9 résultats trouvés
Salut j'ai envie de me lancer dans le monde du fpv , pour le moment je fais du simulateur mais je regarde les pieces que j'aurais besoin et j'ai réussi à trouver toutes mes questions sur internet mais la je bloque. En gros sur mon quad je compte mettre des moteur emax eco II 2207 en 1900kv et sur la fiche technique c'est écrit 45A max mais l esc qui est un mamba f40 et donc il délivré 40 A en continu et 50A en peak et j'ai vu que souvent on prenait une marge et la je sais pas si ça passera Si quelqu'un peut m'éclairer ça serait vraiment bien
Bonjour, Je suis nouveau dans le FPV et je suis en train de monter mon drone et je suis dans une impasse et j'aurais grand besoin d'aide :) Mon matériel : FC : Mamba F405 Mk2 Radio Controller : DJI Remote Controller VTX : Caddx Vista Mon caddx vista et ma DJI Remote Controller sont bien appairé (j'ai la led verte) et je peux même calibrer ma radio depuis le masque DJI donc le problème ne vient pas de là. Je n'arrive pas à récupérer le signal SBUS du caddx vista sur ma FC. J'ai joint un schéma qui explique le branchement que j'ai fait mais en gros j'ai branché le signal SBUS du caddx vista sur l'UART 1 de la mamba qui est supposé supporté le protocole SBUS. Dans betaflight j'ai bien activé le port serial sur l'uart 1 et j'ai activé le protocole SBUS. De même j'ai essayé les autres UART sans grand succès ... Des idées sur ce que je pourrais tenter d'autre ou ce que j'aurais pu rater ? Comment je peux vérifier que le SBUS de mon caddx vista est pas mort ou si c'est ma FC qui a un problème ? J'ai flash la FC avec différentes versions de Betaflight sans grand succès également. Vous êtes mon dernier espoir, merci d'avance !!
- 4 réponses
- caddx
- mamba f405 mk2
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous ! Je suis relativement nouveau dans le hobby. En effet, cela fait presque 6 mois que je suis dedans. Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas réellement pu voller dû à de nombreux problèmes, caméras cramées, pièces en retard de livraison, rx cramé et, le sujet du jour, 2 mamba F405 mk2 "beugées" (en réalité je n'en sais rien). Je vous décrit ci-dessous les symptômes : Avec ma première carte, j'ai réussi à voler quelques temps "du genre 3 ou 4 sorties". Mais ayant imprimé mon quad en 3d et après quelques casses, il a fallu faire quelques modifications de ma frame. J'ai alors transféré l'electronique d'une frame à l'autre et c'est ici que les problèmes ont commencés. Je branche ma lipo, mes ESC chantent normalement et d'un seul coup, mes moteurs démarrent tout seul, puis s'arrêtent, les ESC redémarent, les moteurs se ré-emballent... Notons que j'étais à ce moment là branché à mon ordinateur, que ma radio n'était pas allumée et que pendant ce temps les ESC chantaient à tout va sans réelle intéruption. J'ai donc rapidement débranché la batterie et le câble USB. Mais quand j'ai voulu rebranché ce dernier, une led rouge et fixe est apparue ainsi qu'une chauffe conséquente. (Je ne peux pas laisser mon doigt plus de deux secondes sinon, ça brûle.) J'en ai donc recommander une autre (la même mamba F405 mk2), et, plusieurs semaines après, j'ai remonté l'ensemble de la stack bien que je ne pense pas que le problème vienne des ESC. Tout fonctionnait correctement, mais la semaine dernière, quand j'ai voulu revoler, j'ai mis une batterie sur mon quad et ça a rafait exactement la même chose !!! Les moteurs tournent tout seul, les ESC qui chantent à tout va...... Au final, c'est exactement la même chose que la première, quand je branche en USB, il y a une led rouge fixe et une chauffe. J'ai donc la semaine durant chercher sur le web, mais je n'ai rien trouvé. C'est un petit peu décourageant surtout quand on vois son engin sur son bureau pendant si longtemps... Désespéré, je suis retourné sur mon ancienne fc aujourd'hui, et quand j'ai remis le câble USB, il y a mtn 3 leds qui s'affichent, le rouge fixe, le orange qui clignote et le bleu (très très faible clignotement). La carte chauffe toujours beaucoup. L'ordinateur m'affiche un périférique USB non reconnu, mais environ 1 minute après le branchement, la led rouge fixe revient et les autres sont éteintes. L'ordinateur ne voit plus de périférique. Je pense qu'il y a quelque chose à faire... En éspérant que vous puissiez m'aiguillez et me dire ce que je n'aurai pas fait de bien pour que deux cartes aient les mêmes problèmes. C'est quand même fort ! Très cordialement, Nicoapus
- 18 réponses
- mamba f405 mk2
- led rouge
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour à tous ayant eu un peu de temps cette semaine j'ai repris la config de mon quad. C'est à devenir fou...Je ne comprends pas je n'ai aucune réception radio dans bétaflight. avant de me décider à poster ici j'ai quand même écumé le web francophone et anglophone essayé plein de choses mais rien n'y fait.. Liste du matériel: -radio flysky fs-i6 flashée avec tous les channels aux -carte de vol mamba f405 mk2 flashée avec la dernière mise à jour -récepteur flysky fs-a8s v2 Donc tout est bien à jour, la radio est bien bindé avec le récepteur, la led du récepteur devient fixe une fois la radio allumée. Au niveau de bétaflight j'ai fait ce que tous les forums disent de faire notamment dans le CLI J'ai aussi trouvé une vidéo parlant d'une manip à faire sur le récepteur pour le passer en ibus: une fois le récepteur bindé appuyer sur le bouton bind 3 secondes la led de celui-ci clignote alors rapidement 3 fois. J'ai aussi essayé la config en ppm en changeant le fil de communication du récepteur, son emplacement (différent du bus) et la config dans bétaflight.... je vous laisse deviner le résultat..... J'espère que vous pourrez m'aider cordialement Kévin diff quad.txt dump quad.txt
- 2 réponses
Bonjour, J'ai l'impression que la question a été posée un milliard de fois, tellement que Motard Geek a fait une vidéo mais je sature. J'y suis depuis ce matin je n'arrive à rien ! Du coup je crée mon propre post, Déso En gros voilà le topo : J'ai Flash et mis à jour ma Tanaris QX7 (EU) J'ai Flash et mis à jour mon RX (EU) - FrSky R-XSR Ultra SBUS / CPPM D16 16CH J'ai Flash et mis à jour ma FC - Mamba F405 mk2 Sur la FC J'ai différents ports disponible : PPM, SBUS, TX1, TX6 & RX6. Sur la RX J'ai différents ports dispo aussi : S.Port, SBUS OUT / CPPM, SBUS IN & Univerted SBUS (Le Smart port n'est plus dispo....Il a eu trop chaud) J'ai Tenté plusieurs configurations, autant logiciel (Sbus,...) que physique, sûrement tout en fait... je crois....(C'est mon premier drone :p) donc je vais poser ma question de façon plus simple : Suivant l'image ci-dessous, comment est-ce que vous connecteriez la RX et comment la configureriez-vous sur BetaFlight?
-----------------TOUT EST VENDU, MERCI WE ARE FPV, BON VOL A TOUS--------------------------------- Bonjour à tous, c’est non sans un pincement au cœur que je mets en vente mon quad. Ce fut un immense plaisir de le monter, paramétrer et surtout de le voir voler ; grâce à vous tous sur le forum. Faute de temps, et parce que pris par d’autres nouvelles occupations, familiales (!) et professionnelles, je pense que mon « MAMBA #8 » mérite mieux que de finir dans une boite à chaussures au fond de mon placard... En toute sincérité, la liste du matériel ci-dessous été utilisée environ… 2 après-midi ! J’espère que tout cela trouvera un nouveau foyer pour de longues heures de vol ! Pour plus de facilité, je privilégierai la vente du lot complet (mis à prix à 250€, port inclus) mais en fonction de l’intérêt suscité je serai ouvert à la vente par « pack » ou d’éléments à l’unité après quelques temps. Je suis disponible pour toutes questions. smatthieu1@hotmail.com ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 PACK RADIO 1 FrSky Taranis X-Lite S 2.4GHz 24CH Transmitter 130,52€ 1 FrSky R-XSR Ultra SBUS/CPPM D16 16CH -----NEUF SOUS BLISTER----- ...20,14€ 4 ACCU 18500 3,7V 2000 mAh 3,65x4=14,60€ 1 Carte SD 16go Sandisk 3,46€ (Sous total : 165€ ---------------------→ mis en vente 110€ ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 PACK QUAD 1 frame Martian II Special Edition 215 215mm 5 Inch Carbon...16,64€ 1 FC MAMBA F405 MK2 Betaflight Flight Controller F40 40A 3-6S...39,00€ 1 récepteur FrSky R-XSR Ultra SBUS/CPPM D16 16CH (soudé sur le F-PORT)...20,14€ 4 moteurs Emax ECO Series 2207 1700KV 3-6S/ 3-4S Brushless 10,88€ x 4=43,52€KV :1700KV 1 RunCam Swift 2 CCD 600TVL NTSC Mini Camera FOV 130/150/165 IR...31,72€ 1 Transmetteur Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW FPV Transmitter TX 11,57€ 1 GPS Beitian BN-880 Flight Control GPS Module Dual Module Compass...16,31€ 1 Buzzer Super Loud 5V Active Alarm Buzzer Beeper Tracker 9*5.5mm...2,88€ 2 jeux d’helices Gemfan Windancer 5043 5x4.3 5 Inch 3-Blade Propeller M5 2 CW & 2...3,31€ (Sous total : 185€ ---------------------→ mis en vente 110€ ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 PACK ACCESSOIRES 1 Lipo CNHL MiniStar 14.8V 1500mAh 4S 120C Lipo battery XT60 Plug for...25,05€ x 1 10 scratch NEUFS Eachine Lipo Battery Tie Down Strap 260mm For FPV RC Drone1,69€ x 1 1 Realacc Pagoda RHCP Antenna 65mm 5.8G 5dBi Panel Plate Omni... (neuve) 1 Chargeur iMAX + ADAPTATEUR + CABLES B6 Digital RC Lipo NiMH Battery Balance Charger19,94€ x 1 1 Recepteur smatphone Eachine ROTG02 UVC OTG 5.8G 150CH Diversity FPV 19,94€ 1 1 Smoke Stopper YRRC 1-6S 33V Amass XT30 Connecting Line Short...4,02€ x 1 4 Pads silicone amortisseur Anti-vibration tampon 22xx 23xx série FPV cours 2,32€ x 1 (Sous total : 70€ ---------------------→ mis en vente 30€) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL : plus de 420€------------------→ mis en vente : 250€
bonjour a tous, J'ai un problème avec mes esc, j'ai activé le RPM filter avec cette méthode: https://www.youtube.com/watch?v=NgBJJG0slM4 J'ai utilisé le firmware BLHeli_S JazzMaverick et mes esc sont en C-H-40 16.7 Ma carte de vol est une mamba F405 mk2 j'ai mis les esc en DSHOT300, le gyroscope et la boucle PID en 4K/4K Lorsque j'active le DSHot bidirectionel, les moteurs ne font pas les bips attendus et ne réagissent pas, il y a une erreur de 100% dans l'onglet moteurs Si je désactive le bidirectionnel, aucun problème, ça tourne nikel. Merci de votre aide.
- 14 réponses
- betaflight
- betaflight 4.1
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je me suis lancé dans la construction d'un drone fpv en étant débutant. Il manque le vtx, et je ne sais pas ou le connecter sur mon mamba f405 mk2. J'ai cherché de l'aide à pas mal d'endroit mais je n'arrive pas a avoir une réponse simple et précise... (je ne connais pas beaucoup le langage fpv, les réponses sur les sujets de ce type je n'arrive pas à en tirer des infos et le manuel est pas très compréhensible à mes yeux) Il y a donc 6 câbles sur mon vtx eachine tx 5258. Un dc 7-24v, deux gnd, une vidéo, un 5v output et un smart audio. J'aimerai savoir ou les souder sur mon flight controller. (pour configurer sur betaflight je me débrouillerais il n'y a pas de soucis la dessus -ou pas encore-) Je sais que j'ai l'air ridicule à poser des questions aussi simple 😂 mais ça fait des jours que je n'arrive à rien donc je me retrouve ici.. Merci pour ceux qui aurons répondu!
- 5 réponses
- vtx
- vtx eachine
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
bonjour, voila mon soucis , et ça fait deja 3 stack que je passe ... je ne comprend pas ou est mon erreur . je fini mon montage , donc stack mamba F405 MK2 , caméra , vtx, et pour cette fois ci comparé aux deux premières fois j'ai donc rajouté un condo .. il vole , et quelques minutes plus tard quand je décide de le rebrancher après avoir changé de lipo, la fc ne s'alimente qu'en 5V , les moteurs chantent mais l'esc ne se calibre pas, il faut que j'alimente la carte en usb par le mac pour que les moteurs chantent normalement . en gros , un problème d'alimentation . j'ai mis le lien d'une vidéo ou je montre . je ne sais plus quoi faire .... ça commence à me couter cher en fc en plus ... merci d'avance pour vos réponses vidéo youtube : IMG_3845.HEIC IMG_6727.HEIC
