Je suis débutant et lors de mon deuxième vol j j'ai cramé mon ESC.
Je l ai remplacé ainsi qu un moteur. Ça fonctionne nickel👌
Je remonte tout ça, et surprise, plus de reception d image dans mes lunettes. 😢
J ai vérifié les câblage de l emetteur et tout est OK mai il ne chauffe pas.
Comment savoir si il est HS?
Svp j ai vraiment besoin d aide 🙏
peux-tu mettre le  schéma de ton câblage ?
As-tu vérifié si les soudures sont bonnes. ?
Normalement quand ton VTX est alimenté, il chauffe, si ton câblage est ok il y a de grandes chances que ton VTX soit HS.
  • 4 weeks later...
Le 24/02/2020 at 19:09, FPV70 a dit :
J ai changé le VTX
Il ne chauffe pas non plus
J ai vérifié le câblage
Toujours rien
il y a 2 minutes, Le Rodeur a dit :
J ai changé le VTX
Toujours rien
A un moment, c'est à dire depuis le début du soucis 😋 c'est à l'aide d' un multimetre qu'il aurait fallu commencer.  En prenant les tensions de sorties des pads de la FC dédiés au VTX.
Qu'il ne chauffe pas, que le câblage soit vérifié, ça ne fait pas tout !!
Un multimetre, c'est autour de 10 euros dans un magasin de brico du style Lareine merline ou Castoche. Même pas la moitié du prix d'une li-Po . Et tellement OBLIGATOIRE 😉
Alors fais donc ces tests (Attentions avec les pointes de touches du multimetre, tout est tres près dans nos bestioles !) et reviens vers nous avec de meilleurs nouvelles 😎
J'ai eu le cas sur un Tyro69. Camera HS après un crash et du coup, plus de VTX !
J'ai la chance d'avoir un oscilloscope et le signal en sortie de la Cam était "image noire".
J'ai changé la cam et s'est reparti !
  • 5 weeks later...
