Avez vous les pids pour le betafpv 65 pro 2?
Salut la communauté,
J ai un betafpv 65 pro 2 que j ai flashé et que je vol en 2s.
Il vas pas trop mal mais je cherche les meilleurs pids pour faire de l accro.
Et j si un souci dont j ignore l origine (je debute dans le kwad), apres un front loops ou en chute verticale, quand je remets les gaz a fortement il vibre et me fais un virage a plat a180° (souvent a droite), msis quand je suis en stationnaire et que je met plein pot en monté il est (plutot) propre dans son comportement.
Je prend volontiers tout conseils pour m aider a progresser de facon inteligente.
J ai trouvé les reglage en cli pour le betafpv 65. On verra demain au test ce que ca donne.
Mais si qulequ un sait pourquoi il donne un grand coup de yaw a 180° apres une remise forte de gaz, je serais heureux de l apprendre. J ai pas encore tout compris du reglage des pids (si ca viens de la...).
J'ai cherché également !!!! J'ai trouvé ceux du 75 pro2 et franchement ça fonctionne pas mal du tout ! J'avais la même chose que toi sur le Yaw avant d'utiliser les PID du 75 ci-après !
Tu peux les trouver là : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3183055-Betafpv-beta75-pro2-and-65pro-2-1s-and-2s-brushless-whoop/page3
Modifié (le) par Laurenzo17
Salut.
Merci pour l info.
J ai trouvé les cli ici:
http://support.betafpv.com/support/solutions/articles/27000053076-cli-dump-of-beta65-pro-2-and-beta75-pro-2-frsky
Apparement c est pour le 65 et le 75. Donc je dois avoir les bon.
Pas eu l occas de tester aujourd hui.
J espere demain et je redonne les resultats ici pour valider les cli suite a mon probleme.
Les cli betaflight avec la carte flashée en matek f411 legacy cree un bug qui empeche l armement (boot grace time). Apres l avoir flashé en version d origine (matek f411rx legacy 4.0.0) j ai 2 moteur qui tournent pas...
Donc reflash en version recente et instalation des cli de facon partielle. (Profile 0).
A voir demain en vol test...
Alors apres test en vol j ai tjr un leger coup de yaw a 90° quand je redonne fort du gaz... mais bon.pour le reste ca vol bien.je ferais avec...😅
  • 3 months later...
Salut
 J'ai le même problème après une mise a jour firmware j ai deux moteur qui ne tournent plus.
Quel firmware a tu réinstaller et qu'elle cli à tu utilisé .
Merci de avance
  • 4 weeks later...
Ouah , moi qui voulais mettre à jour le firmware de mon beta75 pro 2 pour pouvoir bénéficier d'une version Betafllght plus récente... Je vais le laisser comme ça finalement.
Le 26/02/2020 at 16:52, ism4t a dit :
Salut
Merci de avance
Sur la photo tu vois le firmware que j utilise.
Les cli sont ceux du site officiel si je dis pas de betise
Non.celui la ca vas... j ai plus de soucis mecanique ces jours... il a trop mangé de branches et de murs je crois 😅
