Topic Attachments
J'ai enfin monté mon nouveau 5" avec une frame vraiment agréable tant par son poids que son espace et sa conception ! Ça a très bien volé 4 petites LiPos... Après ça a cramé comme vous pouvez le voir sur le topic FETtec. Le poids indiqué est avec le support de GoPro (mais sans la GoPro). Je vous mets des photos du montage et des différentes pesées dans le message d'après !
POIDS : 348 grammes
Liste des composants
Frame
GEPRC Mark4 45 €
FC
Kiss FC V2 60 €
ESCs
1 x FETtec ESC 4in1 - 6S 35A 55 €
Moteurs
4 x Amax AMAXinno 2207.5 1800KV 88 €
Jeu d'hélices
1 x HQProp ETHIX S3 5X3.1X3 PC 3 €
Caméra FPV
Foxeer Predator V4 Micro 33 €
Émetteur vidéo
TBS Unify Pro32 HV 50 €
Antenne vTx
VAS MINION MMCX 90° 5.8GHZ - RHCP 18 €
Récepteur radio
FrSky R-XSR 22 €
LiPo
Tattu R-LINE 6S 1050MAH 95C 30 €
Prix total : 404 €
  • J'aime 5
Quelques photos du montage en commençant par l'installation de la stack 20 x 20 avec adaptateur vers 30 x 30 :
Le câblage entre les ECS 4 en 1 et la Kiss :
Soudures des moteurs :
Rallonge du câble du TBS Unify Pro32 HV trop court pour le long bus du Mark4 :
Installation de la FC par dessus :
Installation du vTx et du Rx :
Installation du condo (1000uF 50V) et du Vifly :
Installation de la caméra :
A noter au passage que pour une raison que j'ignore, le connecteur du Pro32 HV est câblé en décalé !
Le VCC arrive dans la masse et la masse dans le signal vidéo...
Et la pesée sans LiPo et sans cam HD (mais avec son support) :
Avec LiPo :
Avec LiPo et GoPro :
Il manquait des rizlans pour les antennes et ESCs, je suis remonté à 604 grammes. Je vais refaire un  print GoPro plus léger qui devrait ramener le poids à 600g tout rond. Je trouve ça nickel pour du freestyle, surtout compte tenu du gros Unify, du gros condo et du gros Vifly qui à eux trois font entre 20 et 25g !
Joli! A mon sens, le poid parfait pour un kwad freestyle.
Je viens de finir mon Alien sous Kiss. et peu importe les optimisations apportées, je n'arrive pas à descendre en dessous 370g.
je réfléchis sérieusement à changer de frame pour une juste en dessous les 100g.
avec des 1100mah ça passe encore (620g avec gopro) mais avec une 1300 ça commence à faire vraiment lourd.
Hey, super setup !
J'aurai une question, as tu réussi à passer le TBS unify pro 32 en 1000mw?
Le miens est bien unlock (led bleu et rouge allumées) mais quand je le met en 1000mw et fait un power cycle, il se remet à 25mw
18 hours ago, Jumnico31 said:
Hey, super setup !
tu as essayé de le connecter en usb et regarder la conf avec le tbs agent x ?
tu peux essayer de le paramétrer comme ça. Par défaut le port smartaudio est réglé sur le protocole crossfire.
Je ne sais pas comment éditer mon précédent post.
Mais pour moi le smartaudio ne fonctionnait pas au début car c'est réglé sur crossfire par défaut.
Du coup, avec le bouton ou l'agent X, il se réinitialisait, donc sous Falco X j'ai désactivé le smart audio et depuis ça marche, j'ai les 4 leds bleues pour 1000mw
ça c'est du moulin...
Plus de 2.1Kg en pull en 6045 tri, ça va pousser fort !!
Mais cependant j'ai une question :
Pourquoi utilises-tu un esc de 35A avec un "Active current limiting @ 35A" avec des moteurs pouvant aspirer goulument + de 45A ? tu seras limité en Full throttle...
C'est volontaire ?
Bravo à toi pour le montage, je pense que l'on doit être plusieurs à attendre ton ressenti pour ce dernier setup...
je compte aussi acquérir cet frame en 7" pour du LR... c'est le top de pouvoir installer du 30x30 à l'arrière...
A+ et merci
Fuck, j'ai pris la Falkor 2 mini... pas moyen d'annuler, je mange ma glace du coup...😤
Au pire, il doit y avoir moyen avec les pièces du bundle de la caler sans les plates... à voir...
