feisar a dit :
Hello tous,
Personne ?
Hello !
l’option et bien là depuis toujours.
Sans le mod tu auras probablement des alertes de télémétrie persistantes si tu es en 400 000.
Perso j’ai volé sans le mod en restant 115 200 pour éviter les alertes. Lorsque j’ai changer les gimball d’origines de la qx7 par les M7 j’en ai profité pour faire les soudures ad’hoc.
Je peux te dire que je suis heureux de ne pas l’avoir fait avant car je ne savais pas souder correctement lorsque j’ai fait l’acquisition de mon crsf et que franchement les soudures à réaliser sont Petites !!!
