Topic Attachments
Bonjour à tous !!!
Donc voila âpres avoir déambulé sur le forum et avoir maté des vidéos voila que je me lance dans ma première construction de drone
Alors déjà j'ai lancé mes recherches dans ce thread
Merci en particulier à @Siam Fpv et @Jerome qui eu la gentillesse de m'aiguiller dans mes choix.
Bref pour expliciter un peu mes choix :
1. La FC :
Le but ici était de faire simple, donc avoir FC+ESC+PDB.
Après avoir regardé une video de JB j’étais parti sur la Kakute. Mais finalement on m'a conseillé la Mamba qui était moins chère est semblait avoir plus d'atout comme le speedbee.
Par contre dans le package il semble qu'il ne mettent plus le PCB qui indique chaque Input/output. Mais ça devrait pas être gênant.
2. La Frame
Étant de classe super débutant, je souhaitais une frame bien mais pas besoin du top of the top
En gros j'ai longtemps hésité avec la TBS source et la Mark4. Bref au final je trouvais la Mark4 plus "jolie" c'est très subjectif mais faut bien faire un choix 😋
3. La camera
Pas grand chose à dire, je souhaitais avoir un truc de qualité pour apprécié le vol. Cette dernière semblait vraiment pas mal.
Juste sur la Mark 4 il faut mettre des micros, et j'ai l’impression que tout de même la qualité est moins bonne que sur une taille "normal"
4. Les moteurs
Je suis parti sur le conseil de @Jerome. Étant débutant je pense que ça servait à rien d'avoir des moteurs extraordinaire et ne pas les apprécier à leur juste valeurs. Et comme la note commençait à devenir salé ... Bah ma foi kiko banco ... Et comme ça me laisse une marge de progression sur le drone
5 Le VTx
rien de particulier à dire, je trouvais celui-ci de bonne facture et de même je l'avait sur une construction de JB. Pour info J'avais hésite avec le AKK et le Immersion
6. Le récepteur
Au début je souhaitais partir sur du TBS ou R9 avec un meilleur rapport qualité prix. Mais de même que précédemment ça alourdissait un peu le prix total. Et puis cela aurait rajouté de la config et peut être des soucis au début. Autant pouvoir voler au plus vite. Pareil ça sera une évolution future.
7. Pour l'antenne j'ai copié sur ce que les gens mettaient en générale tout simplement
8. Sinon pour finir j'ai pris un buzzer ( Vifly Finder 2, qui remporte tous les suffrages sur le forum ) et plusieurs jeux d’hélices pour tester et pour le chargeur de LIPO j'ai prix le ISDT D2 que j'ai trouvé à peine à 100€
Voila grosso modo, maintenant que j'ai tout reçu y'a plus qu'a !!
Liste des composants
Frame
GEPRC Mark 4 5" 37 €
FC
MAMBA F722S 72 €
ESCs
4 x MAMBA F722S
Moteurs
4 x Emax ECO 2306 6S 1700KV 36 €
Jeu d'hélices
1 x ETHIX-S4-5x3.7x3 3 €
Caméra FPV
Foxeer Micro Falkor 2 33 €
Émetteur vidéo
Atlatl HV V2 25 €
Antenne vTx
2pcs Foxeer 5.8G Lollipop 3 12 €
Récepteur radio
Récepteur FrSky R-XSR 22 €
LiPo
R-Line 6S 1300mAh 35 €
Prix total : 275 €
Modifié (le) par Entis
update
C'est une très bonne base, moderne et évolutive pour un prix raisonnable.
Le seul petit truc à savoir (moi aussi je suis tombé dans le panneau) : la Falkor 2 au format micro a un FOV vertical réduit. La première fois que j'ai dû me poser avec, j'ai été un peu surpris, c'est @Motard Geek qui m'avait indiqué cette subtilité à côté de laquelle j'étais passé. Je crois que les Predator 4 Micro et Razer Micro et ne souffrent pas de cette réduction. Mais rien de dramatique 😉
il y a 17 minutes, Entis a dit :
La PDB c'était plutôt pour les ESCs séparés, sur les stacks 4en1, pas besoin.
J'ai 3 stacks Mamba F7, 2 en premières version, 1 dans la nouvelle version, j'ai toujours eu la petite plaque qui indique le rôle de chaque pin 🙂
Bonjour les amis !!
Dites j'ai une petite questions sur le montage. J'ai eu un peu de temps hier et j'ai commencé à monter le quad.
Aucune soudure le but est surtout de voir ou je vais tout placé.
Bref ma question porte sur le R-XSR.  En effet on a le PCBA à nu, donc je ne peux pas mettre un simple serre clip contre une paroi de carbone.
Comment faites vous ? Est ce que vous le protégez ( genre on l'enrobe dans quelque chose ) ou est ce que vous arrivez à le coller autre part ?
Hello, étant sur la presque même base que toi, ton FC, intègre le PDB et les ESC.
J'aurais deux questions : les ESC sont elles intégrées direct sur la carte FC? Et si oui, ça ne chauffe pas trop du coup de tout rassembler sans que les ESC soient déportées et refroidies par les hélices ?
il y a 13 minutes, Anthesio a dit :
Non, il s'agit d'une stack : une FC et des ESCs 4en1 :
Aucun problème à ce type d'organisation. Aujourd'hui, les ESCs 4en1 sont mêmes plus courants que les ESCs séparés, après chacun opte pour ce qui lui convient le mieux selon son expérience, ses habitudes et ses contraintes 🙂 Sur les stacks, en général c'est la FC qui embarque les BEC 5/9V, la PDB disparaît dans l'histoire 😉
Bonjour à tous !!
Ça y est j'ai eu un peu de temps le soir cette semaine et je me suis mis à monter le drone !!
Voici quelques photos.
Maintenant il va falloir que je configure tous ça sur Betaflight, j'appréhende un peu à vrai dire.
Déjà je suis passé en de 3.5 à 4.X ( je sais plus lequel, mais le dernier en tout cas)
J'ai sauvegardé et maintenant faut que je check ce qu'il faut remettre. J'ai cru comprendre que pas besoin de tout reprendre
Ensuite il me resteras tout la configuration du drone à proprement dit, je risque d'avoir quelques questions 😋
Aller bon WE à tous !
Il y a 2 heures, Anthesio a dit :
Sympa ton build. Je confectionne le mien en ce moment grace aux aides de la communauté, et je vais aussi suivre ton avancé. Je suis un begginer aussi ^^
Ah super !! Je te souhaite aussi bon courage. J’espère que l'on va y arriver 😉
Alors j'ai un premier soucis.
Donc tout est branché, mais j'ai pas encore bindé, n'y rien configuré specifiquement. A part pour l'UART pour le VTX, que j'ai mis en smart audio
Par contre lorsque je regarde dans mon masque j'ai une image en noir et blanc. Si je change des informations sur l'OSD alors je les vois bien apparaitre. Donc la FC communique bien avec le VTx Pas contre pas d'image de la camera FPV ...
J'ai vérifié j'ai bien 9v en entrée et j'ai pas de court circuit avec la sortie VIDEO. Y'a t-il un truc spécial à faire pour que j'ai le retour camera ?
Il y a 1 heure, Entis a dit :
Non, il n'y a rien à faire normalement.
Je vérifierais quand même ces 2 soudures qui m'ont l'air douteuses :
Tente une bascule PAL/NTSC pour voir ?
Comment çà une bascule ? Au niveau de la camera ? Ou du VTx ?
Je dis ça car lorsque je branche la petite carte pour piloter la camera, de toute façon je ne vois rien ....😥
Sinon bon point j'ai bindé et çà marche !! Et j'ai le Smart Audio qui tourne. Bon après j'ai pas de choix puisque je n'ai rentré aucune table VTX.
Mais c'est pas grave c'est ma petite victoire de la journée et c'est toujours bon a prendre 🤩
Écoute j'y crois pas mais sait-on jamais, des fois on a des surprises. La je vais pas sortir le fer à souder, les enfants rodent.
Mais j'essayerais des que je peux
Ca vaut le coup de vérifier ces 2 soudures.
Si ça ne règle pas le souci, tu peux tester en connectant directement le signal vidéo de la caméra à l'entrée vidéo du VTX, pour voir si tu reçois bien une image.
à l’instant, Jerome a dit :
Et vérifier aussi que tu as bien la tension attendue sur le pin d'alimentation  de la caméra (voir l'alimenter depuis le VTX ou d'autres pads de la FC)
Bon ... les soucis s'accumulent.
J'ai plus d'ESC 3 ?!?!
Ca vous parle, çà pourrait venir d'une mauvaise soudure ?? Ou de base je devrais quand même pouvoir discuter avec ??
Bonne idée !! Au moins je saurais si c'est la camera ou pas.
Bon l'ESC3 est revenu en tirant sur les fils.
Je pense qu'il va falloir refaire de la soudure, ça doit toucher quelques part.
Çà me permettra de regarder la camera en même temps
Et tout cas j'ai pu configurer le sens de rotation dans BLHELI32, ca fonctionne bien.
il y a 28 minutes, Entis a dit :
Ca pas hyper bon signe, les causes peuvent être multiples :
  • ESC défectueux, sur un ESC neuf c'est peu probable, mais on sait jamais
  • Je ne sais pas si les soudures des moteurs peuvent provoquer ça, mais à vérifier
  • Ca peut venir de la nappe qui relie les ESCs à la FC : vérifie que les fils sont bien enclenchés, voire utiliser la seconde nappe
Je viens de voir que c'est revenu, tant mieux. Mais à ta place je reverrais les soudures des pads moteurs, elles ne m'inspirent pas vraiment confiance 😉
il y a 35 minutes, Entis a dit :
Oula c'est vraiment pas bon signe ça ! Revois le tout, que ce soit un signal ou une alim si t'as un truc qui merde en vol c'est le crash quasi assuré 😱
Je crois surtout que je vais refaire toutes les soudures. En fait j'ai galérer comme un fou pour souder. J'avais l'impression que des fois mon fer chauffait à peine . Si ça se trouve j'aurais mieux réussi avec mon vieux fer basic ou je peux pas contrôler la température.
Bref faut me faire à la raison ma station Weller à peut être fait son temps ....😥. Elle aura eu une belle vie, mais investir dedans quand je vois les prix aujourd'hui de matériel neuf. C'est peut être pas la même cam mais je me pose la question
