Bonjour à tous,
Je suis débutant dans le FPV et j'ai commandé tous les éléments pour faire un drone.
-PDB-XT60 Matek
-Carte F3 10dof
-4 ESC 30 A
-4 moteurs RacerStar BR2212
-Batterie 3S 5000 mAh zop power
-RX/TX Fly sky FS-IA6B
J'ai déjà beaucoup galéré à faire reconnaître mon émetteur.
Mais maintenant impossible de faire tourner mes moteurs pour calibrer mes ESC avec betaflight.
Quand je vais dans la section "moteurs" et que je mets le master a fond aucune réaction.
MES QUESTIONS:
-Dois-je obligatoirement avoir un buzzer de connecté a mon FC
- Est-ce normal que mes moteurs fassent tous un bip régulier (1 bip seconde)
- Est-ce que je doit mettre mes ESC sur "ONESHOT125" ou alors "DSHOT600"
Merci beaucoup d'avance
C'est quoi tes ESC ?
Test moteurs : lipo branchée ? "je comprends les risques" activé ?
Tu voles en 10" ?
C'est quoi ta frame ?
excuse moi du retard je n'ai pas eu de notifications.
Mes ESC sont ceux-là :Mes ESC
Ma lipo est bien branchée, la case "je comprends les risques" bien activé
Mes hélices sont en 1045
Ma frame est imprimée en 3D
Si tu veut photos, capture de BetaFlight ect... dit le moi
il y a 59 minutes, Portiche a dit :
les commentaires semblent indiquer que c'est du caca comme ESC
faudrait déterminer quel est le firmware des ESC et ça semble pas évident
Citation
Theseare basic, PWM, ESCs. They are not really programmable in any way cause they are meant to be used directly with a receiver. Creating a PWM sinal with an Arduino is really easy, however, so controlling this ESC with an Arduino/ESP is easy
mon conseil ça vaut pas le coup de se faire suer
Va sur FB sur un groupe. Y'a plein de matos d'occasion très bien (n'importe quelle ESC à partir 30A fera l'affaire je pense mais pas ce que t'as là).
Après je connais pas tes moteurs et leurs conso...
J'ai une StarF4s à vendre si tu trouves rien.
C'est une FC F4 + ESC 4in1
Salut
J'ai réussi a calibrer mes ESC avec un Arduino, mais ca ne marche toujours pas dans BetaFlight, c'est normal ? Y-a t-il une autre manip a faire ?
Parce que je comprend pas mes ESC sont toujours obligé d’être connecté a mon Arduino ?
Je trouve pas non plus le protocole ce ces ESC
Modifié (le) par Portiche
Il y a 3 heures, Portiche a dit :
Salut
t'as mis quoi comme protocole ? oneshot ou multishot ?
si j'ai bien compris c'est des ESC sans firmware donc sans couche logicielle donc basics ... Arduino sait les piloter avec quel protocole ?
Il semble que le protocole de ces esc est le pwm.
Je suis ancien dans le hobby (2016) et je n’ai pas connu ce protocole avec les esc, c’est dire. Quand je suis arrivé, on parlait de simonk....
Ça doit être possible mais ça va pas être terrible...
as tu essayé de mettre pwm dans betaflight dans l’onglet configuration, protocole esc ?
