Je pense que les Lemon seront plus flexibles que les Spektrum à utiliser, surtout niveau tension d'alim, du coup entre le même que j'avais + un satellite ou ce modèle diversity, vous me conseillez quoi ?
http://www.lemon-rx.com/index.php?route=product/product&path=72&product_id=121
http://www.lemon-rx.com/index.php?route=product/product&path=72&product_id=132
J'ai passé commande directement chez Lemon pour un récepteur diversity (mon deuxième lien au dessus) ainsi qu'un satellite diversity pour aller avec. Le récepteur fait la même taille que mon ancien, je pourrais le fixer sous ma top plate, et avec un peu de chance, je pourrais mettre le satellite sur le VTX. Si avec ça je capte pas !!!
Je ne connais pas, en général je fait spektrum pour spektrum, jamais eu affaire a des orange rx ni lemon...désolé
A condition d'avoir une alim' en 3.3v, qui est fourni normalement par ... Le récepteur "maître". Je verrais dans un premier temps si un seul suffit, mais au prix qu'ils coutent, je pouvais me fendre de prendre le satellite en plus.
Chez spektrum les satelittes ne suffisent pas, faut un RX que tu branche a un Sat, et ensuite tu bind pour que ton sat puissent fonctionner seul
donc autant voler avec Rx + satellite (pour moi), sachant que le RX fait 4 grammes et le satellite 3 grammes ... C'est toujours moins que mon ancien Rx MKron qui faisait 14g tout seul !
une fois que ton Sat est bind, il devient autonome, le truc c''est qu'il te faut un Rx pour le bind.
vu la difficulté d'avoir du 3.3v sur le Racer et le peut de poids que ça fait en plus (le Racer est déjà pas un poids plume, 410g à vide), je pense tester d'abord avec le Rx puis avec le satellite en plus (je sais pas combien de temps je vais mettre pour recevoir mes Rx par contre ...)
Hier j'ai fait 2 lipos avec le Racer, Rx sur la top plate comme sur la dernière photo, rien cassé à part des hélices (petite satisfaction personnelle, j'ai envoyé des flips, des renversements et des powerloop de façon assez propre, le tout en LOS), je croise les doigts pour que ça tienne jusqu’à la livraison des nouveaux
Il est prévu quasiment partout un branchement spektrum ? je me trompe ? c'est réputé.
Un branchement en 3.3v ? Sur ma CC3D ça ressemble a des points de test au milieu de la carte, je me vois pas trop souder là dessus, c'est bien trop petit pour mon fer à souder et j'avoue être un peu fâché avec lui en ce moment.e9f8aae7-97e6-2292-bf88-1508ea5d5bea.jpg
Modifié (le) par Cookie83610
Je me suis acheté un microscope usb dernièrement c'est une tuerie pour souder des choses toute fine d'ailleurs DaD les soudures d'antenne ne me font plus peur :D.
Après y'a des fer à souder chinois pas chère avec des pannes suffisamment fine pour faire ça bien à l'aise surtout si tu utilise en petit microscope usb.
Après la CC3D accepte les récepteurs en liaison série type S-Bus ou I-Bus c'est ce que j'ai actuellement sur mon falcon 250 mais du coup je ne suis plus sur librepilot mais sur betaflight c'est un peut la mort à flasher faut un FTDI et la bonne méthode, si ça t’intéresse je peut t'expliquer :-) y'a pratiquement aucun tuto sur internet qui fonctionne pour faire ça.
Rx reçues et installé. J'ai monté le Rx PWM sous la top plate avec les antennes qui dépassent à la verticale (comme l'ancien) sauf que les antennes sont bien différentes, et qu'effectivement, le bout fait bien 31mm de long !
Je suis en train de regarder comment je peux faire pour passer les antennes du satellites dans les bras de façon safe, pour avoir 2 antennes verticales, et 2 antennes à l'horizontales.
