Ce nouvel Esc 4in1 de Hobbywing (le Xrotor micro 40A) m'intéresse vraiment !
Voici une partie de la notice : Pensez vous que dans le cercle entouré en rouge, c'est fait pour brancher des pins ? auquel cas l'alim de la cam et du vtx pourraient se faire aussi simplement ?
Donc à gauche on a les signaux et à droite les masses correspondantes ?
Ca va faire un montage teeeeeellement propre ça ! Ca pèse 10 grammes et ça remplace 4esc+1PDB !!!:D9_9
Modifié (le) par fareneight85
T'as la même chose à gauche et à droite, t'as juste à utiliser le connecteur qui te convient le mieux :)
Ah ! euh... du coup où est la masse du signal ? les fils noirs sur la kiss quoi ^^ ?
Yes
Oh là là ! jmais plus d'esc Séparés après ça ! un jeu d'enfants à monter !
Par contre, une question: comment avoir une masse pour le 5v et le vbat dispos ?
il y a 1 minute, fareneight85 a dit :
Y'en a qui volent avec les ESC Kiss en "one wire", sans masse ni télémétrie (comme Steele) ;)
il y a 2 minutes, fareneight85 a dit :
Pour ?
Pour ?
Si je veux utiliser le 5v pour mon vtx et le vbat poour ma caméra, je ne vais tout de même pas les raccorder à un seul fil ? il faut un + et un - ?
T'as quoi comme vTx ?
Un TBS unify.. Aîe...
pourtant sur la photo, il y a bien un bec 5 volt.. mais je ne sais pas où..
De plus, sur la droite , à côté des connecteurs fiches, il y a une inscription 5v et une autre 12v de l'autre côté... je ne sais pas comment cela s'utilise...
Ba sur le schéma que t'as posté plus haut :
Y'a bien du 5v des 2 côtés, comme pour les signaux, tu choisis celui qui te convient le mieux :)
Oui mais je me demande juste où est la masse ? car je ne vais quand même pas brancher mon vtx sur un seul fil ?? si ?o.O:)
De chaque côté le 5V est juste à côté d'une masse
desquelles parles tu ?^^
Après aussi en reprenant tout sur la lipo je trouve que ça fait des soudures un peu dégueu si je met xt60+condensateur+alim kiss +alim caméra...
