acheter dji o4
Bien le bonjour à vous, j'ai un petit soucis auquel je n'arrive pas à trouver seul la solution. Contrôleur de vol Holybro Kakute F4 V2, ESC 4en1 holybro tekko 32 F3 35A connecté via une nape 8 pin fournie d'origine . Quand je branche la lipo à mon quad je n'ai que les trois premières notes des bips de démarrage les leds bleu et vert du contrôleur de vol ne s'allume pas, le rx est allimenté tout comme le vtx et la cam. Mais si je connecte le quad au pc lipo toujours branché les bips de démarrage se font entièrement les leds bleu et vert du contrôleur de vol s'allume comme si tout fonctionnait normalement.
peut être défaut du BEC du coup la FC démarre pas (ce que confirme les leds qui sont KO) et dialogue pas avec les ESC qui vont pas au bout du boot ?
quand tu branche l'USB la FC démarre et c'est bon.
vérifie l’alimentation 5v sur ta FC et ta PDB/ESC avec LIPO branchée. soit prudent ne fait pas un pont plus/moins hein ;p
Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que j'ai testé au multimetre tout le contrôleur de vol et tout a l'air de fonctionner 3,3v, 5v et sur la nape le pin correspondant au Voltage batterie je suis bien à 16,80v et tout les composants cam, vtx, rx, sont allimenté si le problème venait de la conectique 8 pin elle ne fournirais pas la tension à tout les composants après je peux me tromper.
Ca sent le régulateur qui alimente la FC qui est foireux, même si le BEC 5V semble quant à lui fonctionner.
Je doute que tu puisses la réparer, par contre tu peux tenter un truc vu que l'alim via USB fonctionne : utilise l'alimentation 5V de ton VTX (normalement dédié à la caméra) pour alimenter la FC en soudant sur les pins du connecteurs micro usb :
Ca tombe bien les pins 5V et GND sont sur les extérieurs (je ne sais plus lequel est le 5V et lequel est le GND, à checker), donc ça ne devrait pas être trop compliqué.
Alimente bien le VTX depuis la lipo (via le pad VBAT de la FC) et pense bien à laisser une antenne connectée pendant tes tests pour pas cramer le VTX.
Je ne garantis rien, mais en désespoir de cause, ça se tente et ça pourrait marcher 😉
Par contre, si tu as moyen de faire marcher la garantie, ça reste la meilleure option.
Modifié (le) par Jerome
Désolé pour la double image, je n'arrive pas à virer le doublon ;)
Est-ce que cette FC a une entrée lipo ? Càd un BEC intégré.
Il y a 8 heures, Sonic fpv a dit :
Tu as testé Lipo ESC FC branché ?
Je connais mal les stacks avec ESC 4in1. C'est l'ESC qui fait BEC / PDB ?
Comme je vois le truc le BEC est faiblard et arrive pas à envoyer assez. Si ton Vtx est pas directement Lipo met le direct Lipo (si il supporte) et ta cam si elle est sur la fc met la sur le VTX. C'est assez similaire à ce que dit @Jerome faut alléger ce qui est sur le BEC
Yep, la FC prend que du VBAT. Elle embarque ses BEC 5V (1.5A max) et 3.3V pour les périphériques externes, la FC elle même doit avoir son propre régulateur qui lui doit être cramé.
Oui, comme je te l'ai indiqué sur la photo en faisant les soudures. Passer par le connecteur me paraît ultra risqué en vol.
  • 1 year later...
Bonjour à tous je rencontre le même problème actuellement, à l'inverse j'ai aucun périphérique qui s'allume quand je branche la batterie, la FC s'allume bien quand je la branche sur USB, j'ai également une tarsier V2 qui a un port USB et s'alimente quand je la branche. Et juste avant de rencontrer ce problème j'ai eu une batterie qui a surchauffé, le condensateur n'a pas supporté et a cassé😞, je ne sais pas trop comment m'y prendre car il n'y a rien qui a cramé à part le condo. Si vous avez une solution à me proposer je suis preneur, merci. prudents et bon vol 😉
Le 02/09/2019 at 18:56, Sonic fpv a dit :
J' ai eu ce problème récemment en changeant de FC , j'ai pour ma part, réglé le problème en mettant à jour le firmware des ESC.
à voir si cela pourrait régler ton problème.
Il y a 10 heures, Magafly a dit :
Si le condo a cramé, y'a de fortes chance que les esc aient pris un bon choc, le seul moyen de le savoir est de les changer ..
