Hello, les allumés du stick.
Je commence à avoir un comportement de mon build qui me plait mais j'ai encore un petit rebond sur le Pitch.
A votre avis, pas assez de P, trop de D ? Problème de gestion du stick droit ?
Si c’est un drone freestyle met dans le cli
Set iterm_relax_type = gyro
C’est ce que dit de faire betaflight pour eviter les « single slow bounceback » ou sinon ils disent de baisser le iterm_relax_cutoff
Merci pour ta réponse. J'avais déjà appliqué le customizing Freestyle de BF 4.0 du coup le iterm_relax_type était déjà à gyro.
Je vais voir pour baisser le cutoff qui est actuellement à 20 (par défaut)
C'est beaucoup mieux
Voici les modifs que j'ai apporté :
  • iterm_relax_type : SETPOINT
  • iterm_relax_cutoff : 15
  • Feedforward pitch et roll à 100.
707585244_Capturedecran2019-07-29a22_44_38.thumb.png.e0f489c7feedb1547b47504fc2d482c5.png
En tout cas sympa le champs pour s’entraîner, ya des veinards ici parceque moi et ma Côte d’Azur saturée de maison c’est pas facile
il y a 36 minutes, SupraDolph a dit :
J'ai limite du mal a trouver des obstacles par chez moi
Ben oui, t'habites en plouquerie comme moi 🤓
Il est vrai que tu n'en na point beaucoup. J'ai la solution!! plante des arbres, c'est bon pour la planète en plus😜 faudra juste etre patient.
il y a 7 minutes, naviluminor a dit :
Oui, je fais juste gaffe aux fils téléphoniques. C'est dangereux c'est bêtes là. Ca te bouffe un quad en 2,7 secondes...
il y a 3 minutes, roussboul a dit :
Bonne idée, je fais comme tous mes voisins, je plantes des arbres privés et je clôture 🌳
Aujourd'hui, passage au RPM Filter sur la Kakute F7 (j'ai hésité car non référencée comme officiellement compatible), c'est encore mieux, plus de rebond. Par contre je n'ai fait qu'une LiPo test car il y avait énormément de vent chez moi.
A priori pas de surchauffe moteur. A voir sur le long terme.
1106735613_Capturedecran2019-08-10a23_02_24.thumb.png.677ad6fe18af2bfc28fe3c33ebfeb105.png
1418670394_Capturedecran2019-08-10a23_03_14.thumb.png.a9554a85bf4c43000730707cbfc3b9e0.png
1858656787_Capturedecran2019-08-10a23_03_30.thumb.png.34627684b4f015670090369d445c31d8.png
