C'est fissuré pas cassé complètement, j'ai tapé sur le bras gauche, et oui l'arbre ça pardonne pas. 80667b293cd521220e189f6fd1f1c05d.jpgf5a6600740c86b691641442c168d96bc.jpg8ca962e7c8a6f4a5943403f4c3fd0e9c.jpg
gizmo77 tu peux peut être voler comme ça?
Je viens de commander la mienne, j'essayerai d'éviter les arbres :$
Pas de chance, pour arriver a bout de la sloop, j'ai vu @zerpo la mettre dans une poutre en béton :D et encore juste les bras du bas se sont décrochés
merci @bleep !
@gizmo77 ça vole encore non ?
j'en ai une en bien pire état qui se défend encore bien :)
c'est vrai qu'on se rend compte que c'est parfois sur un pauvre choc qu'on casse tout, celui qui trouve la formule mathématique pour éviter de casser, ça m'intéresse. :)
  • J'aime 3
je confirme pour les mauvais chocs j'ai plié un bras sur mon PRX130 sur un choc pas vraiment violent contre un mur de gymnase alors qu'il avait dégusté plusieurs fois plus méchamment, il a juste mal tapé
Oui ça vole encore, j'ai fait 8 lipo sans crasher j'essayais de régler les pid sur la betaflight f3, même avec les pid d'origine ça vibre réglage p bas rien n'y fait non plus, du coup la 9ème lipo la dernière qu'il me restait je me dit je vais faire un dvr et voilà le résultat pas de chance, en faite j'ai peur que au prochain choc ça casse.
Vous avez toujours pas mis de stock j'ai vue.
Je rectifie top plate et bottom plate en stock [emoji2]
J'ai les Lumenier que j'ai marqué dans la discussion, non le moteur a l'air d'aller bien, mais j'ai pas essayé. Sayer c'est commandé pour moi en tout cas.
Yeah ! Welcome.
Je demande parce que les vibrations ça peut venir de pleins de choses.
Perso j'ai une machine qui vibrent avec les gemfan et pas avec les cyclones. Va comprendre.
ça y est la mienne est sur la route :x
plus qu'à attendre les Racerstar BR2306S 2400KV qui sont parti de chez Aliexpress hier ^^
@bleep  tiens, j'ai moi aussi hésité a me prendre leurs nouveaux 2306 de chez racerstar. Tu vas les recevoirs quand ?
Aucune idée, avec Aliexpress ça peut prendre entre 2 et 4 semaines
Je voulais les prendre chez Banggood en Priority Direct Mail à cause de la livraison sous 8 jours mais ils n'étaient pas annoncé en stock avant fin Juin alors qu'aujourd'hui je viens de voir qu'ils sont en stock...
il y a 38 minutes, Thib'z FPV a dit :
@bleep  avec la livraison sous 8 jours, il n'y a pas des risques de douanes ?
non aucun puisque ton colis passe par la Hollande ^^, j'en suis à 158 commandes chez banggood dont une bonne moitié en Priority et jamais eu de douane
par contre si tu passes par DHL ou autre tu es sûre à 99% de morfler les 18/20€ de frais de dossier du transporteur + la TVA...
Je viens de recevoir la frame :x
Qualité tip-top, aucun soucis pour le montage, j'avais juste une vis longue à la place d'une vis courte pour fixer le bras arrière derrière le support vtx/rx mais j'ai du spare en vis titane ^^
Par contre pour le montage de la Swift 2 les 2 vis couleur or pour régler l'inclinaison de la caméra sont trop grosse pour rentrer dans la coque de la Swift 2 et justement cette partie pour régler l'inclinaison de la Swift ne rentre pas dans le "silentbloc" car trop grosse, je vais faire différemment
Edit de toute façon c'était foutu car la parti pour gérer l'angle de la caméra sur la Swift est en haut, du coup ça m'aurait fait un angle de 45° mini c'est beaucoup trop :P
Modifié (le) par bleep
la partie en caoutchouc se met à l'intérieur. Elle viens entouré la cam. Le rebord à 90° qu'on voit sur ta dernière photo est l'endroit où le cul de la cam se pose.
dans le troue du caoutchouc que l'on voit sur ta photo, tu mets un press nut, et de l'autre côté une vis. Si le boitier de la swift à 3 vis, faut que te met l'autre.
il y a 22 minutes, DaD a dit :
Je l'ai mise à l'extérieur car je ne pouvais pas m'en servir comme ça à cause de la partie orientation du boitier de cam qui est en haut alors que sur le support de la frame il est plus vers le bas ce qui m’obligeait à mettre un angle de fou, en plus ça ne rentrait pas dans le caoutchouc
De rebord tu parles?
Oui il y a un autre boitier avec 3 vis de fourni, la caméra était livré monté avec celui avec le réglage de l'angle
Du coup je l'ai laissé tel quel et la caméra ne bouge pas, la partie caoutchouc à l'intérieur la maintient bien et sert un peu d'amortisseur
Faut vraiment qu'on fasse cette vidéo de montage [emoji3]
Effectivement il faut utiliser le boîtier avec les 3 trous et La fixation fait tout bien le job.
Check moi sur La messagerie de La page pirat si tu veux que je te fasse des photos pour te montrer.
[emoji1591]
Il y a 10 heures, zerpo a dit :
ok nickel je veux bien car je ne vois pas trop comment utiliser le boitier 3 trous différemment de l'autre que j'ai monté, cad utiliser le trou central pour fixer la cam O.o
Nickel ta vidéo DaD j'ai enfin capté c'est mieux que le montage de manouche que j'avais fait :P
Comme j'ai changé le boitier par celui qui a 3 trous (l'autre avait les pattes de réglages qui gênaient) j'en ai profité pour sécuriser les soudures du CCD avec de la colle B7000
Vu comment j'ai du forcer pour mettre les encoches du support cam sur la top plate elle ne bougera pas lol
il y a 6 minutes, bleep a dit :
Normalement, y'a pas à forcer.
ma technique (je ne sais pas si c'est la bonne, mais elle fonctionne) :
Je pose la top plate en alignant à peu près, pas grave si tout n'est pas calé.
Je mets les vis sans sérrer.
je cale la plaque arrière pour qu'elle rentre puis je visse un peu plus les vis arrière pour plus que ça bouge (pas à fond)
je bouge les cam plate pour qu'elle rentre et de visse les vis des entretoise de l'avant.
Une fois tout caler, je serre tout.
Peut être que @zerpo à une meilleur technique...
