Bonjour a tous!
J'essais de finaliser les réglages de mon drone qui a moins d'une semaine! mais je galere!
Je ne comprends pas le VTX. Quand je le règle sur son bouton (band/ch/power a l'aide des leds), il émet toujours sur la même fréquence (de 5733 a 5740) avec un signal vidéo très faible (meme en 800mw) lorsque je le passe dans mon dos a 1 mettre du récepteur, je perds le signal. j'ai essayer 2 antennes sur le VTX, c'est idem...
Avez vous une idée?
Le signal ressemble a ca:
Tu es sûre d’avoir le bon canal des deux côtés, les antennes sont bien dans le même sens RHCP ou LHCP ?
tu n’es pas en PIT mode par exemple ?
quelle version de betaflight ?
Tu ne l'a pas câblé en smartaudio ? Tellement simple à faire et un regal  pour la suite ...
tu fais ton reglage par bouton mais à mon avis, tu ne dois pas valider correctement à l'issue tes valeurs.
Une fréquence est UNIQUE. Ce dont tu nous parles "de 5733 a 5740" c'est la bande de fréquences et en l'occurence celle çi est la BOSCAM B .
Es tu sûr aussi d'être à 800mw ? Parce qu'il chauffe severe à cette puissance ! .C'est ton cas ?
Ca sent  PIt mode activé...
Il y a 1 heure, Attafr a dit :
Je ne vois pas de quoi tu parle!! Ve fais les réglages via le vtx sans être branché à mon pc.
Slon la couleur des leds, je ne suis pas en PIT mode.
Il y a 1 heure, CriTof a dit :
J'ai enlever le smart audio pour être sur de la validation de mes réglages. C'est pour ça que je manipule direct le vtx.
Je n'ai rien trouvé concernant la validation des réglages. Les leds changent bien de position.
Mon vtx ne chauffe presque pas...
Je pense l'avoir grillé en faisant mes test et mes premiers crashs dans l'herbe mouillée...
il y a 1 minute, tooney05 a dit :
Traduit en Franctinois:
Bouton de commande Mode de sélection de canal
Sélection du canal
Sélectionnez les chaînes par simples pressions courtes.
Le voyant bleu LED allumé correspond à CH1, les pressions courtes permettent de modifier 8 canaux de manière séquentielle.
Pour CH2/3/4/5/6/7/8, le bleu LED scintille une fois, il ne s'allume pas.
Avis: Bleu LED seulement allumé pour CH1
Sélection de bande
Appuyez sur le bouton pour 2S, le rouge LED clignotera, puis appuyez brièvement pour sélectionner 5 bandes.
Sélection de puissance
Appuyez sur le bouton pour 4S, le rouge LED clignote, puis sélectionnez la puissance par de courtes pressions simples pour sélectionner séquentiellement 25mW / 200mW / 600mW, pour 200mW, le vert LED scintille une fois, il ne s'allume pas; ne s'allume pas. Appuyez à nouveau sur le bouton, le rouge LED, le vert LED et le bleu LED s'allument ensemble. Représente la puissance maximale 800 mW.
Remarque: le rouge LED ne s'allume que pendant 25mW.
Mode Pit (0.01mW)
En mode Pit, vous pouvez modifier les canaux et définir les niveaux de puissance, mais aucun de ces changements ne prendra effet tant que vous ne quitterez pas le mode Pit. Par défaut, le mode Pit enverra un signal très faible.
Deux façons de sortir du mode fosse:
Appuyez sur le bouton 12S jusqu'à ce que tous les 16 LED soient éteints et à nouveau allumés pour quitter le mode pit, ou vous pouvez quitter le mode fosse via Betaflight OSD.
il y a 3 minutes, tooney05 a dit :
@Attafr te l'as suggeré comme moi même...  PIT MODE
Je suis bien d'accord avec vous mais je ne suis pas en PIT mode, vérifié dans l'osd et après apuis long de 12secondes. J'ai bien les leds de 3 couleurs allumées pour le power max...
tu ne l’a pas connecté sans antennes précédemment ? Ça peut le « griller »
LHCP/RHCP c’est l’orientation interne des antennes, elles « tournent » à gauche ou à droite... si tu mets une LHCP sur ton VTX et une RHCP sur ton récepteur ça marche pas.
Modifié (le) par Attafr
Ben ça semble pas bon pour ton VTX. Si tu as tout vérifié comme expliqué, c’est VTX mort, ou alors PIT mode !
pour quitter PIT mode tu dois appuyer 12 secondes jusqu’à extinction de toutes les LED et attendre qu’elles se rallument !
  • 5 months later...
Je profite de ce post au sujet des réglages du TX805 que j'ai sur mon LAL5.
Le réglage est assez difficile avec le bouton car les leds affichent n'importe quoi.
Il ne se passe rien quand je fais une pression. Si j'appuie 2 secondes, je peux changer le canal; si j'appuie encore 2 secondes, bande; et encore 2 secondes, la puissance mais les leds correspondantes ne s'allument pas.  Est-ce que vous avez déjà eu le cas? J'ai fait une vidéo: Merci!
Le 29/10/2020 at 14:18, Jerome a dit :
Y a encore des gens qui utilisent les boutons du VTX alors que le Smart Audio est présent sur pratiquement tous les VTX ? Vous vous faites du mal 😅
J'ai des tirets à l'écran là où il devrait y avoir les réglages en smart audio. C'est du à un mauvais réglage ou c'est le vtx qui a un problème ?
As tu bien raccordé le fil du smart audio VTX (Le vert je crois...) sur un Uart (tx) de la FC ?
As tu sur ton configurateur (J'imagine Betaflight ?) Attribué dans l'onglet Ports" Sur l'Uart dédié, "Smart Audio" dans la colonne" Périphériques "  (En bout à droite de la ligne Uart)
Le TX805 d'Eachine est un excellent produit et facile d'installation. Je pense que tu as loupé quelque chose, sans gravité. Je ne pense pas que le VTX soit en cause.
Comme @CriTof l'a indiqué au-dessus, le port sur lequel a été soudé le fil du Smart Audio doit être déclaré comme un UART dédié au Smart Audio, je pense donc que c'est un mauvais réglage ou une connexion qui n'est pas faite.
