Je viens d'acheter le R9M(2019) avec récepteur R9MM installé en firmware Flex.
C'est vraiment magique 😍😍😍
J'ai volé derrière 3 maison plus un cimetière aux murs de pierre épais (ça fait beaucoup de béton et obstacles) et le RSSI minimum était de 65 db.
J'ai même réussi à conserver un retour vidéo grâce au patch Crosshair Extrême.
Par contre c'est assez flippant parce que quant on perd le retour vidéo c'est brutal. Heureusement je l'ai rapidement récupéré 😅
Voilà je voulais partager avec vous mes impressions sur ce matériel.
Je conseille ++ 😉
Modifié (le) par Lioneldg
Bonne nouvelle ..
Bah du coup je viens de vérifier ma commande chez BG pour le module R9M 2019 commandée passée début novembre, toujours pas expédiée.... 😕
Je pense que je vais me faire rembourser pour ça aussi 🤨
Je sors un peu du sujet mais c'est quoi le port analogique A4.
C'est dans la télémétrie, et il mesure 3,75v.
Je ne comprends pas à quoi correspond cette mesure.
"Lioneldg" Super ton retour d'info 👍,
je viens de recevoir le R9M(2019) avec récepteur R9MM de chez Bangood, je suis impatient de l'essayer, par contre en ce moment la météo ne me permets pas trop de voler.
chez Studiosport il doit être en 800mhz et 900 mhz chez Bangood
les firmwares sont disponibles sur le site FRSKY.
Cool que tu l'ai reçu 👍
Pareil pour moi la météo est pourri 😣
Pour savoir quelle est la fréquence de ton matériel il faut regarder la bande de couleur qui a été ajoutée sur les antennes tx et rx.
En 868mhz c'est jaune.
Le 15/12/2019 at 13:49, Yann84 a dit :
Je n'en sais rien en ce qui me concerne...
Tu as reçu le module en 868mhz de chez Studiosport ?
Oui 😉
Moi c'est en 900 mhz bande bleue, j'ai téléchargé les firmwares pour le passer en LB-EU (ben..... normalement)
je verrai cela le week end prochain, j'ai aussi reçu un VTX le TX805S EACHINE (bonne promo black friday) qui devrait avoir une bonne portée.
Même si ton antenne est une 900mhz, je te conseille d'utiliser la bande 868mhz.
Tu auras simplement un peu moins de porté.
Si tu utilises le firmware Flex tu es sensé avoir 10Km de porté donc au pire tu aura 8km mais au moins tu risques pas t'être parasité par la 3G.
A ma connaissance il y a des antennes adaptées pour chacune des deux fréquences 868 / 915mHz... dans un petit coin le panachage antenne - émission doit diminuer la portée.. du moins en théorie
Merci pour vos retour, je viens de me faire rembourser par BG.. j’attends les sous sur PPal et je passerai par Studio
Vous avez reçu l'ensemble module Tx / Rx flashé en ACCESS je suppose pour cette version 2019... De toute façon je pensais falshé en Flex aussi et il faut également que je passe ma X7 en openTX 2.2.3 asap..
Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par Yann84
il y a une heure, Yann84 a dit :
A ma connaissance il y a des antennes réglées pour chacune des deux fréquences... dans un petit coin le panachage antenne - émission doit diminuer la portée.. du moins en théorie
Oui c'est ce que je te disais mais c'est tellement puissant que de toute façon tu perdra le retour vidéo avant de perdre la radio.
Après c'est sur que si tu prends le matériel en 868mhz chez Studio sport tu seras plus "clean" (psychologiquement) 😉
Oui le but pour moi est de les flasher en 800 mhz c'est pour cela que j'ai télécharger les firmwares et la procédure bien avant des les recevoir 😀
Est ce que quelqu'un sait si le R9M a un framerate adaptatif comme le crossfire qui saute automatiquement de 150hz à 50hz?
  • 2 years later...
Le 18/12/2019 at 10:16, Lioneldg a dit :
Bonjour, oui le R9M propose une fréquence adaptative
