Jsais pas si vous avez déjà volé avec vos QX mais le nano FPV c'est un pur kiff ! On passe vraiment n'importe où, même dans des trous de souris !
J'ai déjà vidé 9 LiPos, elles chargent vite mais se déchargent aussi à la vitesse de l'éclair :o Faut que j'achète un petit stock de plus grosse capacité. En tout cas il manque un buzzer, là c'est crash assuré à la fin de la LiPo faut pas être trop haut :D A ce sujet j'ai déjà bien ramassé et encore rien cassé (pourtant le châssis n'est pas infaillible, surtout au niveau des supports moteurs d'après les premiers retours).
Le QX95 est maintenant en stock (il était en précommande lors du post initial).
@Qnnk à raison de le seurveillé, il semble très bien placé (pas de protection, par contre).
64€ et très probablement la possibilité de mettre des Laydybird dessus, raison pour laquelle je voulais passé sur un chassis un peu plus grand.
Pour couper exactement la même taille des deux côtés, tu risque de bien galerer....
Y'a aussi la technique d'inclinaison des moteurs vers l'extérieur, mais aucune des deux solutions n'est idéal.
À mon sens, il est préférable d'avoir 4/5 grammes de plus à cause d'une frame un peu plus grande.
Oui faudra tester j'ai vu des techniques pour couper facilement à la même taille faut voir Parcontre Ya le qx100 et la caméra et protéger
il y a 15 minutes, Bjorns a dit :
Ya le qx100
effectivement, il a l'air très bien... J'aime bien le design pod en plus.
il y a 8 minutes, Motard Geek a dit :
Reste l'antenne.
Oui, faut trouver un moyen pour la protéger ou la changer. la technique des collier plastique à l'air bien.
Au passage c'est ça qu'il faut pour les antennes fragiles des nanos autres que l'Inductrix ;)
c'est assez proche de ce que l'on trouve sur l'hubsan X4. Effectivement ça serait bien moins fragile. et c'est juste 2 petites soudure de rien de tout...
Vous connaissez un magasin qui en vends?
300 balles. C'est ce que je te parlais l'autre fois. L'entreprise italienne
La frame est à 28$, la FC à 40$ et la mini cam à 36$.
Faut ajouter des moteurs genre RotorX Rx1105 Micro Motor 6500KV à 15$ pièces et des ESC genre DYS XM10A à 10$.
Ça fait dans les 200$ à quoi faut ajouter un Rx, un vTx et une batterie...
C'est pas donné mais tellement petit ! Par contre on sait pas trop ce que ça donne niveau résistance... Du coup finalement je crois que pour ce budget je préfère le RotorX RX122 Atom V2 dont les perfs et la résistance ne sont pas à prouver :P
