@Dracuula, vraiment désolé pour toutes tes mésaventures.
Pour le coup, les Tmotor sont en mesure de tirer jusqu'à 45A en fonction des hélices utilisées. Imagines tes ESC Kiss qui on un burst a 30A... Malgré la protection des Kiss, je pense que la conso des moteurs est démesurée par rapport à tes ESC. Pour ma part sur ce genre de config, je serais parti sur des LittleBee 40A qui sont compatibles Dshot.
Enfin, sur ta config, je pense que des batteries 95C sont de rigueur ;-)
Je pense que tu as raison, lol, laisse moi le temps d'en griller encore et je passe sur des ESC 30A BLHeli-s [emoji16], quand j'en aurais plus que 3 [emoji16], je ferais un heureux dans les petites annonces.
J'utilise des 1500 mah 90C lol, ça envoie sévère
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Et il y'a aussi les T-motor F45A qui viennent de sortir, en 2s/6s
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
Sinon Schubkrat vient de sortir une V2 des 4 en 1 35A que j'ai même pas eu le temps de déballer... [emoji16]
L'inconvénient des 4 en 1 c'est que cela te fait un étage en plus dans ton empilage. Et malheureusement il n'y a pas de capteur de courant, donc pas top pour avoir la consommation dans l'osd.
Il y a 4 heures, Dracuula a dit :
Mais un câblage tellement plus propre :P
Et si, capteur de courant et de tension :) Mais je sais pas si tu peux renvoyer l'info directement à ton OSD par contre... Dans la doc ça renvoie l'info à une FC sous BF ¬¬
Et si, capteur de courant et de tension [emoji4] Mais je sais pas si tu peux renvoyer l'info directement à ton OSD par contre... Dans la doc ça renvoie l'info à une FC sous BF [emoji19]
Je suis d'accord avec toi sur un montage propre.
Mais il faudra toujours une Pdb pour distribuer l'alimentation au vtx ? Ou tu peux te repiquer directement sur la Kiss FC ? Pour le coup je n'ai pas trop regarder avec mon montage.
Par contre si il y a un capteur de courant et de tension, il faudrait savoir si les informations peuvent être envoyées à la Kiss FC ou à OSD externe. (merde tu commence à m'intéresser avec ton 4/1)
il y a 24 minutes, Dracuula a dit :
Tu mets ton vTx sur les pads d'alim du 4 en 1 9_9 C'est ce qui est prévu pour ma nouvelle conf, j'ai juste les Schub, la Kiss, le XSR et le Tramp, c'est presque aussi propre qu'avec ma conf en CC :P
il y a 25 minutes, Dracuula a dit :
Aucune chance malheureusement :(
il y a 26 minutes, Dracuula a dit :
ou à OSD externe
Me suis pas renseigné comme j'ait pas d'OSD...
Du coup sur ma nouvelle conf je vais voler au timer uniquement :S
Faut voir si Kiss tire profit de la puissance de calcul de ce nouveau protocole BLHeli mais à en lire les specs on dirait du Kiss 24A...
Exact, c'est vrai que cela me donne également l'impression de voir un ESC kiss.
A quand des ESC 30/40A racing
Trop dégouté !!
J'ai ma nouvelle PDB en échange du SAV de celle qui est défectueuse qui est prise en otage par le point relais ou à été déposé le colis, pour cause de vacance du magasin pendant 7 jours ...>:(>:(>:( sans prévenir .
Ah les boules... J'habite en campagne mais j'ai la chance d'avoir une factrice conciliante qui me glisse les colis dans la boîte aux lettres durant mes absences (il en a qui travaillent :P).
Quand on possède un quad qui fonctionne bien, les commandes qui arrivent c'est du consommable [emoji16]
Bien les quadripales j'ai testé des HQ à[mention=7]Qnnk[/mention] hier soir et j'ai vraiment kiffé [emoji4]
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
Elles étaient en promo [emoji16] j'en ai profité
