Mon premier drone 5", Strech X5 V2 ?
le PWM pas besoin. Le BZ - c'est sur le pad de ta FC normalement nommé "Buzz"
Mais comme je sais pas quel FC et buzzer tu as, on va pas pouvoir t'aider plus...
il y a 29 minutes, CriTof a dit :
Y’a tout trois post en arrière !
Bonjour !!
OK merci !! Il faut que je reprenne, j'ai mis le gnd sur le bb-... J'avais pas r
Percuté que bz- = bb-!!
Le jaune de mon rx correspond à ppm, j'en ai besoin ? https://www.google.com/search?q=rx+flysky&client=ms-android-huawei&prmd=sivn&sxsrf=ALeKk037OR6940oJgodTb5XgE-s0opVeZQ:1587621423140&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk5trX7v3oAhXCxoUKHZygDAUQ_AUoAnoECA4QAg&biw=592&bih=280#imgrc=-HON8aM2cc2meM
J'avais envie de brancher mon smart audio du vtx sur le plot tx6, d'autres l'on fait... C'est ça ?
Merci encore...
Oui, tu peux brancher ton SmartAudio sur un TX de libre, si c’est le 6 pour toi alors pas de problème.
pour ton rx, si tu utilise i.bus, alors effectivement tu n’as pas besoin de PPM !
C'est encore moi...
J'ai terminé le montage, du coup j'ai voulu passé au parametrage. Et la, il m'est impossible de communiquer avec ma telecommande...
J'utilise une flysky FS16X et un RX FSA8S et une stack HGLRC FORWARD 435
-Mon RX est bien binder (led rouge fixe qd j'allume ma telecommande),
-J'ai tester tous les ports sous BF 1 par 1 et tous ensembles en meme temps. selon la doc HGLRC ce serait le UART6
-dans "configuration recepteur" j'ai -rx serie (...sbus...) et -ibus
-mon rx est raccordé sur ma FC par le fil blanc ibus sur le plot RC
Mais dans dans l'onglet récepteur, quand je bouge les sticks rien ne se passe...
En 6 tu as pas déjà ton SmartAudio ?
tu es sûre que ton rx est configuré iBus et pas PPM... je parle du bind, pas le fil... et tu as que une LED rouge ? En général rouge c’est pas bon, il devrait plutôt être vert ?? Si tu éteint ta radio, il change de couleur ou il clignote ?
Finalement mon smart audio est sur tx2.
Mon rx à que le rouge comme couleur, mais il doit être en ibus par défaut. Je vais essayer de fouiner de ce côté là au cas où... Si je mets tous les uart en rx ça fonctionne ? Ou il en faut qu'un ?
Quand je déconnecté, il clignote.
Non, tu dois pouvoir, mais ça sert à rien... ton rx est connecté sur un RX(n) il suffit juste d’activer uart(n) la ou tu as ton SmartAudio tu n’active pas l’uart.
si tu éteint ta radio, elle fait quoi la LED rouge de ton rx ?
La led passe de fixe a clignotante lent quand j’éteins mais toujours en rouge.
j'ai mis tous les uart sur rx
j'ai re binder
j'ai fais passé le rx d'un mode a l'autre en appuyant court sur son bind
rien y fais.
A tout hasard, sur l'onglet installation, a droite dans le cadre info, j'ai:
"paramètres empêchant l'armement: rx failsafe msp"
C'est normal?
Je progresse mais c'est pas encore ca!!
J'ai parametrer selon la notice, mis les moteurs dans le bon sens, parametré la radio...
Qd j'arme c'est ok ca tourne regulier mais qd je monte les gaz a 10%, juse avant qu'il decole, j'ai une coupure moteur toutes les 3 sec environ puis ca repars progressivement... et ca en boucle.
Quelqu'un a une idée?
Ça a peut-être un rapport avec les ESC (j’me rappel plus ce que tu as comme ESC) si tu es en DSHOTnnn, normalement tu n’as pas besoin de calibrer les ESCs.
tu es sûre que les vis fixations moteur ne sont pas trop longues et touchent les bobines ?
tu as testé SANS HÉLICES dans betaflight si les moteurs tournent bien ?
enlève aussi le AIRMODE pour les tests !
Modifié (le) par Attafr
En dshot pas besoin de calibrer les ESC !
tu as enlever le AIRMODE !?
Pas assez de batterie peut-être quand il bip
Bonjour, a tous,
Bon, j'ai toujours les mêmes problèmes que sur la videos!
Apres plusieurs tests je peux vous dire:
-Quand j'actionne les moteurs sous BF via le curseur, tout est ok, quand c'est via la radio, j'ai les coupures.
-j'ai desactiver magneto/gyro c'est idem (pour être sur qu'il ne compense pas)
- j'ai flasher mes esc via bl heli
-en condition de vol quand je monte progressivement les gaz ca coupe puis d'un coup il se sattelise...
-ma batterie est une 3s 1550 20c chargée pleine je vais essayer avec une autre.
Un screen shoot de ma config: Est ce que les frequences sont les bonnes?
Je ne sais plus ou chercher...!!
merci de m'aider...!!
Les fréquences sont bonnes.
Tu peux même passer à 4khz sur la boucle PID.Regarde ton onglet Charge CPU (en gris, en bas de page) tu verras qu'il aura augmenté apres modif. (Rester autour de 15%.)
Magneto et Gyro désactivés: De toute façon t'as FC n'en dispose pas.
Tu as reflashé tes ESC. T'es sûr  du bon  fw et tu as bien fait les 4?
C'est pas du aussi à la calibration de tes sticks radio ? 1000 mini 1500(neutre) 2000 max
Edition message: Bizarre effectivement. Certaines rubriques/ sujets n'ont pas cette fonction... Et ce entre autre sur "Dronebuilds"  J'avais remonté le beug à @Motard Geek
Oui, j'ai bien flasher les 4 ESC sur bl heli 32, il se font les uns après les autres, c'est lui qui choisis la version. Je ne sais pas ce que c'est le '' fw''.
Pour la calibration sur dans bf j' ai bien mini 1000 milieu 1500 max 2000.
