il y a 17 minutes, Attafr a dit :
En tous cas, je n'ai pas eu de soucis pour flasher depuis Catalina (10.15.3) avec un macbook pro 15" de 2018.
Et nwhelper correspond au process NodeJS. Ca veut simplement dire que le configurateur est codé en JavaScript et qu'il a besoin d'un serveur pour s'exécuter en local.
Il y a 14 heures, CriTof a dit :
un Mac  (Perso, Hight Sierra, mises à jour ok)
Idem pour moi.
Et sous BF, jamais eu de soucis.
attendez une maj coté EF...A ce niveau, vous n'avez rien à perdre...
Sait-on jamais...Il se peut que le problème ne vienne pas de chez vous!
Modifié (le) par kkwete
J'ai flashé un bon paquet de fois aujourd'hui. Et en fait Emu semble assez capricieux par moment. Il m'est arrivé de devoir débrancher/rebrancher jusqu'à 5x de suite avant qu'Emu ne veuille bien se connecter à la carte ou passer en DFU.
Dans tous les cas, il faut bien attendre que la carte soit initialisée (quelques seconde après l'autodétection du port USB par Emu)
il y a une heure, SupraDolph a dit :
Testé pres de 2mn d'attente... Branché/débranché une dizaine de fois... Rien ! 😬
J'ai reussi par un PC W10 comme je l'ai dis. Par contre fonctionne parfaitement sur mon mac à l'issue du load FW. Interface ok. Parametres de la FC modifiés..., Avalés !😎
Tout pareil que Betaflight.  A la seule différence qu'il est impossible pour plusieurs d'entre nous (Mac users), de loader les FW Emu pour les FC
  • 5 months later...
@CriTof, je ne sais pas si tu avais trouvé une solution, mais de mon côté j'ai réussi à flasher une carte sous Emuflight avec un Mac.
Juste en utilisant le version 0.3.3 d'Emuflight. C'était donc bien un bug d'Emuflight.
J'ai fait le test sur une FC seule et c'est passé comme ça devrait normalement.
Maintenant que ça marche, je voudrais tenter le coup sur une carte Betaflight :"Toothpick F4 2-4S AIO Brushless Flight Controller 20A(BLHeli_S)" qui est monté sur un kwad.
Le souci, c'est que je ne trouve pas exactement le même microprogramme dans la liste d'Emufliht. Et j'ai pas envie de planter la carte avec un mauvais microprogramme.
La cible de ma carte est "BETAFPVF411 (BEFH)" et dans le configurateur Emuflight, il propose seulement "BETAFPVF411_V3".
Pensez-vous que je peux pour prendre ce microprogramme "V3" sans risque?
@Glloq effectivement tout est rentré dans l'ordre coté Mac. Il y avait déjà pour la version Emu précédente, un correctif Fw.
Pour la cible de ta carte, je ne m'avance pas trop... Mais rien à craindre fondamentalement pour tester le BETAFPVF411_V3.
Tu peux toujours faire machine arrière et retrouver tes petits. Perso je le tenterai 😉
Ok, merci pour ta réponse. Je vais tenter le coup.
@CriTof, merci du conseil, j'ai charger ce microprogramme V3 sans problème et je viens de faire mon premier vole sous Emuflight.
