Bonjour
Je viens de faire l acquisition d, un cinewoop Green hormet en BTFc
1er Probleme est la compatibilité de ma RC et du Rxsr.
J ai flash le R-xsr avec le firmware compatible avec ma RC et j'ai binder les deux.
Les Led du Rxsr sont fixe bleu et vert
2eme soucis et le réglage sur betaflight
Je ne sais quoi renseigner sous BF
Voici le branchement du Rxsr
À quoi ça correspond sous Betaflight ?
Quel type de branchement ?
Merci d'avance 😉
salut et bienvenue, sous beta il te faut dans config renseigner le RX serie et Sbus. si tu as bien mis ton r-xsr en eu lbt fport niveau fw c'est de l'inversé il me semble donc tu devrait être bon. a confirmé je ne suis pas un expert mais sur mon Nazgul5 c'est ce que j'avais fait et après bind la rx avait led bleu et vert fixe
et oui dans l'onglet port choisis l'uart 2 pour la RX.
Dit nous si cela a résolu ton problème 😉
Pense a passer par le te présenter sur le fofo: https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Modifié (le) par Cardancy
IMG_20200420_125759.thumb.jpg.e58770f57ba333b4f1ac88407d011b87.jpgBonjour,
Merci pour cette réponse rapide 👍
J'ai installé le firmware RXSR-FPORT_LBT_ACCST_191128.frk
J ai bindé (bleu et vert fixe👍
Sur Betaflight UART2
MODE RECEPTEUR=RXserie
TYPE RECEPTEUR =Sbus
Toujours rien sous betaflight 🙁
Pas de tensions de batterie affichée
Pas de signal dans récepteur
Je comprends pas...
Help 🙏
Il faut si tu as flashé en F.Port utiliser le TX du uart(x), sinon il faut re flasher ton r-xsr en SBUS-LBT
Commencer par lire ÇA
utiliser le Non-inverted Telemetry Signal à connecter sur un TX (j’ai utilisé TX1), dans BetaFlight sur l’onglet PORT coché UART1.
Dans l’onglet configuration, choisir F.Port au lieu de SBus
Enfin via CLI rajouter :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Transmission et Télémétrie OK (Ne pas oublier de rechercher les capteurs)
Modifié (le) par Attafr
Il s agit de la connexion d origine
j'ai acheté BNF
Le soucis  est que la version du rxsr n'était pas compatible avec ma RC
J ai installé un firmware pour pouvoir binder les deux
et après le bind fixe bleu et vert
une fois sur BF je me rend compte qu'il ne se passe rien
Je suis débutant et j avoue que pas simple au debut
PS le controleur de vol est fixe rouge clignotant, bleu fixe
est-ce normal?
Modifié (le) par Le Rodeur
Il y a 1 heure, Cardancy a dit :
revoie le manuel
TOP tu gère👌
J ai suivis le schéma mais toujours rien sous BF
Quand je bouge mes PID rien sur BF
le contrôleur de vol clignote bleu +rouge fixe j'ai l'impression que le problème viens de là?
Encore merci pour vos réponses 👍
communauté au TOP
@Le Rodeur tu dis J'ai installé le firmware RXSR-FPORT_LBT_ACCST_191128.frk...
il faut installer le firmware SBUS ! Le bind entre ta radio et le RX n’ont rien à voir avec ta FC... tu as bindé « truc » avec « truc » mais si ta fc « attend » « machin » ben ça marche pas.
les PIDs n’ont rien à voir !
Comme suggéré par @Attafr, un passage par la présentation, c'est tjrs plus sympa 😉
Tu as flashé le firmware F.Port, ça ne correspond pas à ton câblage. Pour utiliser le SBUS, il faut mettre le firmware qui va bien, mais sans savoir ce que tu as comme radio, c'est compliqué.
@Jerome et @Attafr ont raison le firmware que tu as installer sur ton rx communique avec un langage que ta FC ne comprend pas car les fils sont soudé sur l'uart 2 Sbus tu as installer le firmware inversé si je ne me trompe pas "chose qui arrive souvent 😅"  de toute façon pour le R-XSR il n'y a que deux Firmware en lbt ! Flash le avec celui-ci !
Je suis sur que tu réussira tkt 😉 .
RXSR_ACCST_V2.0.1_LBT.frk
il y a une heure, Le Rodeur a dit :
le Firmware RXSR_ACCST_V2.0.1_LBT.frksemble pas être le bon (bind impossible lumière rouge ne clignote pas pendant le BIND)
Le seul qui m a permis de Binder est  RXSR_LBT_ACCST_191112.frk
Je ne comprend pas d ou viens le probleme
C'est de la daube la 2.0.1, vaut mieux en rester éloigner 😉 Elle apporte plus de contraintes qu'autre chose et cache une tentative de FrSky de rendre incompatible leur matos avec ce qui n'est pas fabriqué par eux.
Et c'est normal que tu ne puisses pas bind tel quel en v2 :
il y a 47 minutes, Attafr a dit :
Quand tu éteins ta radio, il ce passe quoi sur le r-xsr ?
c’est écrit ACCST sur ta radio ?
Quand j'éteins ça repasse au rouge
Il est écrit ACCST sur ma RCIMG_20200423_215017.thumb.jpg.683cb9ed6ea4db9a9f7e7e54b8879c1b.jpg
Tu peux regarder sur ta radio, sys page 7/7 je crois, la version de ton module interne (iXJT normalement) si tu peux contrôler la version tu devrais avoir 1.1.1/1.1.3 !!
d’après ton 2eme message au début de ton poste Avec les « printscreen » tout à l’air correcte, tu est bien sur nR2, tu as bien sélectionné UART2, tu as le bon driver pour ton R-XSR (RXSR_LBT_ACCST_191112.frk) essaye éventuellement celui-ci R-XSR_LBT_2019-03-11.zip mais je pense que c’est le même !
sur la page configuration, tu as bien Rxserial (Spektrum...) et SBUS ??
tu peux me faire une photo de ton rx avec les fils !! La LED bleue c’est bien que tu est en SBUS
il y a 50 minutes, Jerome a dit :
Graaaave @Jerome !!
Je viens de me faire avoir aussi cet apm pour le r-xsr du Tadpole
J'ai downgradé de version fw et tout est rentré dans l'ordre.
f***K Frsky ! ☠️
il y a 20 minutes, CriTof a dit :
Graaaave @Jerome !!
f***K Frsky ! ☠️
Il a « re flasher » en ACCST 1.x !!! Et le 2.1 fonctionne très bien si tu flash 2.1 des deux côtés, iXJT ET RX
la 2.0.1 avait des problèmes, pas la 2.1...A lire jusqu’à la fin
il y a 17 minutes, CriTof a dit :
Graaaave @Jerome !!
f***K Frsky ! ☠️
J'aimais bien les produits FrSky, mais en ce moment, entre leur réaction à la Jumper T16 et leur firmware à la con, ils poussent les pilotes qui n'y sont pas déjà à partir chez TBS...
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Yep j'ai vu, mais comme il ne comprenait pas pourquoi ça ne bindait pas en v2.0.1, c'était pour lui donner une explication 😉
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Un ENORME +1 !!!
