Bonjour tout lemonde,
J'ai un petit problème aujourd'hui c'est que en plein build ma fc (f405 ctr) après avoir brancher tout mes esc correctement ,j'ai brancher ma lipo avec le smoke stopper qui a commencer a s'enflammer; ensuite le fc bip au test de continuité du voltmètre( sur le + et -  de la lipo)donc après sa j'ai commencer a tout dessouder mais le problème persiste je voulais savoir ce que je pouvais faire (je suis nouveau dans tout sa). La fc est toujours reconnu par le pc et betaflight.
Mes questions :
La fc a t'elle cramer ?
Le bip du test de continuité est elle normal sur cette carte ?
Si oui , pourquoi le smoke stopper a t'il cramer ?
merci a tous :)
Liste des composants
Frame
250 freestyle
FC
f405 ctr matek
ESCs
4 x racerstar
Moteurs
4 x racerstars
Jeu d'hélices
2 x 2
Caméra FPV
jja
Prix total : 0 €
Salut.
Que tu es une continuité entre le + et - n'est pas normal du tout non! tu n'a pas un peu d'étain qui se rejoint meme légèrement quelque part ?
Vérifie ta fc dans tous les recoins et si tu ne vois rien d'anormal beh je pense qu'elle est morte 😫.
Non rien d'anormal constater j'aurai bien aimer qu'un peu d'étain sois bloquer entre deux pad, mais nan j'ai bien envie de pleurer je suis vraiment mal luné ahah, mais sinon j'ai un amis qui a une autre fc qui tourne plus  je me demandais si c'était possible de le récuperer et prendre la résistance qui y'a dessus pour le souder sur ma carte.
Mais je trouve sa bien bizarre parce que betaflight reconnait encore ma carte et tout le reste marche nickel même le baro donc je trouve tout cela plutôt chelou 😪
il y a une heure, Term!nator a dit :
c'est normal je pense, quand tu connecte ta fc au pc tu passe via l'usb et non pas par ta lipos. Toi ton soucis ce situe au niveau du + -.
pleure un bon coup sa feras du bien😉.
Si elle s'allume par L'USB mais ne le fais pas par le Vbat, c'est que tu as cramé le circuit Vbat. Tu peux neanmoins essaies de brancher ta FC par le Pad 5v si tu as une sortie 5v sur ton ESC.
Mais avant de faire ce que je viens de dire, teste quand même les continuités 5v-masse avant de souder mais je pense que c'est bon à 99%
En principe le smoke stopper devrait avoir sauvé ta FC. Pour t'aider il nous faudrait des photos et des diagrammes de cablage.
Quelques recommandations pour la suite :
  • Fais le test de continuité en premier, ça t'évitera de griller un smoke stopper pour rien 😉
  • Avance étape par étape : soude la pigtail, test de continuité et alimente la FC au travers du smoke stopper.
  • Si c'est bon, ajoute les ESCs (tu peux faire un test de continuité après l'ajout de chaque ESCs) et les moteurs, idem continuité, puis smoke stopper. Si tout va bien tu entendras la petite musique des ESCs/moteurs
  • A partir d'ici tu peux commencer à tester l'ensemble en faisant tourner les moteurs depuis Betaflight
  • Tu peux maintenant ajouter le RX
  • etc.
Bref, tu vois l'idée. Fais gaffe aussi à la frame qui est conductrice. Bon courage !
Modifié (le) par Jerome
