Coucou !
j'passe un peu tard mais je voulais juste rajouter que pour la coupure sur le fil, à part un bout de gaine thermo, rien de mieux que le chatterton (ruban adhésif vinyle). Ou si changer le fil... 😉
Et la thermo peu être "étanchéisée ++" par de la colle souple et hydrophobe avant rétractation. Sinon certaine solution pro de réparation de câble peuvent servir aussi.
D’ailleurs je pense que je vais protéger directement mes fils avec deux gaines thermo et un blindage métallique entre les deux directement au montage... Ou thermo / blindage / tresse plastique.
Bon faites pas attention au couleur j'ai pris le premier sur quoi je suis tombé.
Bon j’arrête de pourrir ton post 😄
Magique les videos en tout cas... 😉
Le 01/02/2020 at 11:35, Siam Fpv a dit :
Hello !
J'ai fait une session sur le lac ce matin, vol un peu plus engagé que mon premier test et franchement c'est le top !
J'ai filmer un vol avec la GoPro 8 pour tester avec reelsteady, je posterai une vidéo ce weekend, j'espère que ça va être un cran au dessus de l'hypersmooth qui fait déjà bien le job !
Le quad est vraiment extra, j'ai trouver ça un poil lourd avec la GoPro 8 + Tpu et compagnie, par contre sans GoPro c'est juste parfait, j'ai même fait 6 minutes 30 secondes de vol avec une Lipo 1000 mah en posant à 21,8V avec un vol assez rapide + pas mal de freestyle.
Concernant le Dji Fpv système c'est bluffant, déjà de par la qualité d'image encore plus mise en valeur sur un beau spot, et la réception est incroyable : j'ai voler au dessus de l'eau, dans mon dos en partant dans la direction opposée de où mes antennes pointait et séparé par un buisson et ça passait niquel, un poil de neige sur les côtés au plus loin que j'ai fait mais pas dérangeant pour voler.
Je laisse quelques photos prises en même temps, je poste la vidéo dès que c'est prêt !
Bravo pour la qualité du build.
Y a t'il un intérêt a ajouté un post traitement avec RealSteady quand on on a déjà la dernière GoPro avec l'hypersmooth dernière generation ?
Concernant tes protections d'antennes, il faut savoir que le TPU te réduit ton gain de manière assez conséquente. C'est vrai que les antennes TrueRC sont chères, mais si tu réduis ta portée je trouve cela dommage.
Modifié (le) par jazzyboy
Disons que le rendu est différent. L'hypersmooth se contente de retirer les vibrations et les petits ajustements, RSGo lisse beaucoup plus et donne un rendu bien plus cinématique (à mon goût, certains n'aiment pas). Et c'est paramétrable, tu peux contrôler son comportement.
Le 25/01/2020 at 19:30, Siam Fpv a dit :
Hello !
Je vous présente mon second setup, build réalisé par le shop français Drone Fpv Racer qui ont fait, en plus du montage et du paramétrage du quad, la mise en place du gros Crossfire sur ma taranis X-lite et le réglage de tous le matos.
La base de ce projet était de partir sur un setup plus fiable, que ce soit pour la liaison radio (gros Crossfire) et pour la liaison du retour vidéo (Dji Fpv système).
En effet j'aimerais réaliser pas mal de projet Fpv cette année dont un voyage en Islande et le but était d'avoir un setup ultra fiable pour éviter la perte du quad et pouvoir ramener de belles images tout en profitant du vol grâce à une meilleure image et une meilleure réception.
Je suis partie sur la frame Apex car j'avais dans l'idée de réaliser un build axé autour des produits Ethix/Mr Steele (dans l'espoir d'avoir le même niveau, ça ne marche pas !), cette frame est prévu pour le Dji Fpv système et a des bras de 6mm, c'est du costaud et en même temps elle est vraiment compact, elle prend d'ailleurs moins de place que mon ancien Skitzo Nova et c'est pas plus mal pour la mettre dans le sac (lowepro Bp X2) pour les voyages.
Côté caméra et Vtx c'est donc le système Dji, rien à dire l'intégration au châssis est niquel.
Pour le RX c'est du classique, TBS valeur sûre, surtout avec le Crossfire TX pour être tranquille, j'avais le Crossfire micro avant mais j'étais pas serein, maintenant c'est bon !
Les moteurs sont les Ethix Stout v3 en 1750kv, parfait pour du 6s j'avais les v2 avant en 1700kv, c'est trop tôt pour donné un retour dessus je n'ai pu faire que quelques Lipo, en tout cas pas trop gourmand et bien coupleux ça semble top surtout en combo avec les Ethix S5 cinematic qui vont permettre d'avoir une autonomie correct tout en donnant une impression smooth au vol.
Je suis parti sur le combo T-motor F7 HD et l'Esc F55A pro II, c'est un combo vraiment top pour le système Dji, c'est plug and play et vraiment durable, j'avais déjà l'ancienne version de cet Esc et j'ai eu aucun problème avec.
Pour le Gps c'est surtout en cas de crash, histoire de pouvoir taper les coordonnées dans le téléphone et aller récupérer le quad, ça sert surtout si le quad est vraiment loin histoire de cibler un peu la zone de recherche.
Tout à été réglée sur la dernière version de betaflight, ça permet aussi d'avoir l'OSD complet donc vraiment niquel de ce côté.
J'ai testé tout ça cet aprèm, que quelques Lipo donc j'aurais un avis plus détaillée prochainement mais franchement c'est juste incroyable, déjà pour la qualité d'image qui fait vraiment plaisir en vol, ça donne d'abord envie de se balader et d'admirer le paysage et on se met rapidement à chercher des trous dans les branchages où on ne distinguait pas grand chose avant, après pour passer dans le trou ça fait pas de miracles non plus, c'est dépendant du niveau du pilote !
Ce qui m'a vraiment scotché c'est la réception, j'ai été beaucoup plus loin sur un spot que je connais bien, là où j'étais obligé de faire demi tour avant à cause des Glitch je passe tranquille et je peu même continuer avec un bon retour et une image niquel.
La neige qu'on à sur les côtés est un bon élément de sécurité, ça permet d'avoir une idée de l'état de réception, en plus des chiffres présent dans l'OSD, mais c'est pas du tout gênant pour le vol vu que ça ne prend que sur les côtés, l'image reste intact au centre.
Faudrais que j'essaie dans des conditions spécifiques (long range / bando si j'en trouve un dans nos montagnes !) pour voir la différence mais pour le moment c'est très prometteur.
Pour sécuriser la réception d'image j'ai installé deux antennes True RC X-Air sur le masque Dji et j'ai mis deux antennes True RC Singularity sur le quad, je ne peu pas comparer avec les antennes d'origine mais j'ai vu beaucoup de bon retour sur ces produits pour franchir le cap directement.
Pour le poid c'est un peu plus lourd, mon ancien setup était a 370 grammes, là je suis à 420 grammes avec un Gps en plus ainsi que le Tpu pour l'intégration du Gps et des deux antennes du Vtx.
Niveau autonomie c'est pas mal j'ai pu faire 5 minutes avec une Lipo de 1050mah 6s et j'ai fait 6 minutes 30 secondes avec une Lipo de 1300mah 6s. En précisant que les vols était assez cool avec du freestyle tranquille et en posant à 21,8V.
Je vous fait un retour prochainement, et une vidéo quand la météo sera plus sympa, merci à ceux qui ont eu le courage de lire tout ça 😁
POIDS : 420 grammes
Liste des composants
Frame
Apex HD 100 €
FC
T-motor F7 HD 55 €
PDB
Matek GPS - M8Q-5883 (pas de PDB) 33 €
ESCs
1 x T-motor F55A pro II 80 €
Moteurs
4 x Ethix Stout v3 120 €
Jeu d'hélices
1 x Ethix S5 cinematic 4 €
Caméra FPV
Dji camera (prix inclu dans Dji air unit)
Émetteur vidéo
Dji air unit 189 €
Antenne vTx
True RC Singularity 22 €
Récepteur radio
TBS Crossfire Nano Rx (SE) 36 €
LiPo
Tattu R-Line 1050mah 6s 31 €
Prix total : 670 €
Super build : tu devrais le publier sur le site de référence http://rotorbuilds.com
Le 16/02/2020 at 10:09, Hennep42 a dit :
Coucou !
Hello !
J'ai suivi les conseils reçu précédemment avec une réparation via scotch comme tu le conseil aussi, ça aurait tenu un bon moment sans problème et j'ai fait quelques Lipo comme ça sans soucis.
Mais je fait remplacer le câble d'alim' complet en boutique, n'arrivant pas à vendre mon Skitzo je le passe à la HD du coup j'ai proffiter de cette occasion pour renvoyer mon Apex et faire cette réparation en même temps !
Merci beaucoup pour ton commentaire en tout cas 😊
Il y a 19 heures, jazzyboy a dit :
Hello !
Je voit que @Jerome à déjà répondu pour la partie Hypersmooth / Rs GO, rien de plus à ajouter 😁
C'est vrai que le Tpu masque bien les antennes True RC, c'était un souhait de ma part d'avoir un support qui s'accorde aussi avec le Gps de manière "esthétique" et durable, aucun risque avec les crash de tordre ou d'endommager les antennes.
Même s'il y a des pertes la performance reste clairement au dessus de mon ancien setup analogique équipé d'une antenne Lumenier AXii 2 long range qui se tordait à chaque crash, qu'il fallait revisser, démonter pour le rangement, etc ...
Mon prochain setup aura les antennes Dji d'origine fixé de manière dégagé de la frame, plus classique comme on le voit souvent sur les setup HD, ça permettra de comparer la réception 😊
Merci pour ton commentaire, content que le setup plaise, j'ai suivi ton conseil et j'ai fait un dronebuild relativement basique en Anglais, si ça peu donner des idées et faire découvrir ma chaîne YouTube pourquoi pas ! Au cas où https://rotorbuilds.com/build/21937
J'avoue ne pas y avoir consacré trop de temps, je suis plus à l'aise en Français et la référence ici c'est quand même WeAreFpv 😁
  • 3 weeks later...
Hello !
L'apex est de retour à la maison et le câble d'alimentation à été changé en boutique !
Le contrôle pour les alertes télémètrie que j'avais de manière aléatoire à donner que ça vient du combo X-lite + Crossfire TX, du coup baisse de la puissance et de la vitesse de transmission, pour le moment ça à l'air de fonctionner mais j'envisage du coup de passer sur la Tango 2 une fois quelle sera de Stock !
Demain je devrait pouvoir aller voler en montagne et faire une vidéo, je poste une petite photo du quad sur le spot de cet après midi 😁
Hello !
J'ai trouvé mon spot de rêve un cirque en montagne avec un pic rocheux énorme et ultra imposant, des bruits de pierres qui tombe non stop, le tout à moitier enneigé avec des bouts de roche qui dépasse par endroit, des bouquetins qui font les funambules sur les parois, tout ça à côté d'une réserve naturel, bref endroit magnifique, calme et sans voiture.
Après un peu de marche j'ai pu faire une Lipo avant de manger, Lipo un peu juste pour me permettre d'atteindre le Pic (1300mah 6s infinity pourtant) mais qui me permet déjà de faire un beau dive sur le premier tiers du Pic avec des belles courbes dans le gros couloir en dessous puis une sorti en yaw sur la falaise pour avoir une belle vue avant le dernier dive, puis retour au bercail !
Pas eu d'alerte télémètrie, les nouveaux réglages du Crossfire semblent au point, par contre j'ai eux droit à une petite lattence du retour vidéo, sûrement car j'étais adossé à un petit refuge avec une toiture en tôle pour le vol, j'ai quand même par sécurité passé la air unit de 500mw à 700mw pour le vol suivant.
On repart sur le sentier de randonnée ou plutôt sur la trace dans la neige car c'est blanc partout, mélange de Laponie et d'Everest ce spot !
Après pas mal de marche je trouve l'endroit parfait : plus proche du Pic et placé sur un autre quart de la montagne qui permet de faire de nouvelles lignes, ma copine accepte une pose le temps que je fasse une Lipo, tout est prêt et en prime la nouvelle Lipo tattu R-Line V3 en 1300mah, GoPro activé et c'est partit !
Réception vidéo au top, entre la puissance augmenter et l'absence d'éléments métalliques ça me permet de monter plus haut et surtout grâce à cette Lipo neuve j'arrive à monter beaucoup plus haut, le sommet s'approche puis je dépasse le Pic et là, vision de rêve : 360 degré de montagne enneigée, j'aurais aimé prendre plus le temps de proffiter du paysage mais j'avais tellement hâte de proffiter de cette descente ligne de rêve avec un gros Slalom entre les Pics et des passage Proxi au ras de la roche, un régal...
Vous imaginez bien la suite, et si j'ai pas de vidéo à vous montrer (ça m'aurais éviter cet écrit en même temps) c'est en parti à cause de l'emballement sur le vol qui m'a mené à une perte du quad + gopro 8...
J'étais quasi en bas, moi qui suis une bille en freestyle j'avais même réussi des tricks sympas, j'étais persuadé d'être plus très loin et j'ai suivi la ligne jusqu'au bout !
Carte SD du masque full du coup pas de Replay possible, tellement déçu j'ai éteint la radio sans penser à récup les coordonnées GPS, bref la totale !
Encore une belle leçon pour moi dans ce milieu du Fpv !
Avec les voyages Fpv qui arrivent je pense me faire monter un quad long range qui dispose du Rth sur un Switch pour ce genre de scénario, en 6 pouce au plus léger possible avec le Caddx Vista et une frame style Flosstyle histoire de pas être plus lourd que mon 5 pouce et pouvoir quand même faire un peu de freestyle.
Mon objectif est d'être au top pour sortir une vidéo sur ce spot l'année prochaine !
Le topic peut être clos du coup, merci à ceux qui ont eu le courage de lire !
  • Triste... 3
il y a 11 minutes, Siam Fpv a dit :
Hello !
Ah merde ça craint. La zone est trop accidentée ou trop grande pour avoir espoir de le retrouver?
A lire ton résumé, c’est clair que ça devait être un super spot...
Oh mon pauvre ! Je lisais ton message sur mon tel donc je ne voyais pas qu'il n'y avait pas de vidéo avec, argh les boules ! Par contre je n'ai pas compris la cause de la perte, c'est un crash par emballement ou une perte de signal ?
Ton récit donne envie de découvrir le spot en tout cas 😉
Hello !
J'ai trouvé mon spot de rêve : un cirque en montagne avec un pic rocheux énorme et ultra imposant, des bruits de pierres qui tombe non stop, le tout à moitier enneigé avec des bouts de roche qui dépasse par endroit, des bouquetins qui font les funambules sur les parois, tout ça à côté d'une réserve naturel, bref endroit magnifique, calme et sans voiture.
Réception vidéo au top, entre la puissance augmenter et l'absence d'éléments métalliques ça me permet de monter plus haut et surtout grâce à cette Lipo neuve j'arrive à monter beaucoup plus haut, le sommet s'approche puis je dépasse le Pic et là, vision de rêve : 360 degré de montagne enneigée, j'aurais aimé prendre plus le temps de proffiter du paysage mais j'avais tellement hâte de proffiter de cette descente : ligne de rêve avec un gros Slalom entre les Pics et des passage Proxi au ras de la roche, un régal...
Merde !
Désolé pour toi.
Tu n’as pas les logs de la radio ? Dans lesquels tu aurais mis les coordonnées gps ?
@Dujack @Motard Geek @Jerome mes excuses j'ai pas été très claire, en faite j'ai voulu finir ma ligne en pensant que le signal allais s'améliorer (pas mal de lattence) et pendant le rapprocher mais j'ai dû bifurquer à un moment sans m'en rendre compte, du coup je me suis retrouvé derrière une paroi rocheuse : perte de signal.
Du coup trop vaste et trop risqué pour récupérer le quad.
@Francis-le-varois je savais récup les log via le masque mais pas avec la radio, je sait même pas comment faire d'ailleurs : nouveau dans le milieu du Gps.
Pas mal de petites erreurs, surtout avec un nouveau quad, c'est ma faute mais bon ça fait progresser, l'année prochaine j'aurais l'expérience pour finir cette ligne !
Merci pour vos messages en tout cas !
  • Confus 1
Belle machine! où as-tu trouvé ton strap Ethix pour le masque DJI stp? cela m’intéresse (je réunit en ce moment un peu toutes mes futures pièces susceptibles de m'interesser).
Ce strap possède un logement de batterie lipo directement?
Concernant le quad avec cette configuration moteur/hélices, est-il suffisamment réactif et nerveux (pour du cinémato) quand il y a besoin de punch ?
Je revois souvent ces moteurs ECO revenir dans diverses configs, ils sont susceptibles de m’intéresser aussi.
@Feisar Hello, tu trouvera ici le strap Ethix pour lunette/masque https://www.drone-fpv-racer.com/ethix-goggle-strap-4109.html?search_query=Ethix&results=41
Ce strap possède un logement Lipo sur le côté droit, comme c'est en cas pour les strap lunettes en général, mais je préfère avoir la Lipo dans la poche, le câble Dji est largement assez long et ça me permet d'avoir le masque qui tient bien sur la tête quand je ne vol pas ! Après les goûts et les couleurs...
Ce type de config' est plus que suffisante pour du cinématique, en 6s ça envoi fort sans GoPro, avec la GoPro on sent un peu le surpoids mais aucun souci pour faire du freestyle, d'ailleurs cette frame est plutôt adapté au freestyle qu'au cinématique.
Par contre tu parle de moteurs ECO, ici c'est plutôt Ethix ! Le prix n'est pas le même que ceux de la gamme Emax Eco, les caractéristiques non plus !
D'ailleurs je pense testé les Xing 1700 kV sur mon prochain setup, de très bon retours et un prix plus intéressant !
