Hurrlipurr Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 (modifié) Bonjour à tous, je viens de monter mon drone et j'ai quelques petits soucis. Je précise que c'est le premier drone que je construis, dans le but de faire du freestyle. Une fois monté et paramétré, les 4 moteurs sont devenus brulant au bout d'une minute de vol (un peu plus le 1 et 4). Les causes possible (ou pas ^^). - Mes moteurs vibraient énormément lors de l'essai car ma frame n'est pas assez rigide. - Lorsque je branche ma LiPo (4s) au drone, j'ai un léger bruit d'arc électrique. - J'ai aussi de temps en temps l'armement qui ne veut pas s'effectuer. Je dois juste désarmer/armer a nouveau pour que le drone soit armé. Si je laisse ma LiPo branché sans actionner les moteurs rien ne chauffe, au ralenti non plus. Voila voila j'espère avoir été clair et n'hésitez pas pour des questions supplémentaires :). Cordialement, Hurrlipurr Modifié (le) Aout 5, 2019 par Hurrlipurr
SupraDolph Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 Frame pas rigide = poubelle. Tu n'auras que des problèmes, il est bien possible que ton problème de vibration n'aide pas les moteurs et le gyro qui doit devenir fou. La connexion électrique qui claque c’est normal . L'armement, ce n'est pas normal. Il manque peut être un peut de deadband sur le bas du stick. Regarde le "stick low threshold" qui devait être près de 1050.
Grimm95 Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 Pour ton problème d'armement, est-ce que tu peux donner le modèle de ta FC, la version de betaflight, la fréquence du gyro et pid loop? J'ai déjà eu ce problème sur certaines cartes avec des gyro 32k et un échantillonnage réglé un peu trop haut.
Hurrlipurr Posté(e) Aout 5, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 il y a 42 minutes, SupraDolph a dit : Frame pas rigide = poubelle. Tu n'auras que des problèmes, il est bien possible que ton problème de vibration n'aide pas les moteurs et le gyro qui doit devenir fou. La connexion électrique qui claque c’est normal . L'armement, ce n'est pas normal. Il manque peut être un peut de deadband sur le bas du stick. Regarde le "stick low threshold" qui devait être près de 1050. J'ai déjà démonté la frame oui, j'attends la nouvelle. Ça me rassure alors pour la connexion électrique J'ai une valeur de 1001-1002 quand mon stick est baissé au maximum. il y a 6 minutes, Grimm95 a dit : Pour ton problème d'armement, est-ce que tu peux donner le modèle de ta FC, la version de betaflight, la fréquence du gyro et pid loop? J'ai déjà eu ce problème sur certaines cartes avec des gyro 32k et un échantillonnage réglé un peu trop haut. FC : Matek F405-STD Version betaflight 10.5.1 Microprogramme : BTFL 3.5.6 Pour la fréquence du gyro je trouve ça ou ? Pour les PID, j'ai laissé ceux par défaut dans betaflight Merci pour vos réponses
quazardous Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 il y a 18 minutes, Hurrlipurr a dit : Version betaflight 10.5.1 ça c'est betaflight configurator pour info. ça sert juste à rendre les options faciles à configurer dans la FC qui tourne elle avec BF
Grimm95 Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 18 minutes ago, Hurrlipurr said: Pour la fréquence du gyro je trouve ça ou ? dans l'onglet configuration. c'est en dessous du schéma moteur du drone.
quazardous Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 il y a 19 minutes, Hurrlipurr a dit : Pour la fréquence du gyro je trouve ça ou ? onglet configuration de BF configurator mets 2K / 2K pour commencer
Hurrlipurr Posté(e) Aout 5, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 il y a une heure, quazardous a dit : mets 2K / 2K pour commencer J'avais 8 kHz pour le gyro et 2kHz pour le PID par défaut. J'ai bien mis 2 et 2 du coup. Et j'avais pas vu mais en fait les moteurs 1 et 4 ont les bobinages noircis donc ils ont bien chauffé... Pourtant ils tournent encore bien. J'étais en multishot lors de mon premier essai, j'ai basculé en ONESHOT 125 mais pas eu de meilleur résultat au niveau chauffe moteur. Pour l'instant j'attends de voir avec la nouvelle frame ce que ça va donner et je vous tiendrait au courant Merci
Grimm95 Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 Tu peux passer en dshot600, je pense que ça sera mieux. Regarde aussi dans la configuration des sorties coté radio commande pour avoir une valeur en dessous de 1000 quand le stick est en bas.
Hurrlipurr Posté(e) Aout 5, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 C'est quoi la différence ? Si tu as un lien ou autre expliquant un peu les différents protocole je suis preneur car j'ai rien trouvé de top
Grimm95 Posté(e) Aout 5, 2019 Signaler Posté(e) Aout 5, 2019 (modifié) Dshot est un protocole numérique embarquant un contrôle d'erreur (crc). le multishot est analogique et donc plus sensible à la perte/corruption d'information, bruit électrique... https://www.fpv-passion.fr/2016/12/05/oneshot-multishot-dshot-tir-groupe/ (c'est le 2eme lien qui sort quand je tape dshot sur google) Modifié (le) Aout 5, 2019 par Grimm95
Hurrlipurr Posté(e) Aout 6, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 6, 2019 Merci pour le lien et vos réponse Je referai surement des essais en fin de journée je vous dirais
Hurrlipurr Posté(e) Aout 7, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 7, 2019 Bonjour a tous, Nouvelle frame montée et testée hier soir vite fait dans la maison. Plus aucune vibration et l'impression que les moteurs restent à température correct. Temps de m... aujourd'hui donc je ne pense pas faire de réels essais. Peut-être demain a voir . Et j'ai une petite question, combien de temps dure une batterie approximativement sur une session "balade"? J'ai actuellement des infinity 4s 1550mAh Merci
roussboul Posté(e) Aout 7, 2019 Signaler Posté(e) Aout 7, 2019 Salut. je dirais 5 à 6 mn si tu ne tape pas dedans.
Hurrlipurr Posté(e) Aout 7, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Aout 7, 2019 Je reviens tout juste de mon premier vol (à vue) avec quelques rotation toutes gentilles car c'est la première fois que je pilotais un drone freestyle. Bref, tout ça pour vous dire que mes problèmes de chauffe moteur ont disparu. Je pense que c'était du aux vibrations du châssis, je ne vois pas ce que ça peu être d'autre... Et mes deux moteurs qui ont noirci fonctionnent très bien pour le moment même si je pense qu'ils peuvent casser à tout moment du coup . Encore merci pour vos réponse et je vais présenter mon p'tit drone dès que j'ai un p'tit moment dans la section dronebuilds Je vous glisse quand même une photo des moteurs
