il y a 6 minutes, Attafr a dit :
J’ai pas investigué sur ce problème « éventuel » !? Mais c’est peut-être possible.
ok donc en gros avec cette RC pas possible de binder et faire fonctionner le drone en gros?
il y a 5 minutes, sebsuarez096 a dit :
Je me renseigne, je suis pas certain que cela soit vrai, mais c’est pas impossible, les FIMWARE de LapinFou ont bien une version pour ACCST V1 et V2... wait and see.
Le 20/10/2020 at 21:16, CriTof a dit :
...un problème de géneration de firmware different entre une V1.xx et V2.xx
Je l'ai suggéré quelques jours avant... 😏
Il y a 7 heures, sebsuarez096 a dit :
et on sait changer ça?
Ton module radio (TX) externe  Xjt lite doit être sur la même version ACCST que le RX du quad !
Tu mets en V1.xx Les deux ou bien en V2.xx (Tant qu'à faire ,la V2) Bref, tu tentes les deux.
Chacun (RX/TX) a son propre firmware.
C'est aussi une bonne occasion pour pour tout caler en EU-LBT 😉 ( je parle bien uniquement du Xjt et du RX quad.)
Reprend la video de LapinFou ! Tu vas y arriver !! 💪
Je crois que je commence à comprendre!
il faut que tu flash le module XJT externe avec le fichier que tu trouve dans
FIRMWARE/ACCST V1/LBT/XJT/XJT_LBT_2017-03-17.frk
XJT et non pas iXJT !
Modifié (le) par Attafr
Il y a 15 heures, Attafr a dit :
le fichier sur les FIRMWARE de LapinFou ne contient PAS le fichier pour le XJT EXTERN !
ENCORE ATTENDRE, C’EST PEUT-ÊTRE PAS COMPATIBLE ¨!!
Il y a 18 heures, CriTof a dit :
je vais tenterais pour moi tout est déjà en EU-LBT et je vais vérifier si tout est en V1 ou V2
D8 n’est pas concerné par FCC ou LBT(EU), par contre je n’arrive pas à savoir si il est sensible au versions 1.x ou 2.x ! Normalement D8 sur ton eachine est certainement en V1 ! Le firmware XJT lite qui est en download sur le forum FrSky est en V2 et pas moyen, comme pour par exemple le module XJT externe (pas lite), est « trouvable » en V1.
Il reste encore éventuellement la possibilité de faire une mise à jour du betaflight de ton eachine dans une version plus récente et faire un bind depuis le CLI... Tu peux même le faire avec une betaflight 3.x
tu dois être en :
FrSky D
  • 8 channels / 9 ms frame spacing;
  • called 'D8' in OpenTX;
  • integrated FrSky hub telemetry.
https://blog.whichfpvkwad.com/2020/05/02/spi-bind-with-betaflight-emuflight/
https://brushlesswhoop.com/spi-bind-via-betaflight/
https://github.com/betaflight/betaflight/blob/master/docs/FrSky SPI RX.md
https://www.wearefpv.fr/tuto-betaflight-4-bind-command-20190107/
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
tu dois être en :
FrSky D
ok je testerai ça demain et je vous dis quoi.
Bon j’ai enfin eu une réponse claire !
D8 n’est concerné ni par FCC/LBT ni par version V1 ou V2... D8 cause D8.
Donc ton problème est à chercher ailleurs !
Si tu lances le bind sur ton eachine en premier (appuyer 3 secondes sur le bouton après avoir alimenté le qwad) SANS lancer le bind sur la radio, comment ce comporte la LED ?
il y a 25 minutes, Attafr a dit :
elle reste fixe ce qui signifie que le bind ne s'est pas effectué
Modifié (le) par sebsuarez096
Apparemment, PAS moyen de connecter un autre RX, pas de UART disponible!
Quand tu fais le bind, que tu appuies sur le bouton côté eachine ça clignote à un moment donné?
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
quand je branche la batterie du eachine la led clignote, et quand j'appuie sur le bouton du eachine 3 sec la led deviens fixe.
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
et si je change le contrôleur de vol complet? j'en  ai vus sur Aliexpress
@sebsuarez096
Quand tu branches la batterie, la LED DOIT ÊTRE FIXE. !
 Une pression de 3 secondes sur le bouton « Bind » lance l’appairage (la LED DOIT CLIGNOTER)... Lorsque la diode passe du bleu clignotant au bleu fixe, c’est fait !
Tu es sûr que ta LIPO est chargée ?
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
@sebsuarez096
non ce que tu dis la est faux dans le mode d'emploi du drone et sur toute les vidéos du eachine quand tu branche la lipo la led clignote une fois que tu appuie sur le bouton  bind 3 secondes la led est fixe et une fois appareillé la led reclignote
le lien de helicoMicro et celui de rcgroup disent le contraire, alors celle de HelicoMicro doit être erronée...
HelicoMicro :
Les réglages
On trouve dans la boite un manuel écrit dans un anglais approximatif qui décrit la méthode d’appairage avec la radiocommande. La version que j’ai testée était équipée d’un récepteur 2,4 GHz compatible FrSky D8. Du côté de la radiocommande, il faut passer en mode D8 et lancer le « Bind ». Du côté du E010S, il faut avoir retiré le carénage, branché la batterie. Une pression de 3 secondes sur le bouton « Bind » lance l’appairage. Lorsque la diode passe du bleu clignotant au bleu fixe, c’est fait ! Les réglages de Betaflight sont classiques, avec le choix de l’armement, des modes, des paramètres de l’OSD, etc.
RCGroup :
Le processus de liaison est relativement simple:
1) Démarrez votre Tx, réglez-le sur D8 et démarrez le processus de liaison (? Rx dans le E010)
2) Branchez la batterie dans les E010, attendez que les voyants clignotent ..
3) Appuyez ensuite sur le bouton bouton de liaison sur les E010 jusqu'à ce que le voyant bleu devienne fixe (attendez), puis que le voyant bleu clignote à nouveau
4) Tirez sur la batterie et quittez la fonction de liaison sur le Tx
5) Il devrait être lié maintenant (devrait être)
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3058223-Eachine-E010S-PRO-65mm-OSD/page3
Dans ta list de FC, prend la deuxième ou troisième, la première trop de soudure, fais quand même une démarche chez AliExpress?!
Attention, tu as des moteurs « brushed » pas des « brushless » !
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
yes ok mais j'essayerai d'abord en dernier recours le bind via bêtaflight
