Bonjour j'aurais besoin  de l'aide de la communauté. Je suis un  novice dans le hobbie et j'ai un problème, je n'arrive pas à bider ma taranis qx7 avec mon trash can. Quand j'appuie sur sur le bouton pour binder la télécommande se met à biper (normal quoi) ensuite j'appuie sur le bouton du drone et les leds arretent de clignoter (sauf une petite verte qui clignotais déjà avant ) puis... Rien ne se passe. Pouvez vous me dire si j'ai oublié une étape merci beaucoup (c'est un trashcan d'occasion et la qx7 également)
Appairage
Pour appairer le Trashcan, il suffit de l’allumer puis d’appuyer quelques secondes sur le bouton Bind. Il est tout petit, mais facilement accessible sous l’appareil, à droite du connecteur microUSB. Du côté de la radiocommande, il faut simplement lancer la procédure de Bind. Il convient tout de même vérifier que les protocoles sont compatibles. Le Trashcan fonctionne en mode D8 avec des radiocommandes EU ou Non-EU, ou en mode D16 avec des radiocommandes Non-EU. Comment choisir ? Ca se passe dans Betaflight Configurator, FrSky_X est le mode D16, FrSky_D est le mode D8.
source: ici
Il y a 16 heures, BzH a dit :
Appairage
D'apres le vendeur le trash can est en mode UE mais sur betaflight il est en Frsky_X c'est normal? Et je dois bien commencer par activer la procédure de blind sur la qx7 puis sur le trashcan ?
Il y a 10 heures, Raphdharc a dit :
ça peut peut être t'aider :
Pour la procédure de bind, oui je pense que ton sens est le bon.
Allume le quad
Allume la QX7
Mode bind sur la QX7
Bouton bind du quad.
Le 18/10/2019 at 21:41, Entis a dit :
Salut ! Et finalement tu as réussi ou pas ?
J'ai pas eu le temps de m'en occuper ce mois ci mais je te répondrai des que je suis rentrais chez moi
Si tu sais faire je te conseillerais presque de mettre ta télécommande en FCC/international, histoire de tester. J'ai jamais fait mais d'apres ce que je comprends c juste un flashage. A se demander si RX/TX discute vraiment sur la même fréquence.
Pour ton screenshoot le bind avait marché direct chez moi, je ne me souviens plus des paramètres. Je suis pas la ce WE mais des que j'y pense je regarderai a tout hasard.
Courage !
Le 01/11/2019 at 09:13, Entis a dit :
Courage !
Ok merci des Conseil !
Courage !
J'ai flasher la carte sd de la télécommande  mais ça marche toujours pas, mais je pense que maintenant le problème vient du drone car quand je lance le bind sur betaflight ça marche pas et il ne clignote jamais
Alors j'ai regardé sur ma taranis, voici ce que j'ai :
On est d'accord que dans ton cas tu est sur external RF, donc avec un module additionnel, type cross fire par exemple ?
Si c'est pas le cas il faut alors que tu le mette en internal je pense.
Le 28/11/2019 at 22:07, Entis a dit :
Alors j'ai un crossfire que j'ai pas encore connecté ni même jamais allumé, le problème vient peut être de la, si je le déplug
Ça peux supprimer nle problème ?
Attention, sauf si tu as changé le récepteur du trashcan d'après ce que j'avais compris il était en frsky.
Ce n'est pas le même protocole que crossfire, d'ailleurs c'est même pas les mêmes fréquences.
Donc pour l'instant tu l'enlève et tu clique sur bind, attention à bien cliquer sur celui du internal.
Le 02/12/2019 at 23:40, Entis a dit :
Ok merci beaucoup mais comment je vois que le drone est entrain de binder?
  • 4 weeks later...
C'est bon j'ai trouvé la raison de mon malheur, j'ai fait sauter le bouton du trash can ...(c'est plus difficile pour binder)
Du coup avant de regretter ma maladresse je voulais savoir si c'est possible de changer la Rx et ou l'acheter
Tu es bon pour changer la crazybee au complet sauf si la commande CLI fonctionne (chez moi avec la version Flysky, elle ne fonctionne pas)
Il y a 15 heures, SupraDolph a dit :
Ok merci
Et ou est ce que je pourrais l'acheter?
il y a une heure, Raphdharc a dit :
Banggood est en rupture de stock donc Aliexpress
  • 1 month later...
Bonjour.
Je rebondis sur ce post, car aujourd'hui j'ai tenté de binder mon Novice 1 avec ma Taranis X-Lite.
Tout semble avoir parfaitement fonctionné, sous Betaflight, tout est OK, inters, voies, tout fonctionne nickel.
Et en conditions réelles, idem, inters, pitch, roll, yaw.... sauf le throttle qui ne donne rien... je n'ai pas de gaz, mais toutes les autres voies sont opérationnelles.
Quelqu'un saurait de quoi cela peut venir sachant que sous Betaflight, toutes les voies réagissent bien et sont parfaitement réglées..
Merci.
