Bonjour à tous et merci pour l'accueil,
Je me permet de vous solliciter car je ne m'en sors vraiment plus ! Certe je débute en fpv mais l'électronique ça me connait pas trop mal et avec les heures passées sur les tutos youtube je commence à acquérir le vocabulaire !
Petit résumé
J'ai acheté un GEPRC ELEGANT 5" équipé d'une SPAN TOWER F405
Config du PNP :
Flight Controller: SPAN F4 Tower AIO
  • MCU: STM32F405
  • MPU: MPU6000
  • ESC: 40A * 4  BLHeli_s (Dshot 150/300/600) support 2~5S LiPo
  • VTX:5.8GHz (48 Channel) (OFF/25/200/600mW)
J'équipe alors mon nouveau jouet d'un R-XSR https://www.frsky-rc.com/product/r-xsr/
Je vais sur BETAFLIGHT je flash le firmware de la FC en AIRB et non Legacy
Je flashe ma Taranis QX7 en EU LBT avec la dernière MAJ 190905 du 2019 09 10
Je flashe mon R-XSR en EU LBT avec la dernière mise à jour aussi :
2019-11-08 V1.1.4
 Que je trouve dans l'onglet ACCESS FIRMWARE et non dans l'onglet ACCST (c'est peut être là mon erreur !)
https://www.frsky-rc.com/r-xsr/
Donc je fais tout bien je remets dans le bon order mes motors avec le CLI de BF
Je calibre tout
J'ouvre mon UART 6 en RX mode auto
Voici mes "resources"
# resource
resource BEEPER 1 B04
resource MOTOR 1 A03
resource MOTOR 2 A02
resource MOTOR 3 B00
resource MOTOR 4 B01
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A08
resource PPM 1 B08
resource PWM 1 B08
resource PWM 2 B09
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource SONAR_TRIGGER 1 A01
resource SONAR_ECHO 1 A08
resource LED_STRIP 1 B06
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 6 C07
resource INVERTER 3 C09
resource INVERTER 6 C08
resource LED 1 B05
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ADC_BATT 1 C02
resource ADC_RSSI 1 A00
resource ADC_CURR 1 C01
resource BARO_CS 1 B03
resource SDCARD_CS 1 B12
resource SDCARD_DETECT 1 B07
resource FLASH_CS 1 B12
resource OSD_CS 1 A15
resource GYRO_EXTI 1 C04
resource GYRO_CS 1 A04
resource USB_DETECT 1 C05
J'enregistre tout ça !
Et là j'essaye de binder ... impossible !
Je regarde beaucoup de tutos pour essayer de comprendre
Je fais bien attention que la LED BLEUE soit allumée pour bien être en SBUS
Je vérifie dans ma config que je suis bien en SBUS aussi évidement !
Mais impossible encore.
Le R-XSR est rouge fixe et vert fixe (normalement c'est un soucis de région US / EU) mais là je ne pense pas je suis bien en EU LBT
J'éteins je rallume et ça ne binde pas !
La LED rouge clignote lentement
Ah oui et sur la TARANIS je suis bien en XJT D16    CH1 -8
Avec la dernière version le XJT est apparu ...
ET j'ai racheté un R-XSR au cas où mais même problème
Voilà vous savez tout ...
Avez vous une idée ? Merci pour votre aide !
Le 27/11/2019 at 20:57, MauiiFPV a dit :
Voilà, tu la connais ton erreur 😉
Le module interne de la QX7 ne supporte pas le protocole ACCESS, donc ça ne risque pas de fonctionner 😉
Oh merci !!! Je rentre chez moi et je refais tout ça !!! Merci merci merci
je vous tiens tous au courant
Mauii
Flashé en ACCST avec les deux versions ... toujours rien ....
j’en peux plus ! Je veux voler
Quand tu fais le binding, tu maintiens bien le bouton du R-XSR appuyé avant de l'alimenter ? Tu valides bien le binding au niveau de la radio aussi ?
Modifié (le) par Jerome
Il y a 6 heures, MauiiFPV a dit :
Ah ah
oui 🤣
Vu que y a aucune raison que ça ne marche pas, je préfère poser toutes les questions, même les plus évidentes, on sait jamais 😉
D'ailleurs, dans le même genre : est-ce que tu es bien passé en OpenTX 2.3.0 ? Est-ce que tu es bien sur le module interne, et non sur le module externe ?
Malheureusement oui
companion open Tx et j’ai bien ouvert le module interne et non le externe !
non sincèrement je ne comprends pas
Je viens de t'envoyer par MP le firmware que j'ai récemment mis dans mon R-XSR. C'est une version EU LBT
Dans le répertoire ACCESS sur le site frsky-rc il n'y a rien qui te dise EU ou non EU, dans le repertoire ACCST oui. Je pense que tu ne flashes pas avec le bon fichier...
Sinon dans le repertoire ACCST tu as un firmware de mars 2019 avec ça à l'interieur. Si tu prends le premier fichier ça devrait mieux marcher...
Modifié (le) par Dujack
D'après son premier post, oui il a flashé en access donc ça ne pourra pas marcher...Je lui ai envoyé le firmware que j’ai mis sur mon r-xsr, on verra le résultat quand il l’aura flashé...
Le 02/12/2019 at 15:06, Yann84 a dit :
Q: tu as flashé les 2 R-XSRs en ACCESS ?
Oui !
J’essaye en rentrant de déplacement professionnel merci à tous je vous tiens informés
Ta rc n’est surement pas compatible access, il te faudra donc flasher avec un firmware accst...
Oui c’est ce que Jerome a dit plus haut !
j’ai flashé en ACCST mais ça ne bind toujours pas
j’essaye avec ton fichier et je te dis
Si tu veux faire une 1h30 de route , je veux bien essayer de flasher avec ma RC (taranis x9d+)...
Ça va finir comme ça ...
je suis tellement fané
je remets tout à zéro et je recommence
Bah, si tu as tout reflashé en ACCST, peut-être est-ce un soucis de compatibilité EU / non EU au niveau de ta radio...  Es-tu sûr de la version de ta X7 ?
Avec un peu de temps, tenter le coup avec les autres firmwares au niveau d'un de tes Rx, en copiant l'ensemble des firmwares sur la SD, de la X7 puis en flashant l'un après l'autre les FWs sur un R-XSR avec appairage à chaque fois...
C’est ce que j’ai fait ! A plusieurs reprises
des versions de 2017 a maintenant
Tu as d’autre recepteur r-xsr pour faire un essai?
Oui j’en ai acheté un autre du coup pendant que le premier était HS !
Mais non
du coup je fais des tests avec plusieurs versions et avec les deux !
Quelle est ta version OpenTx exactement sur ta QX7 ? (affichage version page 5/7)
Tu as reçu la X7 avec cette version que tu as ré-installé ou bien tu en as installé une plus récente ?
