Bonjour tous le monde,
Je me permets de créer ce post car je galère pour bind mon petit Meteor65 fraîchement acquis!
Je pige pas d'ou peux venir le problème. Je précise que j'ai déjà un peu d'expérience plusieurs quads avec flash de rx et compagnie.
Ma radio est une qx7 que j'ai mise à jours hier (en me disant que c'étais peut-être le problème) avec le dernière firmware Open TX 2.3.2.
J'ai test de bind en D8, D16 1-8 ou 9-16 rien à faire.
Je suis la procédure suivante pour bind, je branche la lipo puis appuie sur le bouton bind sur le quad, la led verte devient fixe et je lance le bind sur ma radio.
Mais rien ne se passe normalement la led devrais se remettre à clignoter pour indiquer que le bind a fonctionné.
Sous bétaflight j'ai bien le SPI RX de sélectionné avec le protocol FRSKY-X-LBT.
J'ai flashé la FC sur le dernier firmware également au cas ou...
Je sèche là! HEELLLLP!
Merci d'avance.
  • 3 weeks later...
La solution a été trouvée pour le bind ?
Car je viens de passer commande pour ce quad et j'ai aussi une qx7s avec le firmware Flex.
Le 27/12/2019 at 17:11, Lioneldg a dit :
Je réponds à ma question ça servira peut être à quelqu'un.
Il faut paramétrer sa radio en D8 puis se rendre dans betaflight (ou emuflight).
Dans l'onglet paramètre : sélectionner dans la section récepteur "bus SPI" et en dessous "FRSKY_D"
Cliquez sur "enregistrer et redémarrer"
Quitter le logiciel.
Lancer le bind sur la radio.
Brancher le quad. (les 2 leds du dessous clignotent)
Appuyer 3 secondes sur le bouton sous le quad pour lancer le bind sur le quad. (les 2 leds du dessous clignotent différemment)
Bind ok. (les 2 leds du dessous changent encore)
Quitter le bind de la radio.
Redémarrer le quad.
  • 2 months later...
Merci LionelDG,
sa a marché pour moi avec cette procédure hors que les autres procédure que l'on peut voir sur les video du web ne marche pas, en tt ka pas pour mon meteor acheté chez DFR.
Pour ma part j'en suis à mon 4eme Betafpv et je vous recommande de ne plus vous fier à la led verte du receveur.
Je fais la procédure de bind par le CLI comme Betafpv le suggère sur son site.
Je ne me fie pas à la led, j'arme mon drone, et je vole.
  • 9 months later...
bonjour, j'ai déjà effectuer cette manip sur mon meteor 65 j'ai paramétrer ma radio en ACCSTD16 canaux 1 à 8
LE RX EN frsky_D
puis tentative de bind via BETAFLIGHT mais rien n'y fait .
Des idée d'ou pourrait venir le problème
il y a 18 minutes, luyten a dit :
LE RX EN frsky_D
Le protocole FRSKY_D ne fonctionne qu'avec une radio en ACCST (FCC ou EU qui aurait été flashée avec l'option D8). Si ta radio est une ACCESS, la seule solution est de bind en FRSKY-X ou FRSKY-X-LBT. Le bind avec cette option était très long sur mon Mobula6 (pas loin d'une minute). Si tu l'utilisation des boutons comme décrit au-dessus ne fonctionne pas, tu peux essayer via le CLI (frsky_bind) sans oublier d'enregistrer (save) après la manip'.
Attention également à la version du TX interne à la radio, les RX intégrés aux FC ne supportent pas la nouvelle version de l'ACCST (2.x).
après plusieurs essai via betaflight et en réglage récepteur FRSKY_X pas de meilleur résultat que ce soit mode ACCES (avec tentatve d'enregistrement du module) ou en mode ACCST D16 canaux 1à 8.
Je n'ai pas bien compris ta dernière phrase mais je crois que la version du transmetteur de ma radio est IRSMN 1.1.1/1.1.3 EU (info trouvé dans l'onglet version modules/RX.
Merci beaucoup pour vos tentative d'aide sa fait plaisir de voir une communauté soudé
à l’instant, luyten a dit :
Oui, la version est bonne.
Tu as un script normalement qui te permet de basculer ta radio entre EU et FCC. Si tu es en EU, il faut alors choisir le protocole FRSKY-X-LBT. Le FRSKY-X c'est pour le FCC. Normalement l'un des 2 devrait fonctionner. Tu lances le bind sur le quad (j'avais utilisé le CLI, pas le bouton, mais ca devrait aussi fonctionner), tu mets la radio en mode bind et tu attends, jusqu'à ce qu'il se passe qque chose. Si rien ne se passe, au delà d'une ou 2 minute, tu peux couper en validant le bind et tester quand même.
Bonjour et bonne année à tous,
Cela ne fonctionne malheureusement toujours pas mais je vous embête une dernière fois.
Etant donné que la radio m'a été offerte et qu'il s'agit de ma première radio je pense savoir d'ou vient le problème.
je me suis rendu sur le site studiosport d'ou provient ma radio et il est indiqué qu'elle n'est pas équipé d'emetteur R9M, est ce possible que le problème provienne de là.
Je précise qu'il n'y a rien dans le compartiment emetteur, je suppose qu'il s'agit d'un support pour emetteur externe ?
Si ce n'est pas le cas pourriez vous m'indiquer quel emetteur équipe probablement ma radio j'aimerais le flasher en FCC pour essaie
https://www.studiosport.fr/radiocommande-taranis-q-x7-access-a20194.html
Je n'ai pas d'onglet FRSKY_X_LBT, j'ai donc supposer que mes RX été en FCC d'ou mon idée de flasher la radio en FCC.
J'ai bien intégrer ce LUA dans ma SD cependant je n'arrive pas à valider le passage, est ce que le fait de rester sur l'onglet et de faire exit suffit car lorsque je réexecutes le LUA cela le prend en compte.
Penses tu que ma radio est bien équipé d'un émetteur ? elle capte bien les fréquence en utilisant l'ongle Spectrum.
il y a 1 minute, luyten a dit :
Oui, tu peux vérifier page 7/7 du menu SYS...
il y a 2 minutes, luyten a dit :
C’est quoi ta radio ? Oui dans tout les cas elle a un module INTERNE
il y a 9 minutes, luyten a dit :
Sur le site Studiosport il est écrit sans module R9M ce qui me met le doute.
Le R9M 2019 est un module que tu rajoutes dans le port JR de ta radio pour faire du long range... mais quitte à en rajouter un, si tu veux le faire un jour... prend plutôt du TBS crossfire, à mon avis plus simple.
j'ai un signal maintenant plus qu'à paramétrer le tout ^^ manette des gaz enclenche Roll A je vais me débrouiller.
Merci beaucoup pour ton aide
Tu dois sur le modèle de ta radio, définir les voies inputs et mixer (par exemple)
780C15D6-7171-40AF-A226-8DB18A8210CD.png.219ea8e44f00a41b4df31da86e860163.pngD07E754B-930E-46A7-BAB7-64C65465A41B.png.e88cc0fea300cfbd230bd9184098f8a5.png
après dans l’onglet configuration de BF tu adaptes l’ordre...
Je te conseille d’adapter en TAER1234 (dans l’exemple c’est RETA1234)
Il y a 1 heure, luyten a dit :
En général, avec la conf par défaut faut sélectionner TAER côté Betaflight (c'est la 3ème option "Spektrum...") :
merci j'ai tout bien paramétrer mais sur betaflight il me met status armswitch
il y a 8 minutes, luyten a dit :
Là il faut que tu comprenne un peu par toi même... le arm, ce règle dans mode de BF !
va voir cette série de vidéo, qui t’apprendront le fonctionnement de BF...
