Bonjour à tous.
Je suis vraiment désolé de poser cette question de débutant mais je ne trouve pas d’explication.
J’ai lu dans la bible du fpv que les moteurs sont censés avoir un sens de rotation « natif » (cw ou ccw).
Or :
- Mes moteurs (tmotor pro3) n’ont pas de sens précises sur la boites
- quand j’arme tous les moteurs tournent tous dans le même sens apparemment.
Que dois-je faire concrètement et pourquoi ?
N’y a t’il pas un risque que les hélices se barrent si le moteur tous dans le sens contraire ? (Contraire de quoi au fait...)
Encore navré de cette question qui a dû être posée des centaines de fois...
Tu dois juste échanger deux fils sur l’ESC ( du côté moteur )
Sur les deux moteurs qui ne tournent pas dans le bons sens.
Si tu as du mal à trouver qui dois tourner comment ouvre Betaflight vas dans l’onglet moteur et en haut il y a un schéma des moteurs
Joyeux noel !
Tu passes sous BLheli et tu changes le sens de rotation en deux clics 😉
Pas de soucis 😉
