Débutant dans le FPV, J'ai commandé et reçu il y a quelques jours mon wizard 220s RTF avec la télécommande Flysky FS-i6x.
Après quelques voles sans encombres, j'ai voulu modifier les modes et découvrir betaflight en me basant sur plusieurs tutos. Voulant utiliser les auxiliaires Swc et swd sans succès je cherche plus profondément et sans vraiment comprendre se que j'ai fait, dans l'onglet récepteur, il ne se passe plus rien.
Quand j'essaye d'armer le drone, il ne se passe plus rien (les leds ne changent même plus de couleurs)
J'ai vérifié grâce à des vidéos que ma FS-I6 et le récepteur FS-A8S sont bien appairés (led fixe). J'ai restauré au paramètre d'usine le drone et manette, puis remit ma sauvegarde mais rien n'y fait
J'ai cherché sur le forum d'autres cas, en vain.
Auriez vous une solution? mauvaise configuration de la manette? Drone? composant grillé? Je ne sais plus vers quoi chercher1410515325_Capturedcran2019-06-2913_46_52.thumb.png.af26d0089043781fe966a0df68f6bea3.png1410515325_Capturedcran2019-06-2913_46_52.thumb.png.af26d0089043781fe966a0df68f6bea3.png162933253_Capturedcran2019-06-2913_49_50.thumb.png.8d9244afb66b7e16ca6280c9d02da6ba.png
Merci,
Nicolas
Ça sent la fausse manipulation sur ta radiocommande.
Malheureusement je ne peux pas l'avoir sous les mains avant une semaine... (vacances)
Tu n'aurais pas bidouillé des trucs dans les menu récepteur de la fs-i6s ?
Genre passé en ibus au lieu de sbus ou ppm un truc du genre...
Merci pour ton aide,
A la base non, je crois avoir touché uniquement les auxiliaires.
Mais depuis que cela ne fonctionne plus, j'essaye un peu tout...😅
Je suis actuellement sur le Output PWM et serial S.BUS et sur betaflight en serial based receiver et SBUS.
Je vole aussi sur un x220s, sur ta deuxième capture d'écran ton récepteur est en IBUS, as-tu essayé SBUS ?
le mien est configuré en SBUS avec une radio FLYSKY FS-I6.
Oui j'ai essayé de passer en IBUS sur betaflight et sur la FS-I6 et en SBUS après sans aucun succès.
J'ai aussi essayé changer les ports en essayant différentes combinaisons. Rien n'y fait...
je vais réessayer aujourd'hui.
Cette après midi, j'ai voulu démonter la bête pour vérifier les soudures... aucun problème apparent.
Après le remontage, j'ai voulu re-tester et MIRACLE, le drone se réarme et les moteurs tournent.
Je m'empresse de remonter les hélices pour tenter un petit vol, et plus rien.
Je pense que j'ai un fil ou un composant qui a grillé....
Salut @Nicoatao
Je viens de vérifier, sous BF, j'ai les mêmes réglages que toi.
Tu as du bidouiller un truc sur ta radio ? Mais ... C'est vraiment étrange ton histoire du drone qui fonctionne avec ou sans hélices xD
Sur ma radio (FS-i6X) je suis en Output mode  (Output:PWM + SERIAL: I-bus)
Quand tu branches, et que tu armes, tu as une info dans les lunettes ?
Modifié (le) par FlaFla
bonjour,
Mon collègue avait commandé le meme et vient de le recevoir, j'ai regardé tout ses réglages de radio et drone et je suis identique.
J'ai même essayé appairer sa radio sur mon drone et rien... En regardant un peu les composants, je remarque des composants aux soudures limites...
Je vais rechercher au multi si il n'y as pas un faux contact quelque part.
