Topic Attachments
Après avoir fait mon apprentissage en FPV avec un x220s, je me devais de construire mon premier build 5" (type marmotte avec lequel j'ai bien progressé à base d'une FC Hobbywing F4 G2 et de moteurs xrotor).
Je comptais m'arrêter là.
Mais c'est jusqu'à que je vois la frame GEPRC mark4...et là, ma souris a dérapée malencontreusement sur le bouton acheter...:-).
Il me fallait donc conclure le projet en réalisant un quad à la hauteur de cette frame très bien dessinée.
Donc pendant que le quad est encore tout beau 🙂 le voici donc vierge (sans avoir fait son premier vol) en séance photo.
Vous remarquerez que je me suis un peu amusé (certains utiliseront un autre terme...:-)) pour que le visuel reste sur la teinte duo noir et jaune...
POIDS : 360 grammes
Liste des composants
Frame
GEPRC Mark 4 38 €
FC
Hobbywing F4 G3 + ESC 60A Combo 80 €
ESCs
4 x Hobbywing ESC 60A 4in1
Moteurs
4 x AMAXinno moteurs 1800kv 2207.5 - 6S 72 €
Jeu d'hélices
2 x Azure Power 5150 - Jaune 6 €
Caméra FPV
Caddx Ratel Jaune 2,1mm 24 €
Émetteur vidéo
VTX RushTank 28 €
Antenne vTx
Foxeer lollipop V3 5.8G angle MMCX 28 €
Récepteur radio
Spektrum Receiver SPM4649T + télémetrie 35 €
LiPo
Batterie TATTU R-Line 1300mAh V3 28 €
Prix total : 339 €
  • J'aime 6
La forme du Vtx rushtank (resserré sur le centre) permet de faire cette configuration ainsi que la top plate du Mark qui est la moins large à cette endroit précis.
Il y a donc 7 mm de marge entre l'antenne et le bout de l'hélice, tout comme sur l'autre côté il y a 7 mm entre le connecteur XT60  et l'autre hélice.
Ceci dit, je reste perplexe sur cette position de l'antenne sur le côté (j'avais par habitude qu'elle soit centrée sur l'arrière du quad) ; je verrais ce que çà donnera en situation.
Mais caser le vtx dans la frame est pour moi le truc le plus casse-tête...
MA-GNI-FIQUE ! 👍 Tu t'es bien fait chier sur le code couleur, jusqu'aux fils de la pigtail , en passant par la caméra, les zipties des antennes et les o-ring 😆
Maintenant va falloir oser le faire voler 😉
